andrejj Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 9:51 pm Naslov sporočila: Nasvet |
Prosil bi za nasvet.Imam tv Grundig T51-640 text in videorekorder Grundig GV 5300 VPS/5.Iz antene imam priključen na video ,iz video pa natv.Če gledam samo tv(ugasnjen video) j,na ekranu ni tako dobra slika.Če pa video priključen,je pa na tv dobra slika.To pomeni ,da ima video boljše ojačanje kot tv.Mogoce ni v redu tuner na tv,vsaj jaz mislim,Kaj bi moral napraviti z tv,ker nimam videorekorder?
Lp Andrej
p |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 10:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam enake težave (no, ima jih sestra).
TV in videorekorder sta Sony (neka srednja žalost).
lp |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 10:14 pm Naslov sporočila: |
Video ima antenski(vhod- izhod) del povezan preko modulatorja . Tako da v primeru da izklopiš Video oslabiš antenski signal. V principu , pa bi moral imeti enako kvaliteten signal , če bi anteno direktno priključil na TV sprejemnik(no nekaj decibelov pa le ojača Video). |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 10:27 pm Naslov sporočila: |
Video ne izklapljaj , ampak ga postavi v takimenovani "Standby" modus. S tem bo ojačevalček (cca 3 dB), ki je pred modulatorjem ohranil napajanje. Če mu prekineš napajanje (temu ojačevalcu namreč) , se obnaša podobno kt če bi imel prekinjen antenski kabel , nivo signala je nižji , kot če kabel priklopiš direktno na TV.
Je pa kvaliteta tega ojačevalca včasih zelo vprašljiva. Šumno število ima ponavadi zelo visoko , tako da si pri šibkih signalih z njim ni kaj dosti pomagati. Navadno se slaba slika še poslabša.
lp Slowfly |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Jun 01, 2004 5:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa dokupis skupni antenski ojacevalnik ki ga prodajajo za priklop dveh televizorjev (se pravi razdelilnik z ojacevalcem cca 6k)potem bi morala bit slika enaka tudi na ,tv ki ima kot pravis slabsi tuner |
Uptime: 498 dni
