mirodj Član
Pridružen-a: Sob 20 Avg 2011 9:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: kranj
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 4:32 pm Naslov sporočila: priklop kompresorčka |
zanima me ali je mogoče priklopiti ta kompresorček na enofazni tok z uztreznim kondezatorjem.
podatki na ploščici
DURR TECHNIK D - 74321
trikot/zvezda 208-230/350-415v - 50Hz 360w
trikot/zvezda 240-260/415-500v - 60hz 410w
iz motorčka gre 7 žičk brez priklopne škatle, trije pari + masa, med pari-navitji je enaka upornost 36.5 omov, predvidevam da je motorček v redu.
rabil bi kakšno preprosto shemo ker ni priklopne škatle sano 7 žičk je.
predvidevam da je uztrezen kondezator cca 30uF za moč 360w
2.55 MB |
1 krat |
2.55 MB |
0 krat |
2.55 MB |
1 krat |
_________________ mio |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 4:56 pm Naslov sporočila: |
Upam, da se zavedaš, da moč ma 1 faznem sistemu pade. Ali na lokaciji nimaš 3F sistema ali kje je vzrok za predelavo?
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 7:56 pm Naslov sporočila: |
Na frekvenčnik ga daj. Je le videt malo drugačen kompresor od npr. hladilnika.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mirodj Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 10:22 pm Naslov sporočila: |
nimam 3 faznekatoka, kompresorček je dost kvaliteten...
2.39 MB |
3 krat |
mirodj Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 10:24 pm Naslov sporočila: |
še slikca
2.48 MB |
9 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 12:03 am Naslov sporočila: |
mirodj je napisal/a: |
nimam 3 faznekatoka, kompresorček je dost kvaliteten... |
Tako kot so ti že svetovali.
Uporabi nek cenovno ugoden 500W frekvenčni krmilnik.
Tak mali krmilnik se priklopi na eno fazo, izhod je tri fazen.
Pri priklopu tri faznega motorja na eno fazo s pomočjo kondenzatorja dobiš iz motorja max. 1/3 moči. V tvojem primeru je to le 120W. Je to dovolj za kompresor?
Če je res kvaliteten, kot pišeš, mu le privošči frekvenčni krmilnik.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 1:50 am Naslov sporočila: |
Npr. Tip SV004iG5A-1 bo kar pravi. Motor vežeš v trikot.
_________________ lp |
