Sponsored by SiOL
3 - fazni elektomotor
edey22
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2016 11:08
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 6:28 pm    Naslov sporočila:  3 - fazni elektomotor Odgovori s citatom
Pozdravljeni, sem čisto nov na tem področju in bi me zanimalo kako lahko testiram z merilnikom če je el. motor dober?
BLAZ001
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2017 22:16
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.99
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za začetek preveri z ohmmetrom da navitja nimajo stika z ozemljitvijo,
nato pa z ohmmetrom izmeri upornosti navitij, ki morajo biti skoraj enake.
preveri pa tudi da se nobeni dve navitji ne stikata med sabo
l.p.
edey22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BLAZ001 je napisal/a:
l.p.
Se pravi med navitji in ozemlitvijo merilnik mora kazati OL ? Kako je pa z mostički za trikot oz. zvezda vezavo, jih moram odstranit?
BLAZ001
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.99
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
med navitji in ozemljitvijo ti mora kazati OL.
mostičke pa odstrani
edey22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je motor priključen na kable in z mostičkami, kako lahko preverim tega?
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 30
Aktiv.: 1.07
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Mostički gor ali dol,v nobenem primeru ti instrument proti masi ne sme pokazati nič. Prvo odklopi kabel in meri samo motor,med fazami skoraj enaka upornost,lahko daš mostiče v zvezdo ker bo upornost višja in boš lažje odčital. Potem pa preveri še kabel,odklopljen. Če je malo močnejši motor bo upornost dokaj mala,bi bilo bolje če bi meril indukcijsko
L.P. JOLI
edey22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joli je napisal/a:
Pozdravljen
L.P. JOLI
Se pravi tudi z mostičkami bi mogla bit upornost med fazami enaka oz. podobna? Samo pri zvezdi ali tudi trikot? Kak pa gre indukcijsko merjenje?
Hvala za vaš odg.!
joli
Prispevkov: 30
Aktiv.: 1.07
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Upornost mora biti med fazami skoraj enaka v trikotu ali zvezdi samo v zvezdi je vedno višja. Indukcija se meri podobno samo z drugim instrumentom,mi uporabljamo voltcraft lcr 4080,lahko pa boš ugotovil napako na navitju tudi z dokaj navadnim lcr metrom.
L.P. JOLI
edey22
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2019 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joli je napisal/a:
Pozdravljen
L.P. JOLI
Še eno vprašanje, mam en motor ki je fuč in bi ga rad zamenjal z drugim ki je po podatkih čisto ist vendar ta nima temperaturne zaščite, tiski ki je fuč pa ima...Kak lahko to rešim?
Uptime: 48 dni
