pic programator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 36, 37, 38  Naslednja
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Tale se mi zdi prav solidno opisan, pa tudi vse potrebne datoteke so zraven.
Še malo, pa me boste prepričali, da se začnem ukvarjat tudi z pici. Še največ možnosti pri tem prepričevanju ima verjetno Silvo Laughing .
Oftopic; sam osebno sem pristaš Atmelov, včasih pa me kar malo zavede tudi k programiranju PIC-ev, saj so po narejenih projektih sodeč zelo zanimivi Wink . Seveda pa tako z PIC-om, kot z Atmelom lahko narediš isto stvar; se mar motim Confused Wink ?
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Ker mi je šlo na živce kar naprej pretikat kable sem se odločil da si naredim ZIF podnožje za PIC-e ...
Ker uporabljam 8,18,28 in 40 pinske pic-e sem zasnoval univerzalen zif adapter za te verzije.
Tule pripenjam shemo. Prosil bi pa če malo vržete uč nanjo in če kdo opazi kakšno napako ali pa ima predlog, da mi ga posreduje, preden "pokurim" kakšnega PIC-a.
Hvala Cool
Nekje (mislim, da v tem sporočilu) je moja predloga tiskanine. Svetujem ti, da ločiš Vpp za 40 pinske ter ostale pice. Ko boš programiral 40 pinskega bo Vpp (13V) v tvojem primeru prišla tudi na 13pin. Tisto se ne bo dobro končalo. Sad
Evo poiskal
textol_icd_popravek.zip
Popravek vezja adapterja
 Ime datoteke:  textol_icd_popravek.zip
 Velikost datoteke:  4.48 KB
 Downloadano:  72 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Mar 12, 2007 12:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo .... HVALA ... saj sem vedel da sem nekje ustrelil kapitalca Razz samo videl ga nisem. Rolling Eyes
P.S.: Silvo, konektor ima 6 priključkov. Lahko napišeš še kaj je kje. Hvala Cool
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale adapter je narejen po shemi na sliki spodaj, tako da lahko pogledaš in preveriš ali narišeš svojo ploščico.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je uspelo vspostaviti komunikacijo med ICD2-jem in računalnikom.
Lahko bi rekel, da mi deluje brezhibno(komunikacija), Very Happy a vseeno imam probleme. Sad napiše mi tole;
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x70, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Reading...
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
...Read Failed
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Pregledal sem vse povezave med picem in ICD2-jem,da so žice na pravih pinih in prevodnost žic + kabla([slovenščina je zame španska vas] imam~1m dolg za mrežne povezave tov. natejen),napajalna napetost na picu je 5V.V MPLAB-u nastavljen pravi PIC (select device),a vseno mi ne dela.
Prosil bi vas za kakšen nasvet.Pray
L.P.Pegla
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti ponavadi napiše, če PIC, katerega hočeš programirati, ni priključen oz nima napajanja.
Napisal si, da uporabljaš kabel dolg 1 m, probaj uporabiti kabel dolg 10 do 15 cm. Imel sem probleme, ker sem imel okrog 30 cm kabla in mi je delal zelo čudno, potem pa sem par krat skrajšal ta kabel med ICD2 in "target" PIC-om dokler ni začel delati in od takrat mi dela dobro. Sem pa sedaj na dolžini ~15 cm.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je, pa lahko dolg usb [slovenščina je zame španska vas]?
L.P.Pegla
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je lahko kar dolg, recimo do 5 m, ampak je bolje imeti krajšega recimo 2 m.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem včeraj naletel na podoben problem. Na koncu sem ugotovil, da ena od starih F84 ne dela. Si poizkusil s kakim drugim procesorjem?
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sem na 16F877,16F628 in 16F876 a je bilo vse zaman. Sad
Bom poskusil skrajšati kabel kot mi je svetoval Djurodrljaca, saj drugega problema ne vidim razen v programu ICD2-ja ("softver").
L.P.Pegla
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pegla,
Kaj pravi test v zavihku Programmer -> Seting -> Power ?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kdo naredil adapter po moji predlogi, je za nedelovanje lahko kriv "bug" na tiskanini. Izgleda, da se je preden sem zadevo shranil na tiskanino "prikradel" en pad ter spojil dve vezici. Sad Tisto je treba prekiniti. (vijolično označen pad)
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pegla,
Vrednosti so:
Target Vdd 4.96
Target Vpp 6.71
MPLAB ICD 2 Vpp 6.78
Kljukica postavljena na Power target circuit.
L.P.pegla
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pegla je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Pegla,
Vrednosti so:
Target Vdd 4.96
Target Vpp 6.71
L.P.pegla
Vpp pomeri na diodi D1 na katodi. Tam bi moral imet cca 12V.
Izpis iz mojega ICD2
Target Vdd 4.96
Target Vpp 12.69
MPLAB ICD2 Vpp 12.46
Jaz sem pri mojem ICD-ju imel tudi napako, ki na srečo ni bila usodna za sam ICD in je bila v končnem samo kozmetičnega značaja. Napaka je bil en nezaželen spoj, ki je povzročil to, da mi je ICD meril na ICD2 Vpp 25V ...
Torej, ker so nekatere povezave dokaj blizu skupaj velja vse skupaj dobro preverit in primerjat s papirno kopijo.
Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je zgodila tanka razpoka v bakru in stvar ni delala. Silvo je našel napako po dveh urah merjenja vezja Smile
Stran 9 od 38
