Je lepilo izolator?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 4:22 pm    Naslov sporočila:  Je lepilo izolator? Odgovori s citatom
Konkretno Cianokol (oz. sekundno lepilo)? Napetost je majhna, 5V.
Kontakti so blizu skupaj in bi rad nekako zagotovil, da ne bi kdaj slučajno prišli v stik pa sem mislil kar notri malo lepila špricnit. Lotal oz. razdiral več ne bom narazen.
Bo kaj narobe?
Je morda higroskopično pa bi se lahko vlage navzelo in posledično začelo prevajat?
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 4:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Je lepilo izolator? Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Bo kaj narobe?
cyanokrilati so vsi hidroskopični, le na ta način delujejo. Sam za take primere uporabim ženin lak za nohte....
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno so lepila izolatorji, v kolikor sumiš, da ni, naredi preizkus . Zlepi nekaj in pomeri z Ohmmetrom.
Cianokol sekundno lepilo verjetno za ta namen ne bo najbolše lepilo, za te namene bi jaz uporabil dvokomponentno lepilo, tako lepilo običajno lahko tudi zapolni malo večje prostore, medtem ko sekundno lepilo dobro prime. če stvari lahko dobro stisneš.
Ali pa mogoče tako lepilo, ki ga utrdiš z UV lučko, prilagam sliko.
Lepilo za plastiko sem pomeril in je neprevodno.
To iz slike so pred kratkim prodajali v Hoferju.
lp Jože
 Velikost datoteke:  786.73 KB
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jao ne tega delat s sekundnim, ce bos kdaj rabil narazen spravljat, se bos hudo zjokal - dobesedno. Uporabi vosek od svece.
...lahko pa se tudi motim ...
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cianokol lepila niso primerna na visokih temperaturah - nad 100 stopinj C. v tehničnem listu piše, če je potrebno razstaviti spoj, ga potopimo v aceton ali segrejemo nad 200 stopin C. Zato tudi ni primerno naknadno lotanje kontaktov, ko je stvar zlepljena.
Priloga Tehnični list.
CIANOKOL-1.pdf
 Ime datoteke:  CIANOKOL-1.pdf
 Velikost datoteke:  332.25 KB
 Downloadano:  1 krat
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen lak za tiskana vezja?
En tak primer:
https://uk.farnell.com/kontakt-chemie/plastik-70-400ml/lacquer-plastik-70-400ml/dp/2142396
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh je pa prijetno, ko se z vročo konico spajkalnika dotakneš strjenega cianokola, 20 cm pod nosom in očmi... dead
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2019 12:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Je lepilo izolator? Odgovori s citatom
Če si v dvomih, uporabi dvokomponentno epoxy UHU plus. "Modra" verzija se strdi v 5 minutah. Uporabljam pogosto v takih primerih (trajno fiksiranje žic v ohišjih konektorjev, recimo stereo 2,5 mm vtikačih). Moraš pa res biti prepričan, da ti zadeve več ne bo potrebno razstavljati, sicer kot je napisal mucek, parafin od sveče je OK, če le zadeva ne bo mehansko obremenjena...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2019 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciankol uniči izolacijo kablov (razpoke)
uporabi nekaj elastičnega - enega od hitrosušečih silikonov
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2019 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Jap, tocno in dobesedno to sem mislil s tistim jokom ... Wink
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Se povsem strinjam z vama.
Pred leti je moja sestrična delala v proizvodnji s Cianokolnim lepilom, mislim da je bilo narejeno celo odsesavanje zraka iz delovnega mesta, pa je klub temu imela težave z nosno sluznico!
Take informacije so zelo dobrodošle, da se lahko izognemo težavam, predvsem v proizvodnji!
Če pozna še kdo kak negativen vpliv, je dobro da ga napiše.
lp Jože
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2019 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav zastopim cyanokrilati uporabljajo za utrjevanje vlago. Kaj potem prodajajo pod aktivatorji destilirano vodo, da hitreje prime?
Uptime: 493 dni
