Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 6:36 pm Naslov sporočila: 2 začetniški vprašanji glede baterij |
Živjo
Imam 2 vprašanji:
1) Doma imam veliko porabnikov AA in AAA baterij, zaradi tega sem si kupil polnilne baterije da bi malce prihranil. Imam pa vprašanje. Vse te baterije (Nicd in Nimh) so 1.2V, medtem ko vse naprave (miške, tipkovnice, daljinci, TENS enota, itd.) piše da rabijo 1.5V baterijo. Naprave sicer delajo normalno (vsaj tako izgleda) vendar se mi postavlja vprašanje čemu so sploh 1.2V baterije namenjene, nisem še zasledil da bi na kakšni napravi pisalo 1.2V. Je to v območju tolerance in je 1.2V ok tudi za 1.5V ?
2) Imam kar nekaj baterij za polnit, pri katerih bi rad stestiral približno kapaciteto (nisem pikolovski, rad bi le vedel ali je baterija 200mAh ali 1200mAh). Sestavil sem preprosto napravico, ki je narejena iz uporovne žice ki je take dolžine, da pri navadni 1.2V NiCd bateriji na začetku teče tok 1A skozi žico, ob enem sem vzporedno na to vezal navadno analogno uro. Kazalec ure nastavim na 12:00 in spremljam kdaj ura neha delati (kolikor sem uspel ugotoviti se to zgodi približno pri 1V). Tako potem med sabo primerjam baterije in vem katera je za stran, katera je še dobra. Je pa nekaj šibkosti. Za začetek, točne kapacitete nimam, na osnovi toka in napetosti ter položaja kazalcev lahko približen odčitek dobim, ni pa točno. Druga pomanjklivost je da pri 1V ura ne dela več. Kar pomeni da baterija lahko da ima še veliko kapacitete vendar tega ura ne zazna. Upor je precej velik tako da je velik tudi padec napetosti pričakovan. Obstaja kakšna preprosta rešitev za to kar rabim, morda takšna ki bi jo sestavil iz poceni delov iz ebaya, da bi dobil bolj natančno številko ? Super bi bilo npr. na ekranu, da bi kar odčital. Kakšne ideje ? |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 7:09 pm Naslov sporočila: |
Simprop Intelli V2 se mi valja doma. Za tvoje namene bi bil odličen. |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 7:19 pm Naslov sporočila: |
Dodal bi, da se polnilne baterije Ni-MH vsaj po mojih izkušnjah, kar hitro samo-praznijo. Sam jih imam za fotoaparat oz. za bliskavico. Ker jo bolj poredko uporabljam se le te v kakšnem mesecu spraznejo zato jih polnem kakšen dan pred uporabo. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 7:55 pm Naslov sporočila: |
Te polnilne baterije imajo tudi svojo življensko dobo glede na število ciklov polnjenja, praznjenja. Točno koliko ciklov nevem povedati. Ampak po nekaj 10 ciklov se že začnejo hitreje prazniti. To pomeni recimo, da nima več baterija 2700 mAH, ampak mogoče še samo 500 ali pa še manj. Takšne baterije vrži vstran in raskiraj in kupi nove. Na življensko dobo vpliva tudi čas polnjenja. Nekateri polnici ne ustavijo polnjenje, ko so baterije polne. To si že mogoče opazil tudi v foto aparatu, da narediš vedno manj slik, ne da bi baterije zamenjal.
Pomojem bi mogla delati večina naprav s temi baterijami. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 12, 2019 8:52 pm Naslov sporočila: Re: 2 začetniški vprašanji glede baterij |
[quote="Sentinel66"]Živjo :)
[/quote]
Ponavadi bodo 1,2 in 1,24V polnilne baterije normalno delale v vseh napravah (se najde kakšna izjema), ki so predvidene za 1,5V baterije. "Alkalne" baterije imajo ponavadi blizu 1,65 V, ko so nove.
Zakaj imajo polnilne baterije 1,2 V je pa stvar kemije, fizike.
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.51
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Mar 13, 2019 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ta iz conrada je v redu Voltcraft IPC 1L imam dva taka že več let, priporočam. Uporabno za NiCd in NiMH.
Vprašanje?
Ali tale NITECORE-Digi-charger-D4-EU-Li-ion-IMR-LiFePO4-Ni-MH-NiCD-battery-18650-AAA-AA obravnava vsako celico posebej in tudi meri vsako posebej?
Kaj vse lahko nastavljaš?
Imam ogromno 18650 celic in mnogo jih je treba pomeriti kako je kaj s kapaciteto... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Mar 14, 2019 12:44 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Vprašanje?
Imam ogromno 18650 celic in mnogo jih je treba pomeriti kako je kaj s kapaciteto... |
Meri vsako posebej in ustavi polnjenje na tisti, ki je polna. |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2019 8:39 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem naslednje:
Tester baterij od 1.2 - 15V 2.7€
Polnilec Nimh, Nicd in litijevih baterij 13€.
Tisti tester kapacitete mi je všeč ker z uporom enostavno nastavim začetni tok, tok s časom pada ampak za moje potrebe je super, baterije bom lahko primerjal med sabo.
Za polnilec sem se odločil zaradi enostavnosti, nima namreč tistih kablov, ki bi jih jaz sigurno kdaj narobe zvezal.
Enostavno vstaviš baterijo in polni. Ima tudi možnost testiranja baterij, čeprav z zelo šibkim tokom (mislim da max 0.5A). Bo pa ta polnilec ob enem nadomestil še moj stari nicd polnilec, ki ga bom lahko prodal. |
ogblaz Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2019 8:56 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje?
D4 ne meri kapacitete, tudi nastavljati ne moreš veliko. Le tok polnjenja 0.7/0.3A .. poglej si kak review. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 2:10 pm Naslov sporočila: |
Če je naprava faljeno dizajnirana ti ne pomaga ne taka ne taka baterija. V pol leta sem moral zamenjati nove litijeve AAA baterije v nekem programirljivem daljincu, pa sem ga imel samo v stanju pripravljenosti. Taka naprava potrebuje le stikalo, ki fizično loči baterije s kontakti.
Imaš polnilne baterije z višjo napetostjo, kot so RAM in pa Nikel cinkove, ki imajo napetost primerljivo alkalnim. Slabost teh baterij je, da s časom ne držijo več napetosti, niso LSD. Torej ostane ti samo še litijeva tehnologija. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 7:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa litijeve 1.5V baterije polnilne ? In pa kje take baterije sploh polnim ? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 9:59 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da nikjer, ker ne obstajajo.
Li baterije z vgrajeno elektroniko so pa druga zgodba. Polnenje je odvisno od vrste elektronike, nekatere kot običajno Li-ion. |
Uptime: 7 dni
