Gorenje wa614syb prebijajo krtačke
supaFlaj
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 21:29
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 10:55 am    Naslov sporočila:  Gorenje wa614syb prebijajo krtačke Odgovori s citatom
Zdravo,
Prosim za nasvete.
Včeraj pridem domov in v kopalnici izklopljeno FID stikalo. Posumim na pralni stroj. Odmontiram motor in ga preizkusim izven stroja. Na zgornji krtački prebija. Krtačke še imajo cca 11mm mesa in gredo lepo gladko ven. Ne praskajo po rotorju. Temeljito sem očistil rotor do sijaja in krtačke nežno pobrusil. Težava je še vedno prisotna. Ali so lahko vzrok tega le krtačke, ali je možno, da je tudi z motorjem kaj narobe?
Prilagam video iskrenja:
Hvala vsem za kakršenkoli nasvet
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reže med lamelami kolektorja so čiste
če niso jih nežno skrtači s zobno krtačko in fajn spihaj
ne čisti rež s kakšnim pretirano ostrim predmetom , ker je reža zaščitna s
poliuretanskim nanosom pred prebiljanjem me lamelami pa spodaj je malo
razširjena .
Zgleda da je ena lamela izstopila , takrat ščetka poskoči in naredi oblok , če se to
dogaja dlje časa , začne požirat lamelo na sprednjem koncu v smeri vrtenja
se pa tudi ščetka nekoliko prilagodi , pregledati moraš kolektor
supaFlaj
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
razširjena .
Hvala za tale nasvet, bom probal popoldne. Res je da nisem ščetkal med lamelami ampak sem samo površinsko pobrusil z brusnim papirjem in nato očistil z alkoholom.
Prilagam tudi sliko:
 Velikost datoteke:  547.95 KB
 Velikost datoteke:  2.69 MB
 Pogledana:  11 krat
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne čisti rež s kakšnim pretirano ostrim predmetom , ...
Svoje čase smo reže čistili z pobrušeno žago za kovino ali zadnjo stranjo olfa noža. Wink
LP Robert
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti komutatorji ( SELNI , BSH Michelovce ) so dodatno samo pod režo obrizgani s poliuretansko maso da povečajo CTI index
https://www.nts.com/services/testing/materials/comparative-tracking-index/
Pralni stroji se štejejo kot aparati , ki delajo pri povišani vlagi in temperaturi . Nanos naj bi preprečeval preboj vlažne prevodne zmesi grafita med lamelami komutatoja .
Dodatna reža (ki je ne vidite ) dodatno podaljša prebojno pot.
tako da če zaščitno plast predereš/ zbrusiš bo prej prišlo do el.oblokov
Drugače so ti komutatorji okroglinsko brušeni in še kar natančni. (površinska trdota - s struženjem je baker mehkejši v globino )
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si pomeril upornost med posamiznimi lamelami na kolektorju?
Upornost med lamelami je zelo nizka, cca 0,1 do 0,2 Ohma, v kolikor je večja, je rotor pokvarjen!
Sem lani dobil od prijatelja motor od Gorenjevega pralnega stoja, da ga pogledam, če se še kaj da naredit z njim, on ga je enostavno zamenjal, ker ni bilo časa, da 100% ugotovi kaj je z motorjem
Ko sem pomeril upornost med lamelami na kolektorju, je bila med tremi lamelami upornost od 6 do 20 Ohmov. na priloženi sliki tri lamele označene z rdečo.
Če je tako tudi pri tvjem motorju, je 100%-tno pokvarjen.
 Velikost datoteke:  2.23 MB
 Pogledana:  14 krat
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Probaj z ščetko kot je napisal lucca,malo poglej če je kakšna lamela spremenila barvo,znak za okvaro,pomeri lamele proti masi(preboj zaradi katerega ti meče fid). Vse naprej boš težko sam če tega nisi tega vajen. Drugače se rotorji med lamelami rezkajo z strojem in stružijo z pravim nožem,tako je hrapavost komaj par mikronov.
l.p. Joli
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na vrsto obarvanosti lamel + napokan lak okoli venca je zelo mogoče :
- da je spoj med varjeno kljukico ter lamelo razrahljan
- oksidirana in stanjšana žica pod varjeno kljukico
- če se žica prekine bo tista lamela črna
- naloga laka je da armira žico - da se ne premika , če je lak napokan ,se tresljaji
prenašajo na žice , potem se počasi žica precvika na robu kljukice ( upornost
navitja pa narašča )
- posledica je slabša moč in lokalno pregrevanje ( rumene lise ) oboje je posledica
napake pri sestavljanju rotorja - proizvajalca motorja
- tole bi lahko reklamiral na servisu
slika za malo orientacije :
PS: zanimiv taho ( beri klumpast ) mi delamo tanke plastomagnetne diske
 Velikost datoteke:  630.75 KB
 Pogledana:  10 krat
