damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 8:06 pm Naslov sporočila: SW za pregled prometa na routerju oz. mreži. |
Iščem nek enostaven softwer, s katerim bi nadzoroval oz. gledal promet skozi router ali napravo.
Konkretno: na mreži imam IOT senzorje na bazi ESP8266. Zgodilo se mi je, da eden nikakor noče sinhronizirat ure (kličem ntp.arnes.si, da dobim ip). Ostali delajo ok.
Rad bi videl, kak promet se dejansko odvija in potem primerjal.
lp _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 11:06 pm Naslov sporočila: |
Do "prometa" moraš nekako priti najprej. Ena opcija je, da uporabiš ustrezno stikalo (switrch), ki npr. omogoča mirroring. Moraš ga skonfigurirat tako, da ti ves promet, ki se odvija na ostalih portih posreduje tudi na enega od portov (sniffer port). Na tega potem daš PC, na katerem zaženeš wireshark. Na tak način boš lahko gledal res ves promet. V wiresharku potem lahko nastavljaš filtre in gledaš promet le od enega IP-ja. _________________ Always going the extra mile. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:34 am Naslov sporočila: |
Če dopolnim mosquita: za take potrebe sem si omislil nekaj malin, do katerih dostopam prek WiFi, na njihov Ethernet priključek pa speljem promet, ki ga želim spremljati. Ali prek že omenjenega mirroringa ali pa s pomočjo starih hubov. Na malini prek VNC poženem Wireshark. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 10, 2019 8:14 pm Naslov sporočila: |
Kot omrežni prehod (gateway) lahko uporabiš PC z dvema mrežnima vmesnikoma in na njen poženeš Wireshark.
Ali pa kot NTP strežnik vneseš naslov PC-ja. Na PC-ju pa poženeš strežnik NTP ali pa zgolj posreduješ ustrezna vrata na pravi strežnik NTP. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 10, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da gre za ESP8266 WiFi modulčke si tole lahko nekoliko poenostaviš. Narediš en WiFi AP, ki ga priključiš na kak star hub. Od tukaj naprej bo pa enostavno. Razmisli o kakem live Kali na USB ključu. Za takšne potrebe zna biti včasih koristen. |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ker ne poznam linuxa bo najverjetneje najbolj enostavna maretov predlog.
Imam en router TPlink 841 doma, bom pogledal za kak firmware, ki omogoča mirroring.
Je pa zadeva zdaj taka:
Ko ESP štarta, in se priklopi na WIFI, se sicer priklopi, ne gre skozi pa poizvedovanje časa na NTP serverjih, prav tako ne pošiljanje na thingspeak. Enostavni webserver, ki ga imam na espju, dela b.p.
če pa sprožim connect_wifi dvakrat, pa zadeva dela b.p. ??? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Uptime: 7 dni
