WD Elements 500G USB disk težava
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 7:34 pm    Naslov sporočila:  WD Elements 500G USB disk težava Odgovori s citatom
Gre za t.i. NOS USB disk 500G, ki je delal vsega skupaj mogoče dve uri od trenutka, ko je bil vzet iz embalaže. Po tem je izginil. Ko ga ponovno priključim, se pojavi kot "Not Initialized". Ob poskusu inicializacije pa dobim "The request could not be performed because of an I/O device error." Poskusil sem tudi z menjavo USB kabla in prestavil zadevo na drug PC - rezultat je enak.
WD-jev Data LifeGuard Diagnostics utility pa pravi naslednje:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WD Elements 10B8
Unit Serial Number: WXFXXXXXXXX
Firmware Number: 1012
Capacity: 0.00 GB
SMART Status: Not Available
Test Result: PASS
Test Time: 17:50:57, February 01, 2019
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 0.00 GB
Test Result: PASS
Test Time: 17:51:03, February 01, 2019
Test Option: ERASE
Capacity: 0.00 GB
Test Result: FAIL
Test Error Code: 20- Delete Partitions error!
Test Time: 17:51:25, February 01, 2019
Poskusil sem tudi z WD Firmware Updater-jem, ki disk najde, ugotovi, da obstaja novejši FW in poskuša nadgradit - vendar je rezultat: Failed!
Na disku ni nič, kar bi bilo potrebno reševat, zato me predvsem zanima, kaj bi lahko šlo narobe ... oziroma kaj se da naredit okrog tega.
Kakšna ideja?
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda poskusil na Linuxu?
Sicer dvomim da bo kaj razlike, glede na to kar je bilo že poizkušeno.
Particije na disku se verjetno ne vidi?
prav tako se verjetno ne pojavi v device ali disk managerju.
LP Gašper
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linux-u je ista zgodba. Pojavi se v device in disk managerju, vendar kot "Not Initialized".
Kar me moti je prijavljena kapaciteta:
Capacity: 0.00 GB
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi bil disk tako malo rabljen bi pomislil na slab stik usb konektorja, tistega na pcb, da se je zrahljal in občasno prekinja, tako pa napaka nakazuje, da je šel disk (pravzaprav elektronika-vmesnik usb/sata), rakom Whistle .
Kaj pravi disk management v Windows sistemu? Ga vidi ali je na levi strani kaka značka za ReadOnly ali celo Offline ?
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je nekaj na elektroniki ... USB vmesnik je na sami elektroniki diska Think
 Velikost datoteke:  57.66 KB
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal. A se zavrti ali se zaganja? Spušča kake zvoke (ck, ck, ck...)?
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi skoraj rekel da je šel disk.
Ker vidi se samo USB del, diskovni del pa ne.
LP Gašper
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak USB vmesnik je kar na elektroniki diska. Tole bo tako ali tako šlo za znanost. Bom podrl, da vidim kako izgleda tiskanina na drugi strani.
 Velikost datoteke:  156.27 KB
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si podobno temo na sosednjem forumu.
Zato sem tudi spraševal ali se disk kaj fizično tudi zavrti, se zaganja ali cvili in spušča kake vesoljske glasove?
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simptomi so kar enaki. Po cca dveh urah delovanja Rolling Eyes . Tistih dveh čipov ni problem menjat, če se bo kje našla dobra elektronika na uničenem disku. Napake na ta način sicer ne bomo našli, lahko pa verjetno potrdimo, da je podatke na takšnem disku možno rešit. Elektronika izgleda takole (2060-771961-001 REV B):
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Velikost datoteke:  1.77 MB
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem imel podobno zadevo, menjava elektronike ne bo dovolj, treba je bilo prelotat eprom
lp,A
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš račun in še ni dve leti od nakupa lahko uveljavljaš stvarno napako.
Uptime: 10 dni
