Mehki zagon elektromotorja
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 1:36 pm    Naslov sporočila:  Mehki zagon elektromotorja Odgovori s citatom
Zaintrigal me je projekt za mehki zagon elektromotorja:
http://electronica.mk/all_articles/Miscellaneous/AC_Brushed_Motor_Controller/2kW_AC_Motor_Controller.html
A glej zlomka, nikjer ne najdem čipa U2008B, ki je srce projekta.
Kolikor orjem po internetu, drugega projekta, temu podobnega ne najdem.
Rad bi, da mi mikrokrmilnik atmel krmili zagon. To bi seveda dodal projektu. Ta del ne bo problem.
Kupljen krmilnik mi ne odgovarja. Stikalo za vklop je namreč na samem orodju, cirkularki, in bi rad da tako ostane. Pri vseh kupljenih krmilnikih za mehki zagon pa mora biti naprava izza stikala za vklop. Moj krmilnik pa bi moral biti takoj pri viru 220V, potem stikalo in potem motor.
Ideja je sledeča: Naprava za mehki zagon testira tok skozi elektromotor. Če je stikalo izklopljeno, je ta tok nič. Tedaj se naprava nastavi na minimalni zagonski tok. Ko delavec sklene stikalo, začne motor delati z minimalno močjo, tok, ki ga naprava zazna, sproži mikroprocesor, da v sekundi, ki sledi mehko dvigne moč do maksimuma.
Imate kak namig zame?
Janez Menart
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 1:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Mehki zagon elektromotorja Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=U2008B
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.XU2008B.TRS0&_nkw=U2008B&_sacat=0
LP, S.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že uporabljaš atmel bi kar z njim krmilil vrata triaka. Obstaja nekaj napisanega na to temo že tu na forumu, Atmega8 in fazno krmiljenje triaca
ostalo pa dodaš po svoje.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf cena... pa slika 555;)
http://www.nanoelektronika.si/ic-u2008b-14020/
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na stroju asihronski motor ali motor s krtačkami? Prvega ne bo šlo regulirati na tako enostaven način. Omenjen čip je sicer namenjen regulaciji vrtljajev motorja s krtačkami. Čip mislim da se ne izdeluje več. Našel se je na kakem starejšem programatorju pralnega stroja. Sam sem ga na zadnje kupil v conradu, ko sem popravljal eno regulacijo tračne žage.
Kasneje se je pojavil TDA1085, ki pa mislim da je še dobavljiv.
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva kosa U208B, ki je verjetno podoben U2008B?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2019 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U2008B lahko dobiš pri meni.
Spomladi 2018 sem naredil prav tak projekt za mehki zagon krožne žage Ryobi 1800W.
Dela super.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2019 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prisrčna hvala vsem za odgovore. Odprli ste mi vrata. Sedaj se bom pa pri nekom priporočil za čip in izkušnje.
Ma, ta forum je odličen!!!
Vilko
Janez Menart
Uptime: 7 dni
