Sponsored by SiOL
TV Ei Niš 866
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Domynox
Pridružen-a: Sob 03 Nov 2018 0:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 12:11 am    Naslov sporočila:  Ei RR 869Automatik TV Odgovori s citatom
Je ze kdo slisal za Ei RR 869 Automatik model? Dobil sem ze par let nazaj ta tv v zelo slabem stanju in bi mi bilo zanimivo ga probat spraviti nazaj v delovanje. Trenutno se ga nisem mogel niti priklopiti pa nic, saj manjkajo nekatere zarnice, neka dva kondenzatorja sta kar eksplodirana itd. Iscem kaksne koli informacije glede tega tv-ja. Rad bi tudi nasel Phillipsovo ekvivalento (kot je npr. 17tx2__ ZA rr 865), Sicer imam knjigo : Zoran L. Jerotić : Opravka televizijskih prijemnika , kjer je shema za ta tv , ostalih informacij pa ni. Ne najdem niti na internetu nic o tem tv-ju. Zanima me tudi razlika med 865 in 869 Automatik. Saj ima 869 samo eno zarnico vec, od zunaj zgleda identicno.
Ce bo pa kdo rabil pa imam v tej knjigi par original shem za razne Ei Tv-je.
Sem nov tukaj takda upam da sem to pisal v prav "oddelek"
mitchW
Prispevkov: 318
Aktiv.: 5.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2018 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal še za ta model nisem, bi bilo pa dobro, če bi ga dobro pofotkal, še posebej šasijo in prilepil slike sem notri.
Na tak način bo tudi lažje najti kakšno ekvivalentno (npr. Philipsovo) šasijo.
Katero lampo pa ima dodano? Mogoče imaš le dodan UHF kanalnik...
EDIT (9.2.19) : Sem nazadnje prepovršno prebral post...zna biti standardna Philipsova šasija, ampak bo težko karkoli ugotoviti brez slikovnega materiala.
Bo potrebno dobiti najprej shemo in nato iti dalje, manjkajoče lampe, ter ostale zadeve se dajo lepo rešiti. Zna biti, da je TV odpovedal s prebojem enega izmed kondenzatorjev (ki si jih tudi sam opazil) in so ga zato nehali uporabljati.
Nazadnje urejal/a mitchW Sob Feb 09, 2019 5:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mitchW
Prispevkov: 318
Aktiv.: 5.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2019 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si boš lahko pomagal s kakšno shemo od tukaj:
https://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV_docs.html
Stran 2 od 2
Uptime: 21 dni
