Uvoz solarnih panelov smiseln? JA, iščem projektanta za PZI
simon_bagola
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 7:29 pm    Naslov sporočila:  Uvoz solarnih panelov smiseln? JA, iščem projektanta za PZI Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Iščem neke opcije za postavitev solarne naprave za samooskrbo - net metering.
Poleg pridobljenih ponudb doma sem pogledal malce tudi preko "luže" in npr. na Kitajskemnašel/tudi pridobil izredno konkurenčne ponudbe panelov, da te kap...
Da ne bo pomote, preverjene proizvajalce (BLUESUN,...) sem preveril pri močni firmi v ZDA, ki vgrajuje hude površine in tudi ti lahko ponudijo mono panele 350w z "evropskim" izkoristkom tudi za z 50% nižjimi cenami... dobeseno šokiran sem bil nad razliko... Seveda kar nekaj pomaga tudi odnos $/€
Vem, da je EU leta 2013 vpeljal do 50% carine na tovrstne module -- tedaj za 5 letno obdobje. Ima slučajno kdo kakšno informacijo, ali tovrstne omejitve(carine) še vedno veljajo ali več ne? če še vedno, potem je kalkulacija seveda nekaj slabša....
Simon Bagola
Nazadnje urejal/a simon_bagola Tor Jan 08, 2019 4:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem našel... Smile
http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm?productCode=85414090&country=CN
carina: 0%
Simon Bagola
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Takole, malce raziskal: uvozne dajatve definitvno 0%.
Naslednji korak: IŠČEM projektanta, ki bi mi izdelal PZI za net-metering sončno elektrarno...
V info: trenutna kalkulacija mi izgleda, da za 8kw sončno elektrarno rabim cca. 4.000€ za material (uvoz iz Kitajske paneli in inverter)... tukaj moramo odšteti še 180€/kW nepovratne s strani države + prišteti stroške papirologije itd. Montaža bo popolnoma v moji domeni
Imate slučajno kateri kontakt, ki bi ga zanimala tovrstna stvar (izdelava PZI)?
Simon Bagola
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi zanimala soinvesticija pri naročilu, oziroma nakup panelov, če je količina večja, bi mogoče imel boljšo ceno, mogoče se pridruži še kdo.
Zaenkrat se net-metering še ne bom šel, imam v načrtu drugačne zadeve, še vedno pa elektrika za lastno rabo.
Na moji spletni strani boš našel moj e-mail in telefon, da se dogovoriva, če te zanima ponudba.
zeitgeist100
Pridružen-a: Ned 29 Okt 2017 21:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Krog
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menej tudi zanima, dovolj mi je 7kw. Idemo v akcijo? Preverjam za PZI.[/u]
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.izs.si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpogled-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev-z-aktivnim-poklicnim-nazivom/
Za montažo moraš biti kvalificiran. In nekdo ti mora pregledati zadeve ter opraviti meritve. Drugače ti ne bodo pustili priklopa.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem zainteresiran za cca 8kW. Bom spremljal temo, in če se bo šlo v skupinsko nabavo, bom verjetno zraven.
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za standalone sistem je ok, če bi pa želel priklapljati na omrežje, pa najprej preveri, če je to na tvoji lokaciji sploh mogoče: imajo namreč omejeno "kvoto" moči, ki jo omrežje na dani trafo postaji lahko sprejme. (konkretno to vem iz primera v Depali vasi)
Mogoče bo malci kaj več vedel povedati ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je potrebno pridobiti soglasje za priključitev SE. Na El. Lj je za to potrebna enotna vloga in taksa cca 34€. Kako naprej pa se bom pozanimal. Za primer, da je bila ovira za izdajo soglasje že dosežena kvota ne vem, mi je pa znan primer, ko je moral investitor za priklop 67kW SE ojačati 700m prosto zračnega voda ( to je bilo pred cca 10 leti).
Uroš
Elektronika za hobi
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom pozanimal, hvala za predloge....
V info pa trenutne ponudbe ki jih imam:
- 350w solar paneli 1956x990 36V . - 90USD/kos
- 3 fazni on-grid inverter (vhod max. 7.500, izhod max 8.400W - 890USD
- PV Combiner box (2 vhoda, 2 izhoda) - 190USD
-- ob uvozu je tem cenam seveda potrebno dodati DDV (22% od nabavne vrednosti)
- transport po mojih podatkih nekih 250USD
---izbiral sem samo proizvajalce z CE izjavami/certifikati
Kot rečeno, za panele je carina 0%
Simon Bagola
mjanez
Pridružen-a: Pon 14 Maj 2018 20:01
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem zainteresiran za cca 10kW.
simon_bagola
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.41
Kraj: Korovci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Uroš
Zanimivo se odvija debata Wink
No, jaz sem sosed trafo postaje, tako da mislim načeloma nebi smel biti problem... Pa tudi če se bo urejal net-metering, se teoretično v bistvu obremenitev potem ne poveča, ali?
Še vedno pa iščem nekoga, ki bi mi vseeno uredil dokumentacijo...
Simon Bagola
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na elektru Ljubljana je obrazec enotna vloga , kjer pa je potrebno vnesti že kar konkretne podatke o SE, ki jih verjetno dobiš v PZI, tako da ja, najprej pridobiti načrt potem pa dalje.
Uroš
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pridobitev 180€/kW subvencij je potrebno potrdilo o plačilu računa za izgradnjo, to pomeni najmanj +22%....
Elektronika za hobi
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 10:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Uvoz solarnih panelov smiseln? JA, iščem projektanta za Odgovori s citatom
Mi smo doma za net metering vzeli pri GENi za 7 let z vzdrževanjem na lizing(aka plačuješ lizing namesto elektrike).
Stran 1 od 4
Uptime: 493 dni
