SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Mar 30, 2019 11:17 pm Naslov sporočila: Vprašanje glede upora |
Na vezju, ki ga prikazuje spodnja slika, je upor 270 Ohm. Na žalost upora s tako impedanco v spletni trgovini (kjer bom kupil še preostale komponente) ni. Najbližji je z oznako 300R (predvidevam, da je to 300 Ohm). Mislite, da bo vezje s tem uporom pravtako dobro delovalo (razlika je torej 30 Ohm) ? Ali imate kakšen drug predlog?
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 30, 2019 11:45 pm Naslov sporočila: |
V Ljubljani kupujemo upore v Justu na Brnčičevi, 270 Ohm ni neka posebna znanost. Upori se ločijo po materialu, (žični, metal film, ogljeni...) in se definirajo z Watti, ne z volti. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 12:41 am Naslov sporočila: |
Ja jaz sem iz okolice Ptuja in tukaj ni nobene takšne trgovine oziroma jaz ne poznam nobene, zato pa naročam preko spleta.. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:24 am Naslov sporočila: |
Do Maribora pa nimaš daleč, čip jih ima na kile. _________________ lp
baresi |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:27 am Naslov sporočila: |
Še nekaj bi vprašal glede uporov: ali 270R pomeni 270 Ohm? |
baresi Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:29 am Naslov sporočila: |
Ja _________________ lp
baresi |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:36 am Naslov sporočila: |
Kakšna pa je razlika med tema dvema kondenzatorjema, ki sem ju označil na spodnji sliki? C1 ima na plusu kvadratek na minusu pa črto, medtem ko ima C3 samo dve črti.
baresi Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:51 am Naslov sporočila: |
C3 je kondenzator, C1 je elektrolitski kondenzator. Predlagam da sam poiščeš v čem je razlika. _________________ lp
baresi |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 1:54 am Naslov sporočila: |
C3 je torej Keramični kondenzator ? |
baresi Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 2:01 am Naslov sporočila: |
Ni nujno, v tvojem vezju pa ja. Vsi razen C1 in C2 so keramični. _________________ lp
baresi |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 10:16 am Naslov sporočila: |
Kje pa bi lahko dobil Trimer kondenzator 2-18 pF ? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 10:18 am Naslov sporočila: |
Regostriraj se na si.farnell.com ali tme.eu pa ti za 5 eur postnine vse pripeljejo na dom naslednji dan ... Izbira je pa povsem neprimerljiva nasim klasicnim trgovinam ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 11:31 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal obe strani, pa nisem našel trimer kondenzatorja 2-18 pF ...
Prosim za pomoč... |
mucek Član
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 6:31 pm Naslov sporočila: |
Primer. Tale bo čisto v redu, pa še bistveno cenejši je. _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
