Obratomer Tomos
Racko
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:  Obratomer Tomos Odgovori s citatom
Na pamet mi je prišla ideja, da bi si na svoji Tomosovi APN6 naredil obratomer. Je kdo kaj takega že delal? Elektrika je 12V 50W.
Nekako sem razmišljal, da se z večanjem obratov, veča tudi napetost. In če bi obrate čital preko signalizacije (LED), bi obratomer nekako ne bil tak problem. Prvi problem nastane pri izmenični napetosti. Kako delajo LED na izmenični napetosti? Je bolje, da v tokokrog pred vse skupaj vežem mostiček ter kakšen kondenzator za glajenje in potem delam na enosmerni napetosti? Ni mi jasno tudi, kako vezati te LED. Če jih vežem recimo 6 zaporedno, bo na vsaki recimo ravno prav - 2V. A vendarle bodo pod nizkimi obrati svetile vse hkrati, sicer šibko a vendarle bodo svetile. Jaz rabim, da se LED dopolnjujejo - da npr. 1 LED posveti, ko bo imela mašina 500 obratov. Kaj mi svetujete?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce napačno si zastavil. Smile Napetost na tuljavah za generator napetosti okrog katerih se vrti magnet ne narašča linearno z obrati. Shame on you
Tisto napetost lahko samo usmeriš in z njo napajaš elektroniko LEDic in F/U čipa. Signal obratov za merjenje frekvence pa moraš vzeti pred gretzem iz tuljav generatorja ali pa iz tiste žice, ki ti gre na balanco do STOP tipke. Wink
Več o tem pa v tej temi.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni najbolj všečna metoda je merjenje časa med posameznimi impulzi na svečko. Vendar boš za to potreboval mikrokontroler in nekaj malega programiranja. Potem pa lahko za vsako LED točno določiš obrate pri katerih se bo prižgala.
Mikrokontrolerji so zmožni na vsakem pinu ene 20-30 mA kar je več kot dovolj za LED diode. Priporočam supersvetle (superbright) diode - da boš videl če svetijo tudi ko bo na njih sijalo sonce.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snow je napisal/a:
... Priporočam supersvetle (superbright) diode - da boš videl če svetijo tudi ko bo na njih sijalo sonce.
K temu priporočilu bi dodal še fotoupor za ponoči. Wink
Ko sem sam počel nekaj podobnega za v avto na armaturo je bilo podnevi v redu ... ponoči pa živ Twisted Evil Laughing
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 3:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč smo v šoli delali nekaj podobnega a mi smo na koncu uporabili 3 led zaslone. Stvar žal nikoli ni delala niti približno Evil or Very Mad Pazi samo to , da te ne zavede tistih 12V 50W kajti ,če boš tolk bister in boš priklopo kakšno vezje(preračunano na 12v) na žico , ki gre na svečko ...skratka ne bo se lepo končalo.(elektrika namreč ne preskakuje pri 12v)
Vem, da lahko do obratov fino prideš s tuljavo(ne vem al je to kakšen senzor ali gola tuljava) , ki jo namestiš vzporedno s kablom , ki gre na svečko.Potem pa signal probaš dalje obdelat s kontrolerjem ali kakšnim čipom za VU- meter
l.p.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje s skuterji so porazne. Na "pomaganje" sem dobil sinovega prijatelja. Imel je narejeno neko vezje z picem. Zadeva je delala korektno, dokler smo jo krmilili iz generatorja. Na skuterju je znorela.
Jaz tudi. Naredil sem svojo varianto s avr-jem. Senzor sem izvedel tako, da se je signal prenašal preko optosklopnika. Vezje zaprl v al škatlico. Napajal preko VK200, dodal še elektrolite, navadne kondenzatorje in nato še 7805 pa spet elektrolite VK200 in elektroliti.....
No od vsega ni bilo nič. Procesor se je serijsko resetiral.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalci izdelujejo elektroniko (komponente in ostalo), ki se imenuje automotive elektronika. Narejena je specifično za uporabo v avtomobilih. Tipično za avtomobile je, da proizvajajo visoko napetost. Ta potuje do svečk po neoklopljenih kablih. Električne motnje, ki nastajajo pri proizvajanju in distribucije visoke napetosti so take, da sesujejo vsako normalno elektroniko, ki ni specifično dizajnirana za avto (motocikel,...).
PICi, AVR, ..., niso avtomotive tehnologija, pa zato VK200 dušilka in oklop in skozni kondenzatorji niso dovolj. Optocoupler med PICom in senzorjem vrtenja. Dva oklopa, pa 4 dušilke...Rolling Eyes. Pa brez 7805. Tega visoke frekvence takoj sesujejo. Če je kdo poizkušal napajati kakšen oddajnik z 78XX regulatorji je verjetno že videl.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne bo držalo ! Imam vsaj 10 VCO-jev narejenih, kjer je uporabljen 7808 kot stabilizator.
Glede na to, da sem avtor kar nekaj radijskih postaj je 78xx preizkušeno uporaben tudi v povezavi z visokimi frekvencami. No pa nisem edini. Marsikje v literaturi se 78xx lahko vidi v oddajnih stopnjah. Zveneče ime slovenske konstruktorske scene dr. Matjaž Vidmar jih prav tako uporablja. Celo v radarskih oddajnikih.
Problem pa bi resnično znali biti AVR-ji. O picih raje nebi, ker jih premalo poznam.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni ni delal noben napajalnik za UKV ročne postaje z 78 regulatorji (+dušilke+ blok kondenzatorji+.....). Po nasvetu Matjaža V. je regulacija z diskretnimi tranzistorji delovala prez težav.
723 regulator je bil še slabši.
Nazadnje urejal/a jur Čet Feb 15, 2007 12:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem je bilo že tudi govora[url]http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6219
narejeno s klasiko lm3914....prav za takšne mopede
lado[/url]
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
snow je napisal/a:
Ali pa vse skupaj vežeš na tranzistor, ki ga krmiliš s PWM. Pa dve tipki ali en potenciometer na A/D in si lahko nastavljaš svetilnost.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Tole je negova postaja. V lokalnem oscilatorju je 7808. Viden je tudi na sliki.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, lokalni oscilator že deluje. Meni ni delovalo, ko je 78s12 napajal celo napravo, v zunanjem usmerniku. Žica med usmernikom in postajo deluje kot antena... sesuje regulator.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi znalo res biti. A v primeru obratomerja je bil 7805 tik ob procesorju. SMD varianta, tako, da tega problema tu nebi smelo biti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugibam: možno je, da so po napajalni liniji prišli kakšni visokonapetostni impulzi . Zelo kratki. Za odkrivanje takih stvari pride prav storage osciloskop. Motnja je lahko prišla tudi po žici od senzorja.
Stran 1 od 3
