Zalogovnik vode+ fotovoltaika
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bianco je napisal/a:
... Recimo, da je vložek v panele cca 500€, nekaj še v samogradnjo konstrukcije in par kablov. 650€ bi moralo biti dovolj.
Ne bi se ti raje odločil za investicijo v bojler s toplotno črpalko kot nekaj čarat? Samo predlagam ...
Bianco
Pridružen-a: Ned 24 Mar 2019 21:33
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda imaš celo prav. Wink
Mi lahko kdo poda realen podatek kolikšen je prihranek pri el., v primeru TČ napram el. grelcu?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje faktor 2-3.
...lahko pa se tudi motim ...
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi med kontakte termostata vezal kondenzator tudi obloka nebi bilo.
Vzameš 8 x 275w panele za 750 e , bojler pustiš obstoječi, če imaš malo večjega in konstrukcija pa imaš sistem, ki te bo preživel.
Z dodatkom mppt regulatorja in 300l bojlerja pa bi tudi pozimi imel dovolj vode.
Bianco
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8X275=2200W in pri zaporedni vezavi napetost cca 280V. Ampak a ni tole za pol bolnice dovolj kropa, ker v vsaj približno sončnih dneh takšna zadeva da od sebe čuda in pol??
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno!
Bolje in ceneje kot vakumski kolektorji ali toplotna črpalka.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, sedaj tudi mene mika, če res tako deluje. Vakuumski kolektorji so res dragi, plus draga inštalacija. Pri solarnih panelih pa samo kabel do bojlerja. Če je zalogovnik dovolj velik ni težav niti s preveč energije poleti, kot je problem pri kolektorjih in jih je potrebno senčiti. Ali se motim?
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč vode bo pomenilo, da ne do dovolj visoke "uporabne" temperature.
Uporabna topla voda bo le v zgornjem delu zalogovnika za kar je potrebno kasneje ustrezna priključitev dovoda vode in odvzema.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojlerji /zalogovniki imajo za sončne kolektorje tuljavo na najnižjem nivoju , pač zato da dogrevajo hladno vodo.
klasične sončne kolektorje -3 kose imam na 300 lit bojlerju in poleti bp segreje celoten bojler na +70°C v Kočevju
v kolikor bi se pregrevali lahko ročno vklopim črpalko za dogrevanje vode iz zalogovnika 2000 lit in ga s tem shladim ( moram še pogledat navodila za seltron če že obstaja taka funkcija )
Sončna je super samo zares mora biti ravno prav dimenzionirana (prednost vakuumskih je le boljši izkoristek v rahlo oblačnem vremenu , drugače če sonca ni , ga pač ni )
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Ker sem v fazi novega bojlerja me malo bolj podrobno zanima ta kombinacija.
Kakšen link do take ugodne cene mogoče?
- Absens, carens -
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da si na elektronik.si forumu, si lahko takšen regulator narediš sam, sicer ga dobiš tu :
https://www.ebay.com/itm/PWM-MPPT-Heater-Charger-Regulator-Solar-Photovoltaic-Solar-Panels-Hot-Water-PV/263523458861?hash=item3d5b38df2d:g:D9wAAOSw4dtalr~o
solarne panele moraš pa malo poiskati, tu imajo včasih dobro ponudbo,:
http://www.solar-webshop.eu/en/katalog/solar/92/
Jaz sem jih dobil še veliko ceneje.
Bojler naj bo nerjaveč 300 l standardni, jaz bi vgradil 2 grelca, enega zgoraj, drugega spodaj, potem pa bi najprej ogrel zgornji del bojlerja, nato pa spodnji del, tako da imaš takoj toplo vodo, ko le malo sonce pogleda izza oblakov.
In res je poleti ni problemov s pregrevanjem in tudi na dopust lahko greš brez skrbi.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Kje lahko dobim 275W panele za 94eur/kos?
Tale solar-webshop poskušam dobiti že več dni, hvalijo se s podporo 24ur, ampak kadarkoli probam, ni nobenega operaterja... na sporočila ni odgovora, cene so nekam nizke, nekako nerealne, ali pa so brez davka... je že kdo kaj kupil pri njih? Če je realno, bi se enostavno zapeljal v Zagreb.
10kW solarni komplet 36x 280W za dobre 3 jurje... bi šel ponje, če je še kakšen kandidat, jaz jih ne rabim toliko.
Ravno sem v fazi razvoja krmiljenja električnih grelcev iz PV panelov (moram narediti kolegu). Problem nastane ko je malo sonca, oblaki, takrat je zmogljivost panelov majhna in direkten priklop grelca na panele povzroči sesedanje napetosti poleg sesedanja toka, kar pomeni zmanjšanje kvadratno zmanjšanje učinkovitosti.... moralo bi biti sorazmerno s soncem, če je prav narejeno. Zaenkrat je zamisel z banko kondenzatorjev in PWM krmiljenjem grelcev z MOS FET ali IGBT tranzistorji, delovna napetost bo okoli 150V (5 panelov), najvišja slabih 200V. Testi na majhnem testnem sistemu so pokazali da bo to delovalo, sedaj čakam, da kolega zmontira panele in greva testno zares. Seveda bom tudi sam naredil enako in seveda bo projekt objavljen, ko bo uspešno zaključen in preizkušen.
Bianco
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.08
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zelo vesel, da se je debata tako lepo razživela.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2019 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@v.j.
Me zelo veseli, da si šel v razvoj, sam se že lep čas spravljam narisati PCB.
Zadeva je zelo enostavna, paneli imajo najvišjo moč na okoli 28-30 V tako da če narediš vezje, da vklopiš grelec, ko napetost zraste na 30 V po celici in ga izklopiš ko pade na 27 V po celici pa je.
Če bo kondenzator majhen, bodo pulzi kratki in na termostatu ne bo oblok-a.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2019 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, za napetost najvišje moči sem nameraval delat tam okoli 30V, nekateri paneli imajo to točko še nekoliko višje, malo je treba probat pa je. Ne bi se šel MPPT, kar ročno in fiksno bi določil napetost, ker je tako najbolj enostavno. Pri 5 panelih sem nameraval vklopit tranzistor pri cca 155V in izklopit pri 145V, kondenzatorje bi dal nekoliko večje, da bi bili impulzi malce daljši, frekvenca zato nekoliko nižja. Vse to pa zato, da bi bilo preklopov manj, kar pomeni manj gretja tranzistorja, ker je izgub največ ravno v času preklopa. Ker je breme navadno ohmsko, vsaj induktivnih konic ni treba obvladovati.
Da bi se oblika na termostatu ali releju termostatskega vezja znebil s kratkimi impulzi ne bo šlo, ker... če je moč panelov višja od moči grelca in če je sonce na 100%, potem impulzov tako ali tako ne bo, torej nima smisla razmišljati v to smer. Izklop grelca sem nameraval rešiti že v samem kontrolerju z izklopom tranzistorja, za zasilni izklop pa kakšno bolj brutalno rešitev: močan rele, kratek stik, ... priklop še večjega bremena, da ne bo ravno kratek stik, možnosti je veliko. Ker so PV paneli tokovni generator, je tok temu primerno omejen, seveda še pred kondenzatorji, če so ločeni z diodo Wink
Stran 3 od 5
Uptime: 493 dni
