bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: Kakšen kondenzator |
Kakšnega bi dal da bi streslo človeka malo (ne vem kako je z tokom na njem)??? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
1uF 350V na koži že zadostuje.  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
1uF/350V ne bo dovolj sam po sebi. Predvsem je pomembna napetost, s katero ga boš napolnil. Sicer pa se s temi stvarmi jaz nebi igral. Meni so pred 25. leti na praksi izpraznili takega na roko (napolnjen z mrežne napetosti) medtem, ko sem v rokah držal 2kW previt motor. Skoraj sem bil ob prste na nogah. Veliko je inteligentnejših načinov, da nekoga nasmeješ. Ta je bolj nasilniški, pa še sebičen po vrh vsega. Žrtvi najbrž ne bo šlo na smeh. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
S takšnimi rečmi se ni priporočljivo igrati, saj lahko oseba, ki se bo takega kondenzatorja dotaknila doživela šok, konec koncev lahko tudi smrt.
Drugače pa vem za primere, ko so si vzdrževalci ene firme nastavljali napolnjene kondenzatorje (za mrežno nap.)...po moje tistemu, ki ga je uporabil ni bilo prijetno, saj si človek niti malo ni mislil, da bi bil novi kondenzator, shranjen v predalniku, napolnjen. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:50 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
1uF/350V ne bo dovolj sam po sebi. Predvsem je pomembna napetost, s katero ga boš napolnil. ... |
Glede na to, da sem predlagal 350 voltnega najbrž ne predvidevaš polnjenja z 24V ...  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 13, 2007 11:51 pm Naslov sporočila: |
Predlagam tantal. Ampak ga je potrebno nabiti z obratno polariteto. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:00 am Naslov sporočila: |
V mladih-neumnih letih smo za takšne norije uporabljali 0,1uF 400V ali največ 0,22uF napolnjenega v vtičnici 220V...ker vem kako useka si 1Uf skoraj nebi upal
Sem pa imel neprijetno izkušnjo (kakih 20 let nazaj a se še vedno dobro spominjam) z 2x200uF 275V (elko v cb linearcu-na lampo seveda) katerega pred kosilom nisem spraznil, po kosilu pa sem hotel mizo v delavnici pospraviti pa sem z ENO roko prijel za kontakte....si lahko mislite kako je bilo (čez delavnico je letel linearec z trafotom in vso drobovino zraven,jaz pa sem mislil da mi je odtrgalo roko) na roki so se mi zelo dolgo celile dve globoke opekline.-Če pa bi prijel z obema rokama pa danes verjetno nebi pisal tega...
To pišem v opozorilo da se s tem res ni igrati..
lado
P.S
Če sem čisto pošten je pa res zelo smešno videti ko nekoga drugega malo stressseee... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:05 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Predlagam tantal. Ampak ga je potrebno nabiti z obratno polariteto. |
Škoda prstov. Meni je nekoč že navaden elektrolitski povsem uničil posteljnino. . Takrat mi seveda ni bilo smešno.
Nekje si spraševal o šokerju.
V TvTopSho*pu so nekoč imeli "elektro stimulator" na piezo kristal. Nekaj kV dobro strese. In zagotovi več toka kot vžigalnik. Pokliči, če še imajo. Vsaj predpisom ustreza in ne povzroča opeklin.
LP,
LP, Igor |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Se pridružujem - zvočni učinek je podoben tistemu manjše petarde, pa tudi učinek na roki ne zaostaja preveč.  |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 9:05 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi bil en tak kondenzator smrtno nevaren (ne mislim na primer, ko se ustrašiš), glede na to, da ima tako malo energije v sebi, 2x200uF 275V v ladotovem primeru npr. samo 15J.
Se da videt kje kakšne posnetke na to temo, da ne bi sam eksperimentiral  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 9:33 am Naslov sporočila: |
Ne počni tega. Velika neumnost. Ne glede na kapaciteto kondenzatorja ali napetost.
Jur |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 9:37 am Naslov sporočila: |
Kaksni predlogi...
O opeklinah je nekdo ze pisal, trdi delci pa lahko zletijo komu v oko! Sosolec je imel precej sreco, ko mu je razneslo kondenzator v obraz. Se cel dan je bil "odsoten", verjetno se sploh ni zavedal kaksno sreco je imel.
Tudi tistemu, ki ga streses, verjetno ni ravno smesno. Verjetno je njemu smesno, ko s kislim obrazom pogledas, zakaj omenja tvojo druzino. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 11:20 am Naslov sporočila: |
Ena od teh neumnosti, ki smo jih počeli v srednji šoli je bila tudi ta, da smo z vžigalnikom segreli kovinski tranzistor in ga ponudili sošolcu, da ga prime. Držal si ga za noge, ohišje pa mu segrel. Kar pošteno speče. |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
Pacemakerji so naprave, ki so občutljive na visoko napetost. Pred časom so imeli nekateri televizorji senzorske tipke. Kovinska tipka, ki je imela nekoliko višjo napetost. Ob dotiku se je napetost sesedla, kar je TV zaznal in naredil svoje. Napetost ali tok iz tipke je včasih po svoje aktivirala pacemaker, kar je povzločilo težavo lastniku (pacemakerja). To je bil en od razlogov, da so nehali z proizvodnjo takih senzorskih tipk.
Ko sem bil majhen, sem vzel trafo za hišni zvonec (220V / 6V). V šoli se je deset ljudi prijelo za med seboj za roke. Prvi in zadnji sta prijela za kontakte 220 voltnega navitja od transformatorja. Ko sem se primarja (6 V) dotaknil z baterijo (4.5 V) je streslo vse naenkrat. Pri vsakem poizkusu je vedno enega samega bolj zrukalo kot vse ostale. Smo rekli da zato, ker je najbolj glup.
Jur |
Uptime: 501 dni
