piezo stikalo
survival
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2019 20:01
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 8:13 pm    Naslov sporočila:  piezo stikalo Odgovori s citatom
pozdravljeni
kupil sem si inox tipko za zvonec,IP68,pred nakupom sem mislil da je navadna mehanska..
nato pa ugotovim da je na dotik - piezo tipka, vse lepo in prav,dokler ni začelo deževati ...takrat je pa začel zvonec sam zvonit Sad
ima kdo idejo kako lahko to odpravim??
hvala za odgovor.
aleš
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredi strehico nad tipko
pa še vodotesna je Exclamation
PS: a je ozemljena ?
survival
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj,ker je vodotesna,sem mislil da je dež nebo zmotil.
ozemljena ni.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piezo tipko ne preklopi dežna kaplja - tudi tiste z najmanšo pritisno silo
( uporabljajo se v potapljaških računalnikih - res je da preklop ne sproži konstanten pritisk ampak dF)
čisto nekaj drugega pa je kapacitivno stikalo , to pa bi znalo delat take probleme.
(ploščica je odprti kondenzator v oscilatorskem vezju ki zazna približevanje )
če ti dela probleme je najenostavneje zamenjat piezo tipko z mehansko ki je po izgledu identična
npr kapacitivno
https://www.conrad.si/Senzorski-gumb-12-V-0.2-A-APEM-CPB2110000NGSC-IP68,-IP69K-tipkalno-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1197365&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
piezo
https://www.conrad.si/Piezo-stikalo-24-V-DC%2fAC-0.2-A-1-x-izklop%2f%28vklop%29-TRU-Components-PS165P10Y01-IP68-tipkalno-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=647846&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
mehansko
https://www.conrad.si/Pritisno-stikalo-250-V%2fAC-3-A-1-x-vklop%2f%28vklop%29-TRU-Components-LAS1-AGQ-11%2fS-IP65-tipkalno-1-kos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1272979
survival
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja je piezzo tipka .
opis iz strani conrada.
Opis izdelka
S trajno osvetljenim modrim LED obročem. Natančno obdelani gumb za zvonjenje iz nerjavečega jekla z gumijastim tesnilom in ključavnico. Popolnoma neobčutljiv na deževno vodo in popolnoma odporen proti prahu, prinaša vse vplive na okolje. Ta tipka s piezo elementom je bolj trpežna kot klasična tipka za vrat z gibljivimi deli.
Besedilo je strojno prevedeno.
Dobava vključuje
Tipka za zvonec Renkforce, enodelna, legirano jeklo
modra, 24 V/1 A, 1227548
sinoči jo je že vlaga vklopila,je zvonec zvonil ob 3h zjutraj.
res je da je tipka na odprtem,izpostavljena vsem vremenskim vplivom,
saj v opisu je bilo da to ni problem.
bom moral pozabit na teh 16eur in nabavit mehansko.
hvala za pomoč.
aleš
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to tale ( http://skrci.me/PxojV ), ti utegne vlaga ali el.motnja pridet nekje notri do priključka zvonca v hiši in "pozvonit", posebej, če si kaj štukal žice. Utegne ti pomagat "blokiranje" proti motnjam na vhodu za piezo switch ali napajanju zanj, ki gre ven. Kakšen serijski upor in mali blok kondenzator paralelno utegne zadeve uredit ... bo treba se malce igrat ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2019 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazaj nesi in naj ti dajo drugo tipko.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2019 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaplje ne bi smele nič vplivati na delovanje. Lahko bi bila potopljena v vodo, pa bi morala delati:
Solid Protection
IP Code Protection
1 Protection from contact with any large surface of the body, such as the back of a hand, but no protection against deliberate contact with a body part
2 Protection from fingers or similar objects
3 Protection from tools, thick wires or similar objects
4 Protection from most wires, screws or similar objects
5 Partial protection from contact with harmful dust
6 Protection from contact with harmful dust
Next, we have the water resistance rating.
There are two leading ratings at present – seven and eight, with the former meaning that the device can be submerged in up to one meter of fresh water for half an hour, and the latter up to 1.5 meters for half an hour.
Moisture Protection
IP Code Protection
1 Protection against vertically dripping water
2 Protection against vertically dripping water when device is tilted at an angle up to 15 degrees
3 Protection against direct sprays of water when device is tilted at an angle up to 60 degrees
4 Protection from sprays and splashing of water in all directions.
5 Protection from low-pressure water projected from a nozzle with a 6.3mm diameter opening in any direction
6 Protection from water projected in powerful jets from a nozzle with a 12.5mm diameter opening in any direction
7 Protected from immersion in water with a depth of up to 1 meter (or 3.3 feet) for up to 30 mins
8 Protected from immersion in water with a depth of more than 1 meter (manufacturer must specify exact depth)
And that’s how IP ratings are formed.
Razlaga stopenj IP zaščite. Vzeti iz :
https://www.trustedreviews.com/opinion/what-is-ip68-ip-ratings-explained-2947135
