Sponsored by SiOL
Kosilnica robot
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
brezimenko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2019 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je mehankar, ki je dal že lepo število motorjev skozenj tudi Lombardinijev, lepo rekel, če se mašina uporablja v hribih se olja v ohišje nalije 1 liter oz. precej preko roba namesto 0,6 litra. Če je proizvajalec predpisal 0,6 litra to ne velja za hribe. Dejstvo je, da se proizvajalec motorja ne bo luštalo delat motorja po naročilu za v hribe. Me res zanima, če so motorji pri severnih sosedih kjer so kosilnice 3x dražje dejansko tudi toliko bolj vzdržljivi. Dvomim.
Pregrevanje motorja zaradi preveč olja je še najmanjši problem pri tem, premalo olja in zamašene reže za hlajenje z senom je pa idealen recept za zariban motor.
Najbolje, da grem potem iskati 3 valni 1 litr dizel od kakšnega odrabljenega avtomobila, ta ima vsaj črpalko za olje.
qwertz
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 15.01
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2019 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za strmine predlagam dvoje.
Kot je bilo že omenjeno, živali.
Ali pa zasaditev z gozdom. Če ne moreš normalno hodit po terenu, potem je vseeno, če je tam gozd. Tako nimaš nobenega dela več.
ro-bi
Prispevkov: 3130
Aktiv.: 21.15
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2019 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Tudi z črpalko bo v klancu zaribalo. Edina rešitev je suhi karter, ki pa je dosti predrag za kosilnice.
3 x 3 = 9
ena dalje
brezimenko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2019 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak nisem naprej dopisal, da jaz tale karter lahko predelam tako kot imajo to predelano v dirkalni industriji. Tam karterja sploh ni ampak je le lovilnik olja ta pa gre v pokonci postavljen valj, kjer ga na dnu spet potisne skozi potrebne mazalne odprtine. Stvar je tam narejena zaradi G sil, v hribih se pa nebi niti najmanj branil take tekmovalne opreme. Wink
Se pravi bi potem postal suh karter kot že omenjaš.
Sem videl, da so ljudje pri nekaterih mašinah, tudi zaradi starosti sami dodajali črpalke zaradi hladnega zagona na odprtino za iztok olja iz karterja ter ga pripeljali pri filtru nazaj. Na tak način so ob kontaktu najprej počakali, da je v sistemu nastal ustrezen pritisk in šele potem "zaverglal". Razlog takega početja je ravno pretirana obraba motornih delov na določenih prevoznih sredstvih ob hladnih zagonih.
ro-bi
Prispevkov: 3130
Aktiv.: 21.15
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za suhi karter rabiš 2 črpalki za olje- ena iz karterja črpa v rezervoar, druga iz rezervoarja v oljno galerijo.
3 x 3 = 9
ena dalje
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2019 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Olje preko max ni nikoli dobro. Če nekdo iz izkušenj ve, da točno določen tip motorja to preboli, potem OK. Na splošno je pa to nevaren nasvet. Pregrevanje ni težava. Težava je, ko olje porine preko odduška v sesalni del in zmanjka prosora v valju. Stisne ojnico in zariba. Tega sem videl dosti pri avtomobilih ki so pili olje in so ljudje nalivali olje notri še za rezervo.
brezimenko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kosilnice so običajno enovalni motorji kjer cev od oduška pride na stran motorja in ni potrebe, da je vtaknjena v sesalni del.
Sam v oljni filter nalijem premalo olja, ker ga skozi oddušek prinesa v njega.
So mi pa še zmeraj neznanka motorji na malih rotacijskih kosilnicah. Tile zaradi ležečega položaja (vertikalni) vseeno uporabljano neko enostavno črpalko za olje ampak, če bi ga postavil v horizontalo pa nisem prepričan, da bi bil še vesel, čeprav so nekateri tudi tako eksperimentirali.
Vseeno se mi zdi, da v naklonu tak tip motorja zdrži precej dlje in tudi pod večjim kotom.
solomojster
Prispevkov: 767
Aktiv.: 7.12
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2019 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogrevanje
Stran 9 od 9
Uptime: 6 dni
