Indesit pralno sušilni problem s črpalko ali elektroniko ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš waterstop na dnu namočen in v zasilnem modu meče samo vodo ven, da ne bi bilo poplave?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej dovodno cev vode in očisti filterske mrežice na pipo in stroju.
LP Nace
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fajn bi bilo če bi napisal model tega Indesita.
baresi
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
IWDC 6105 pralno sušilni.
Zdaj grem v akcijo, premerit vse senzorje, grelec, pogledat malo kable, in podobno.
Stroj je očiščen, filter in odstranjena cev iz bobna do črpalke odprta črpalka ni ene pikice smeti ali podobnega.
Imam še eno podobno črpalko mislm da paše fizično, tudi konektor je ieti le da je od candy stroja, bom zamenjal tudi to.
Spotoma bom poslikal in kasneje objavim.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi moj post - dovod vodovodne vode!
LP Nace
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem snel dovod in odstranil ventile ni videti pretirano zamašeno
dadal še slike elektronike (stare) in podobne črpalke (po izgledu je enaka)
nisem slikal elektronike ki je vgrajena ker težko pridem zraven, enako črpalki
je pa elektronika z istimi številkami vgrajena od modela 6125 ki ima enako elektroniko
 Velikost datoteke:  2.61 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  851.06 KB
 Velikost datoteke:  1.48 MB
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Velikost datoteke:  2.38 MB
 Pogledana:  18 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm ...
Kateri "triak" praviš, da si zamenjal? Q018 je tranzistor, ki vklaplja rele K002, ostalo pa ne izgleda prespajkano.
Kakšne so oznake na Q018? In zakaj je edini obrnjen drugače kot je narisan obris pod njim?
Iz katerega konektorja gredo žice na črpalko?
Kje je dovod napajanja na ploščo?
Pripni še sliko zadnje strani plošče.
LP, Igor
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej je bil triak kot na sliki spodaj
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  321.7 KB
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Velikost datoteke:  1.91 MB
 Pogledana:  10 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo slabo se vidi, ampak drugi pin z leve, gledano od zgoraj, je povezan samo s Q011. Daj ga zamenjaj na tvoji stari plošči in jo zmontiraj nazaj.
Glede druge plošče, ki deluje, a začne utripati, se pa strinjam z @joztom, da je to lahko povezano z Aquastop sistemom. Preveri senzor in žice.
LP, Igor
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi plati sem ga zamenjal avtomatsko, in ta niti ne prižke črpalke, pranje pa enako ustavi po cca dveh minutah.
Ventile sem premeril vsi kažejo enako upornost, primerjal tudi z ventili na candy stroju in enake vrednosti kažejo vsi, vodo vzame BP. le nekaj ga zmede kasneje.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ne najdem tega Q011 samo Q017 ?
Preveril vse ventile, vezal direktno na 220v, odprl vodo in probal, vsak ventil odpre in dobavlja vodo, zadnji se mi zdi da malo manj teče voda nisem pa siguren ker ne vem kam teče, prva dva namreč pršita direkt v posodo za detergent, delujejo pa vsi trije.
Tako da ventile bom zaenkrat izključil.
Senzorje sem testiral vse, in so odzivni, tako z analognim kot digitalnim metrom.
črpalka enako.
Senzor za nivo vode klika če pihnem vanj, enako mi nekaj kaže če testiram ob tem z metrom (kaže neke ohme)
Kot gledam na internetu vsi pri flešanju lampic menjajo kondenzatorje, ampak vsi imajo napihnjene, moji pa so vsi na pogled okay.
Aja pranje se USTAVI brez da sploh zavrti boben, tako da ni možno da zazna da je boben prazen, ker ne morem imeti nekih cunj notri non stop ga testiram praznega.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2019 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki si označil dva krogca. Nad njima sta dva releja (K001 in K002). Neposredno nad relejema je omenjeni Q011. Malo višje leži dolg temno zelen kondenzator in kaže proti Q011.
Če gledaš na spodnji strani, gre povezava z levega krogca na skupno sponko, z drugega pa po ovinku mimo obeh relejev na Q011.
Ta triak vklaplja črpalko.
LP, Igor
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
