Problem pri avtomatskem zagonu programa
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
jorga01
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2019 14:38
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 12:20 pm    Naslov sporočila:  Problem pri avtomatskem zagonu programa Odgovori s citatom
Zdravo,
imam problem pri avtomatskem zagonu python programa na raspberryu.
Program je sicer napisan za krmiljenje oz. kontroliranje štiri 7-segmentna displaya in sicer način delovanja je sledeči:
Glede na to da imam KINGBRIGHT 7-segmentne, pri katerim sta 3,8 skupni plus, kaj bo svetilo pa določajo minusi. Program se poveže z bazo podatkov iz katere prebere trenutni rezultat in ga izpiše na displayih. Uspel sem tudi narediti tako, da program deluje brez monitorja oz. se sam zažene pri vklopu Raspberrya.
Do problema pride samo pri prvem zagonu raspberrya, torej ko ga prvič priključim se nič ne zgodi, ampak morem monitor povezat ter zagnat program. Potem pa vsakič ko naslednjič vklopim pa izklopim Raspberry se sam zažene.
Eh?
if it does not go right, it goes left
mjanez
Pridružen-a: Pon 14 Maj 2018 20:01
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Si uporabil sudo nano /etc/rc.local in dodal python skripto ali kakšno drugo metodo?
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja uporabil sem rc.local in vanj dal celoten naslov python skripte
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2019 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako mi to diši po nepravilni inicializaciji pinov. Torej kateri so in/out.
Mogoče se ti skripta zažene prehitro?
Ena opcija je tudi, da jo vršiš preko cronjob-a (ob zagonu/vsakih n-minut...).
jorga01
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2019 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PINi 15, 18, 23, 24 so izkoriščeni kot output PINi za pluse 7-segmentnih.
PINi 25, 8, 7, 1, 12, 16, 20 pa so izkoriščeni kot output PINi za minuse.
Prvi del kode (deklaracije in povezovanje z bazo) je pa takšen:
import RPi.GPIO as GPIO
from threading import Thread
import time
import MySQLdb
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
izb = 0
izb2 = 0
l = 0.003
timer = 0
c = GPIO.HIGH
d = GPIO.LOW
minus = (25,8,7,1,12,16,20)
for segment in minus:
GPIO.setup(segment, GPIO.OUT)
#GPIO.output(segment, d)
plus = (18,15,23,24)
for digit in plus:
GPIO.setup(digit, GPIO.OUT)
#GPIO.output(digit, d)
num = {'0': (d,d,d,d,d,d,c),
'1': (c,d,d,c,c,c,c),
'2': (d,d,c,d,d,c,d),
'3': (d,d,d,d,c,c,d),
'4': (c,d,d,c,c,d,d),
'5': (d,c,d,d,c,d,d),
'6': (d,c,d,d,d,d,d),
'7': (d,d,d,c,c,c,c),
'8': (d,d,d,d,d,d,d),
'9': (d,d,d,d,c,d,d)}
db = MySQLdb.connect(host= "193.2.42.18",
user="remoteuser",
passwd="Mavrica2016!",
db="sportni_semafor",
port=3306 )
cur = db.cursor()
#print(db)
V drugem delu pa program ko prebere število iz baze, ga razdeli na števke ter pošlje določen signal glede na to katero število bi se moralo izpisati.
 Velikost datoteke:  97.13 KB
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2019 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem, se program zažene, če imaš priključen monitor ?
Sam sem ugotovil, da če imaš naložen NOOBS, se RPI ne zboota, če ni nič priključeno na HDMI. Po netu sem zastonj iskal rešitev. Noben napotek ni bil koristen. Sem pa ugotovil, da se zadeva lepo zboota, če NOOBSa ni, se pravi, da imaš na SD kartici image enega OSa.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
