docker Član
Pridružen-a: Ned 10 Mar 2019 10:02 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:08 am Naslov sporočila: Mehanska moč in poraba |
Rabil bi vašo pomoč, saj sem videl, da ste res stručkoti..
Naloga je sledeča:
Ventilatorji v predoru delujejo povprečno vsak dan (efektivno s polno močjo) po petnajst ur z izkoristkom 77%.
Vsak ventilator vsak dan opravi 8 GJ dela. Kolikšno električno moč rabi ventilator?
Koliko kWh električne energije porabi osem takih ventilatorjev skupaj v enem mesecu?
Koliko znaša skupen letni strošek električne energije vseh ventilatorjev, če 1 kWh stane 18 centov? (1J º 1 Ws).
Skicirajte graf, kako naraščajo finančni stroški zaradi porabe vseh ventilatorjev v enem letu, če imajo v februarju letni remont in ventilatorji tedaj ne delujejo!
Torej, mehanska moč ventilatorja?
Poraba teh 8 ventilatorjev v 7 dneh?
In letni strošek?
Predvsem me zanimajo formule, ker iz zapiskov mojih so očitno nepravilne.
Hvala! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 6:32 am Naslov sporočila: |
1 J = 1 [W * s]
Joule = Wattsekunda
1 Wh = 3600 Ws
1 Wattura = 3600 Wattsekund
1 kWh = 3,6 MWs = 3,6 MJ
V času 15 ur se s prepihavanjem zraka opravi (konstanta*hitrost*pretok) = 8 GJ dela.
Ker ima ventilator 77% izkoristek, motor porabi (1/0,77)-krat več energije, kar znese cca 10,39 GJ.
Moč = energija / čas = 10,39 GWs / (15 * 3600 s) = ... kW (pazi na Giga, sekunde, Watte in število ničel, ko boš na koncu pretvarjal moč motorja v kW).
Potem se igraš z raznimi časi in remonti ter pretvarjaš Joule, kWh in €€€. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:07 am Naslov sporočila: |
Torej mehanska moč ventilatorja je 10,39GWs/15ur * 3600??
Zanima pa me še kaj je recimo:
-w (električna)
-w (mehanska)
-P(ekektrična)
P(mehanska) |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:31 am Naslov sporočila: |
10,39 * 1000000000 Ws / (15 * 3600 s) = ... W
Pod ulomkom je oklepaj in znotraj njega produkt. Ne smeš energije deliti s 15 in nato dobljenega števila pomnožiti s 3600.
Sekunde se pokrajšajo, Watti ostanejo, pazi na ničle.
Pmehanska = izkoristek * Pelektrična
P = energija / čas , torej je tudi
Wmehanska = izkoristek * Welektrična
Ekektrična moč motorja = Napetost * Tok * (konstanta glede na tip motorja - enosmerni, enofazni, trifazni).
Izmeriš jo z merilniki električnih veličin (napetost, tok, cosFi, ... kombiniran merilnik pa meri že vse hkrati in izpisuje delovno ter jalovo moč).
Mehanska moč motorja = izkoristek * Pelektrična = Navor * KotnaHitrostGredi
Izmeriš jo z dinamometrom (kombinacija velikanske zavore, merilnika navora in merilnika vrtljajev). Posredno se jo lahko izmeri tudi na druge načine, odvisno od tega, kaj motor poganja.
Pri črpalki iz tlaka in pretoka, pri ventilatorju tudi, pri ... _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 7:42 am Naslov sporočila: |
Torej, P= 10,39/(15*3600) bi bila P(električna)? Da dobim P(mehansko) moram dati * izkoristek?
W(električna) bi bila 8GJ/izkoristek?
Mi prosim poves ce delam.prav?
Ko racunam porabo na teden in strosek na leto računam z P(električno)? |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:13 am Naslov sporočila: |
V motor skozi priključne sponke vstopi Pelektrična, iz njega pa gre po gredi Pmehanska.
Motor se greje, ima trenje v ležajih, ... to so izgube ali nekoristna moč.
Pmehanska moč je pa koristna moč.
Pelektrična je torej največja in je enaka Pmehanska + P izgub.
Ker pa vsebujeta Pmehanska in Pizgub veliko skupnih faktorjev, sta v zadostnem sorazmerju, da ju lahko medsebojno izrazimo kar z odstotki.
Primer 100%*Pelektrična = 77%*PelektričnaKoristne + 33%*PelektričnaIzgub
Torej je izkoristek 77% od Pelektrične, to je Pmehanska. 33% od Pelektrične gre pa v nam nekoristno toploto.
Vsak motor prejme Pelektrična in nam z njemu lastnim izkoristkom daje koristno Pmehanska.
Pemehanska = izkoristek * Pelektrična.
Ostalo je stvar premetavanja ulomkov glede na razpoložljive podatke. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:17 am Naslov sporočila: |
Tu se ne da urejati prispevkov ...
ali
Pmehanska je enaka nam koristnemu deležu (v odstotkih) od dovedene Pelektrične _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:24 am Naslov sporočila: |
Torej...W je delo in P je moč? To dvoje mešam in kar ne morem resit naloge. |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:32 am Naslov sporočila: |
Ja.
W je delo ali energija.
P je moč
Energija = Moč * Čas
Ampak Ws so pa Wattsekunde
In kWh so kilovatne ure.
In J so jouli. 1 J = 1 Ws
Torej z enim vatom moči v eni sekundi opraviš 1 joule dela.
Ne mešaj veličine (energija W) in enote (vati W). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:40 am Naslov sporočila: |
GJ so gigajouli
GWs so gigavatsekunde (= gigajouli)
MWh so megavatne ure električne energije (Wekektrična), ki jo motor v danem času porabi, da z nekim izkoristkom opravi
koristnega mehanskegs dela.
Za to pa potrebuje moč
oziroma
Pmehanska = izkoristek * Welektrična / čas
ker je moč = energija / čas _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:42 am Naslov sporočila: |
Torej,
Da dobim W(električno) moram W(mehansko)/0,77 = 10,39GW?
Potem. Da dobim P(električno) moram W (električno)/(15x3600)?
P(mehansko) dobim tako, da P(električno) * 0,77?? To bi bila mehanska moč ventilatorja?
Potem, da dobim kolko porabijo v 1 tednu 10 ventilatorjev:
P(električna)*15ur*7dni*10 ventilatorjev?
Stroški letni bi bili:P(električna)*15h*365dni*10ventilatorjev*0,18? Eur na leto.
Prav razmišljam ali ne?
Hvala! Ful |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:56 am Naslov sporočila: |
Ja, to je to.
Pa potem tisti remont v grafu pomeni, da se črta stroškov januarja vzpenja, februarja je vodoravna, nato se spet vzpenja. In podobne drobnarije.
Ko ti je enkrat jasno, kaj skupaj paše in kakšne so enote posameznih členov ter razne pretvorbe (ura = 3600 sekund in podobno), lahko izračunaš iz "razmetanih" podatkov (moč 10 ventilatorjev, energija enega, poraba v enem tednu, ... nekaj joulov, kakšen watt, nekaj dni), kar si želiš. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:01 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala!
Ubistvu...
Izkoristek=P(meh)/P(elek)
In isto za W..izkoristek = W(meh)/W(elek)
Ubistvu moras vedet kaj skupaj gre kakor pravis? |
igo Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:33 am Naslov sporočila: |
Ja.
Eno obliko formule si zapomneš z besedami.
Premetavanje ulomkov je pa itak osnova vsega. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
docker Član
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 8:47 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za use še 1x!
sem tolko padu noter v elektriko, da me sedaj pa še nekaj zanima:D
avto na elektro pogon (motor 150KWh), z baterijo 63KWH. Tako laično, kako bi izračun kolko kwh porabi? oz kolko bi to prislo...??
Uptime: 493 dni
