50W ojačevalec
Pridružen-a: Sob 06 Apr 2019 16:14
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 4:22 pm    Naslov sporočila:  50W ojačevalec Odgovori s citatom
pri tem vezju je tuljava za katero nisem dobim nubenih ustreznih podatkov. zanima me ali bi kdo vedel kasno tuljavo treba dat v to vezje.
hvala za odgovore 50w ojačevalec ( na linku je ista slika)[/url]
 Velikost datoteke:  41.74 KB
 Pogledana:  46 krat
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2019 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem članku Medium power hexfet amplifier je tuljava navita iz lakirane Cu žice 1.5mm na 16mm 6 ovojev. Verjetno bo za tvoj primer tudi šlo.
še link na članek Elektor December 1993 (opis za tuljavo na strani 11)
https://docslide.net/documents/medium-power-hexfet-amplifier.html
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če kupim 0,1mH bo vredu al mora imeti tocno tolko ovojev?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš navito, le presek žice mora biti dovolj velik.
3 x 3 = 9
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In naj bo zračna - ne s feritnim jedrom! LP Brane
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se eno uprasanje, gledam te tuljave na straneh in pise delovni tok. to nej bi pomenilo maksimalen tok ki lahko gre skozi ali tok pri katerem tuljava komaj zacne delovati?
 Velikost datoteke:  96.76 KB
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se eno uprašanje, gledam tuljavo za kupit in piše delovni tok. To naj bi pomenilo maksimalen tok, ki lahko gre skozi ali tok pri katerem tuljava komaj zacne delovati?
/* Uredi svoj prispevek tako, da bo skladen s pravili! Tokrat zadnje opozorilo. */
Nazadnje urejal/a 142536 Tor Apr 23, 2019 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kot je povedano, uporabno je izključno ročno zračno navitje in nikakršno feritno jedro. Q3 in oba Q5 morajo imeti termalni kontakt, pa še to bo komaj, ker so vertikalni MosFeti podvrženi samouničenju. Še najboljše bi bilo menjati Q3 v VBE multiplierju za enak material kot sta končna MosFeta, le prilagoditi je treba bias napetost ker je vklop za IRF 2,73V
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2019 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
142536 je napisal/a:
Kako začne delovati? Deluje že pri toku 0.
Pri tuljavah se podajata tok nasičenja (ko induktivnost pade za določen faktor) in največji efektivni tok (pogojeno s segrevanjem). Zračna tuljava, ki jo potrebuješ tudi ti, ne pride v nasičenje, torej jo potrebuješ za tak tok, kot je efektivna vrednost toka na izhodu.
Tuljava je del zobelovega vezja in tudi ni kritična. Pri kratkih kablih mora delovati tudi brez.
142536
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje imam, bi mogoče kdo vedel, kakšno hladilno rebro bi potreboval v tem vezju za ta dva mosfeta(IRF530,IRF9530)?
Uptime: 6 dni
