RS232 - hardversko vprašanje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 1:58 pm    Naslov sporočila:  RS232 - hardversko vprašanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Predem naredim TIV, me zanima če bi hardversko delovala shema v prilogi...
Torej:
1- imam mikrokontroler, ki lepo oddaja ukaze GSM modulu SIM800L. Vse napetosti so TTL nivoja in stvar funkcionira.
2- v to povezavo bi rad vključil tudi tretjega, in sicer PC preko MAX232 (pretvorba nivojev). Ta ima dva ločena kanala za komunikacijo.
3- za priklop PCja bi uporabil dve DB9 vtičnici in sicer po shemi ALI leva za komunikacijo z krmilnikom, ALI desna za komunikacijo z GSM modulom. Torej ne obe naenkrat.
Zanima pa me, če lahko skupaj povežem dve TX liniji dveh naprav na podatkovnem vodilu, ali bi na ta način kaj uničil, npr. enega TX izhodov?
Združevanje dveh RX linij mislim da ne dela problema, prav tako seveda ne združevanje RX in TX skupaj.
To me zanima samo hardversko, višek klepeta po podatkovnem vodilu tokrat ni v vprašanju.
Blok shema komunikacije
 Velikost datoteke:  363.57 KB
 Pogledana:  11 krat
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
jaz sem ponavadi za tri ali več uporabnikov UART linij uporabljal način ki je na pripeti sliki. Torej če imaš na isti liniji dva TX izhoda ju "ločiš" z diodo in pull up uporom na liniji. Deluje brez problema.
Lp.
 Velikost datoteke:  5.65 KB
 Pogledana:  10083 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O hvala lepa za idejo. Idea
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, prehitro veselje.
Pri mojih željah bi bila dva mastra in dva slavea. Torej no go. bom moral priklop računalnika v komunikacijo med uC in SIM modulom rešiti drugače. Ene hardverske ideje so že vzcvetele. Think
Eisenhorn
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S HW strani bi moralo isto delovati. Poskusi po pripeti shemi. Seveda pa je lahko v enem trenutku samo en oddajnik - TX signal.
 Velikost datoteke:  612.99 KB
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
