SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ptuj
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 1:43 pm Naslov sporočila: |
Rabil boš še napajanje vsaj 2x 12V= za izhodna Amp-a in linear navadni trafo vsaj 100W sekundar nekje 18V-24V~ s sredinskim odcepom + ponovalni usmernik 10A 35V in 2x elektrolita po usmerniku s cca. 10k F / 25V= ... Dobil boš ven enih 2x 25W RMS/4 na zvočnike ... tako od "oka" pravim ...
... ostalo ti bodo še ostali povedali ... |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 2:17 pm Naslov sporočila: |
"Rabil boš še napajanje vsaj 2x 12V= za izhodna Amp-a"
A bo tale trafo vredu:
https://www.ic-elect.si/transformatorji/pcb-transformatorji/trafo-2x12v-16va-zalit-0-67a.html
In kam točno ga morem prikjučit?
"in linear navadni trafo vsaj 100W sekundar nekje 18V-24V~ s sredinskim odcepom"
Mi lahko kdo v bilokateri spletni trgovini poišče/pokaže en tak primer...
"Dobil boš ven enih 2x 25W RMS/4Omega na zvočnike"
Zakaj samo 25W, saj na tisti spletni strani piše 100W. In pa uporabljal bom 8 Ohm zvočnike.. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 2:25 pm Naslov sporočila: |
So ti napisali vsaj (12+12V)100W, tale na sliki še za babe poslušat na brezžični mikrofon ni zadosti močen. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 3:02 pm Naslov sporočila: |
Za tvoje želje po moči 100W po kanalu rabiš samo za napajanje koncnih stopenj 100 + 100W trafo kiga ima IC ( Hite primar 230V, sekundar 2 x 28 V, moči 300W cca 55€) pa še en mali trafo 12V za napajanje predojačevalnika. Glede na tvoje zadnje vprašnje " kam tocno naj priklopim transformator" pa se bojim, da imaš res premalo znanja za tako gradnjo. Mogoče bi napravil najprej kakšen usmernik in se seznanil z napajalnimi napetostmi. Če pa imaš željo in voljo pa se lahko oglsiš in si bom z veseljem vzel nekaj ur časa, da ti razjasnim osnovne pojme v graditeljstvu elektronike. Verjetno pa lahko prosiš kakšnega bližnjega clana foruma oz radioamaterja graditelja, da ti pojasni nekaj osnov iz elektrotehnike. Dobrodošel ( pa ne zameri mi za nekaj zadnjih stavkov mogoče sem te napak razumel.
Lp Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
SlyCrespo Član
Zdaj, če razumem: rabim 2 trafota. Prosil bi za primer iz spletne trgovine za oba..
OK, je že bbrane podal odgovor.. sem bil prehiter.. |
Serđ Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2019 15:54 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 3:44 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je omenil bbrane, za napajanje "stereo" verzije boš potreboval 2×28V, moči 300W. Za usmerjanje uporabi dva usmerniška mostička, vsak od njiju more zdržati tok > od 10A ter napetost > od 30V. Po usmerjanju, boš iz mostičev dobil dve usmerjeni veji napetosti, +/- in +/-. "-" prve veje in "+" druge veje veži skupaj ter pelji na "glajenje". Napetosti moraš zgladiti z ustreznimi kondenzatorji - 10.000uF do 20.000uF na vejo bo mislim da kar dovolj. "-" pole elektrolitov na prvi veji veži skupaj z "+" poli elektrolitov na drugi veji. Tako boš na sredini vej dobil "GND", na vrhnjem delu pozitivno napetost in na spodnjem delu negativno napetost, ki sta potrebni za napajanje čipa. Upoštevaj, da se bo napetost pri glajenju s kondenzatorji dvignila za koren iz 2, torej iz 28*koren iz 2 na približno 40V. Na koncih boš proti "GND" dobil napetosti +/-40V, ki jih pelješ na omenjena čipa.
Za napajanje omenjenega predojačevalnika uporabi drug transformator z 12V. Za predojačevalnik, lahko uporabiš tudi čip LM1036.
Upam, da sem uspel napisati razumljivo, ostalo naj povedo še drugi.
LP. _________________ Nisem vseved, vem pa, da nekaj vem... |
SlyCrespo Član
bbrane Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 4:42 pm Naslov sporočila: |
Trafo za predojacevalnik 12V in 5-10W več kot dovolj- vsekakor lahko PCB verzija. Elektrolitski kondiji za predojač naj bodo vsaj 16 V ( bolje 25V)za koncno stopmjo pa vsaj 50V (+/- 40V napajanje - za 100W verzijo)
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 5:32 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje: Ali se vrednosti ostalih komponent v vezju morajo prilagodit (v predojačevalniuku in končni stopnji), če uporabiš drugačno napetost (se pravi trafo), kot je prikazano v shemi? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 10:49 pm Naslov sporočila: |
Glede na podatkovni list TDA7294 zmore 60W - 70W trajne RMS moči.
Moč, ki jo lahko dosežeš je odvisna od upornosti zvočnika in napajalne napetosti.
Za bolj detaljne informacije, glej podatkovni list TDA7294.
TDA bo potrebno hladit !!
Nobene potrebe ni po uporabi dveh usmerniških mostičkov, razen če je usmerjena napetost previsoka za volt, ali dva.
Uporabiš vezavo, kot je na https://circuitdigest.com/electronic-circuits/12v-dual-power-supply-circuit, le brez 7812 / 7912 in z ustreznimi elektrolitskimi kondenzatorji in diodami oz. usmerniškim mostičem.
Edit:
Napajalno napetost za končni ojačevalnik izbereš glede na željeno moč in upornost zvočnikov.
Glede na to, da že imaš v vezju R1 in C1, razen mogoče napetosti kondenzatorjev, ni potrebno prilagajat vrednosti komponent. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Spajky Član
Objavljeno: Tor Apr 09, 2019 11:14 pm Naslov sporočila: |
... ne vem zakaj imam občutek, da bo fantu iz Ptuja ušel dim iz elementov ali še kak bang zraven ... kaj ko bi si ON našel enega mentorja tam blizu za vsak slučaj ... samo razmišljam , ker drugače utegne ščasoma izgubiti voljo do elektronike zaradi fin.sredstev v "dimu" , če res ni vztrajen pri tem ... |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 8:37 pm Naslov sporočila: |
Par dni nazaj, sem mu mislil predlagati kakšno knjigo v stilu "mala šola elektronike", potem kakšen mentor. Razen če je to trenuten navdih za elektroniko. _________________ lp
baresi |
Uptime: 6 dni
