Sponsored by SiOL
Elektro senzor za merjenje gostote tekočin
Saran
Prispevkov: 722
Aktiv.: 5.72
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2019 11:52 am    Naslov sporočila:  Elektro senzor za merjenje gostote tekočin Odgovori s citatom
Takole, imamo morda kakšne procesničarje tukaj?
Kako bi najenostavneje meril gostoto tekočine v nekem pretočnem sodu oz. posodi ali rezervoarju? Rabim pa senzor za kontinuirno meritev, ki ga bom vezal na RaspberryPi. Ena opcija, ki sem si jo domislil, je, da bi pred rezervoarjem imel neko manjšo posodo s prostim iztokom, ki bi jo dal na tehtnico in meril maso pri konstantnem volumnu, samo to se mi zdi preveč nerodno.
Imate kakšne ideje?
lado
Prispevkov: 937
Aktiv.: 5.71
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2019 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa majhen motorček z mešalom, meriš pa tok...
In brake we trust...
lucca brassi
Prispevkov: 3613
Aktiv.: 22.01
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel lado , ( na motorček se da telo glede na viskoznost (za najbolj viskozno tekočino se uporablja disk )
https://www.labcompare.com/10-Featured-Articles/353259-Best-Practices-for-Viscosity-Measurement-in-QC-Labs/
upoštevati pa še moraš :
- temperaturo
- tlak glede na postavitev senzorja (glede na višino stolpca tekočine ) najbolje če
je konstanten
https://www.chemengonline.com/inline-viscosity-measurements/
sicer da ne bom limal linkov ker so v glavnem pdfji s ftpjev pravo merjenje viskoznosti v praksi je zajeb….no
Google
Saran
Prispevkov: 722
Aktiv.: 5.72
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi: Viskoznost in gostata sta dve različni fizikalni lastnosti tekočin - zanima me le druga.
Sicer pa razmišljam, če bi šlo, da bi namesto tistega diska in motorčka uporabil kar kakšno manjšo centrifugalno črpalko in potem na njej meril tok ampak nisem prepričan ali bi meril gostoto ali viskoznost. Dobil sem tudi idejo, da bi uporabil nek ozek/visok plovec v cevi s tekočino z neznano gostoto. Odvisno od gostote, bi ga določena količina gledala ven iz raztopine. Če bi nekako uspel izmeriti višino pallice od gladine, bi posredno dobil meritev gostote. Težava je sicer pri uporabi kakih raztopin, saj bi se na tem mestu s časoma začeli zaradi hlapenja vode nabirati kristali soli.
Našel sem pa še eno izredno zanimivo rešitev za merjenje gostote kar preko hidrostatskega tlaka. Na dnu posode se namesti senzor za tlak in če je gladina kolikor toliko konstantna, se lahko posredno določi tudi gostota. Sicer pa se mora uporabiti diferenčni tlačni merilec.
Primer: http://www.smar.com/en/technical-article/density-and-concentration-continuous-measurement-in-industrial-processes
lucca brassi
Prispevkov: 3613
Aktiv.: 22.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2019 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sure ?
viskoznost po definiciji je nekakšno takšna:
viskoznost je koeficient trenja oziroma natančneje striga med različnimi plastmi tekočin , ki se gibljejo z različnimi hitrostmi . Glede od snovi pa je efekt bolj ali manj izrazit.
Že to da višina plasti ,da tej plasti težo ,ki drgne ob spodnjo plast ti da mislit ...sicer obstajajo eksperimantalni izrazi free volume ampak se ga uporablja samo za poenostavljanje sistema
Za hec :
Svetovno najbolj poznan oziroma najbolj počasen eksperiment je ali je bitumen tekočina ali trda snov
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_drop_experiment
real life :
https://www.google.si/search?safe=active&source=hp&ei=f2a5XKefL8TJmwWxhrqACg&q=viscosity+dependence+on+pressure&oq=viscosity+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39i19j35i39j0i203l5j0j0i203j0.1696.4853..6925...2.0..0.125.1211.1j10......0....1..gws-wiz.....6..0i131j0i67.JSZ4nzTLUlg
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2019 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi lahko meril "maso" potopljene uteži. Torej utež na nitki v tekočini zgoraj pa merilnik sile.
damo
Prispevkov: 1996
Aktiv.: 12.16
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa tole:
http://www.ispindel.de/
lucca brassi
Prispevkov: 3613
Aktiv.: 22.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2019 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
merjenje mase v tekočini pomeni merjenje gostote tehtanca ali pa tekočine (Arhimed ) na tem principu deluje Mohrova tehtnica npr :
http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/FT/Fizikalna_farmacija/FIFA_VAJE_1_in_2..pdf
princip industrijskega merjenja inline zelo dobra zadeva vendar verjetno draga meri pa tudi in upošteva temperaturo. Zaradi stiskanja pa ustvarja lasten tlak (kot nekakšna brand-pitotova cev za pline )
https://www.youtube.com/watch?v=tbRhVHhLobw
ko sem prej omenjal stisljivoost tekočin in motorček v tem videu so zadevo poenostavili in dodajali rotorje na več globinah (natančnost pa pade )
https://www.youtube.com/watch?v=a88hcFQ2ITQ
ps: v službi uporabljamo za merjenje pretoka tale merilni zelo zanimiv (meni prej
neznan)
https://www.youtube.com/watch?v=RNDtyS4YpUU
Saran
Prispevkov: 722
Aktiv.: 5.72
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2019 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Glede temperaturne odvisnosti je tako...
V bistvu je vsaka vrsta meritev gostote odvisna od temperature, ker je gostota v bistvu masa deljena z volumnom. Masa je od temperature neodvisna, volumen se pa s temperaturo spreminja, zato se tudi gostota spreminja. Če želimo gostoto natančno izmeriti, potem imamo dve možnosti: temperaturna kompenzacija, ki je zopet odvisna od same snovi ali pa termostatiranje snovi pred meritvijo.
Jaz bom uporavljal slednjo rešitev, ker bo pred merilno celico nameščen termostat na določeno temperaturo.
lucca brassi
Prispevkov: 3613
Aktiv.: 22.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cccccc......... d'oh!
Čakaj a ni bila tema viskoznost in ne gostota
Saran
Prispevkov: 722
Aktiv.: 5.72
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si šele sedajle dojel? Laughing
lucca brassi
Prispevkov: 3613
Aktiv.: 22.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da je bila na začetku tema o viskoznosti in NE o gostoti sicer se sploh ne bi vključil v temo Speak to the hand
Uptime: 58 dni
