JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 10:59 pm Naslov sporočila: open TCP/IP komunikacija |
pozdravljeni
Ali je kdo že delal komunikacijo med PLC S7-1500 in laserskim gravirnikom preko TCP IP protokola. Povezava je sledeča:
Za centralno upravljanje služi PC kjer teče WINCC. PC je povezan z krmilnikom preko PROFINET-a. Poleg tega je v uporabi še gravirnik, kateri je pravtako upravljan preko te-ga Pc-ja. Za upravljanje služi njegov software. Ta software ima možnost komunikacije preko COM-porta oz. etherneta(dobi ukaze da ve kaj delati). tukaj se mi sedaj pojavi problem,..jaz lahko napravim open TCPIP funckijo (TSEND_C, TRCV_C) v PLC programu, vendar mi funkcija vedno javi da ni partnerja. IP naslov v programu sem nastavil takšen kot je na PCju in na drugi strani kot na PLC-ju, port 2000 sem nastavil na obeh straneh... ne vem v čem je problem. mogoče sem malce nejasno napisal.. ali so kakšne posebnosti v teh primerih ko je PC server za ta porgram ki je v resnici Host.. |
andrej.jezersek@gmail.com Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Nov 2018 15:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 9:39 am Naslov sporočila: |
Uporabljaš TIA portal?
Poleg IP adresse jima moraš določiti tudi PROFINET device name.
Lp _________________ AJ |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 11:18 am Naslov sporočila: |
Sam sicer le berem s PCja. Deluje mi pri sledečih nastavitvah... |
JOST Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2019 1:32 am Naslov sporočila: |
Na profinetu imam več slave naprav, katere delujejo brezhibno. Problem je da npr. send funkcija ne zna najti partnerja na PC-ju, kateri je na definiranem portu(v tem primeru je to vmesnik za lasersko gravirko). Konfiguracijo na PLC-ju imam podobno kot je pokazal poule |
