vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 10:49 am Naslov sporočila: Write Protect na USB ključku |
Spominska SD kartica ima stikalo, kjer lahko zaščitim vsebino pred brisanjem/spreminjanjem.
Ali obstaja tudi na USB ključku kaj podobnega? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:03 am Naslov sporočila: |
Išči usb ključek, ki ima mehansko stikalo za write protect. Primer _________________ Največji čar - električar |
vilko Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 4:16 pm Naslov sporočila: |
Lepa hvala. Malo drag je ta ključek, a če ga rabim, ga rabim.
Dodatno vprašanje: Ker sem hotel spraviti neke datoteke, sem poizkusil na SD kartico, pa mi je sredi kopiranja javil, da ima datoteka tainta take lastnosti, da je ne morem kopirati na kartico.
Pa sem zmeden: a ni datoteka koncem koncev skupek ničel in enojk? ali se mi to lahko zgoti tudi pri kopiranju na ključek? Če ja, potem se ne splača dati 20€ za ključek.
Verjetno je za ta namen najboljša izbira CD disk. Kaj pravite? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 4:33 pm Naslov sporočila: |
So ničle in enke samo to mora biti smiselno urejeno, označeno, zapisano... v nekem datotečnem sistemu kot so fat, fat32, ntfs, exfat itd.
Če je mogoče ta "neka" datoteka večja kot 4GB v enem kosu, jo tako ne moreš zapisati na sd kartico, ki je formatirana npr. v fat32 datotečnem sistemu, ki ima pač svoje omejitve.
Primerjalna tabela
Zakaj potrebuješ zaščito proti brisanu/pisanju? Zaradi varnosti, da ponesreči ne izbrišeš? _________________ Največji čar - električar |
vilko Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 5:32 pm Naslov sporočila: |
Ja, točno. Če recimo potegneš ključek iz USB vtičnice ne da bi izvedel proceduro 'izvrzi', se lahko zgodi, da zapisanega ne boš več prebral. Če ima ključel stikalo WP potem je vsebina varna, vsaj mislim, da je tako.
Na, in sedaj se mi je podobno zgodilo pri tudi pri kopiranju na DVD. Sporočilo nisem prekopiral, a je rekel, da je datoteka taka, da se na da zapisati na CD.
Na nek medij bi rad kopiral več datotek v različnih mapah za kasnejšo uporabo .
Bom moral poklicati sina, da mi reši uganko.
Saj nekaj vem, a vseeno premalo.
Hvala
VS _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 5:44 pm Naslov sporočila: |
Probaj formatirati kartico na sistem NTFS.
Jaz običajno ključek sformatiram v NTFS format, verjetno to lahko narediš tudi na SD kartici. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 7:42 pm Naslov sporočila: |
Fat32 je 32 bitni datotečni sistem, kar pomeni da lahko naslovi največ 2^32 kar je 4GB. NTFS in EXFAT sta 64 bitna datotečna sistema in lahko naslovita nekje čez 1TB. |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 8:42 am Naslov sporočila: |
Poleg velikostne omejitve se mi imajo nekateri filesystemi težave tudi z dolgimi imeni in čudnimi znaki.
PS: Pazi, pri SD karticah je WP switch samo plastika, ki pritisne na stikalo v čitalcu kartic. Upoštevanje (ali ne) take zaščite je potem samo na strani softwarea. |
vilko Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2019 8:01 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za informacije in pomoč!
dejko1 je napisal/a: |
Ali je tako tudi pri ključku s takim stikalom? Sprašujem zato, ker je mojemu znancu žena potegnila ključek iz računalnika, ne da bi pred tem izvedla ukaz 'izvrzi' in potem vsebina ključka ni bila več dostopna. In ravno pred tem sem hotel zaščititi vsebino ključka.
Kakorkoli, za sedaj sem vsebino napisal na preprost ključek in ženo opozoril na to. Dokler imam kopijo še na mojem disku, bo nekako varno.
Janez Menart |
Uptime: 6 dni
