Motnje pri komunikaciji
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2019 1:34 pm    Naslov sporočila:  Motnje pri komunikaciji Odgovori s citatom
Jeseni sem imel težave s komunikacijo 1 wire in DS senzorji, kar sem v osnovi že (dokaj dobro) rešil s softversko rešitvijo. Po predlogih bom sedaj, ko kotlovnica miruje, zamenjal še kable (STP kabel)
Imam pa že od takrat (no, malo kasneje) tudi ene druge težave pri kotlovnici.
Dodal sem njegovo povezavo da interneta. Raspberryja imam na internetu in na njem Node-red stran, ki prikazuje stanje kotlovnice. Te podatke pošilja krmilnik Malini.
Ta raspberry je cca 4m stran od krmilnika - toliko je dolg STP kabel, in imata medsebojno RS232 komunikacijo. Če ne uporabljam razsvetljave, stvar deluje. Smile
Tukaj pa šele pride do izraza motnja pri vžigu/ ugasnitvi klasične fluo cevi, se pravi z dušilko in starterjem. Velikokrat se mi vse sesede.
Ali bi taki feritni "obročki" (ali kako se imenujejo) na komunikacijskem kablu pri tem pomagali? Ali pa kakšni podobni?
Izkušnje...
 Velikost datoteke:  8.57 KB
 Pogledana:  2441 krat
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2019 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš moral začeti z izrisom kako imaš povezane mase in ozemljitve med napravami. Pomebne so tudi povezave do senzorjev in ali so senzorji kako ozemljeni.
Potem so pomembni tudi stiki med GND od vezja in ozemljitvijo.
Veritni obroči lahko rešijo zadevo, če je stvar blizu meje delovanja.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2019 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš v sistemu LCD alfanumerični zaslon?
Ta zna zaradi motenj , ki si jih opisal zmrzniti in če imaš v programu kontrolo Bizi signala ti potem vse stojidokler ne resetiraš.
rešitev je neuporaba bizi signala v programu in občasna inicializacija displaya.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 6:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so motnje le pri vklopu-izklopu luči, zamenjaj fluorescentko z klasično žarnico ali z LED ...
California
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Peter123: ozemljitve bom poizkusil čimbolje porihtat, ko bom zamenjal tudi kable do senzorjev. Te motnje pri meritvah niti niso tako moteče, sem jih s programom "popravil".
Hujše so motnje, ki se pojavijo v kablu med krmilnikom in 4m oddaljenim Raspberryjem. Te mi znajo "obesit" krmilnik, malino,... In mislim da vplivajo tudi na ostale meritve ki jih krmilnik izvaja in potem mi tudi lahko "čudno" dela regulacija, vklaplajo in izklaplajo se črpalke, ventili,.. kar pač krmilnik nadzira.
@surla: da seveda, LCD je v sistemu in ta je potem lahko prvi pokazatelj, da se je krmilnik po watchdogu resetiral (recimo zamrznil je med komunikacijo z malino ali celo kadarkoli.... Točno niti ne vem kdaj, kaj je krmilnik takrat počel..). Velikokrat je torej potem tudi na LCD prikaz "zmešan". Ne uporablja pa moja LCD knjižnica Bizi linije (95% mislim da ne).
V glavnem, ko je kabel med malino in krmilnikom priključen, se krmilniku in malini lahko zmeša. Ugotovljeno je, da je to običajno pri vklopu klasične FC luči, mislim pa da tudi ob skrinji... Če je kabel odklopljen, se krmilniku ne zmeša.
@California: iz zgoraj naštetega klasična FC ne gre ven (ni edini povzročitelj). Tudi dela že recimo 25 let, nova luč... bom komaj sproti menjal Smile
Zanima me še vedno, če bi obročki na kablih imeli učinek... Kdo od vas jih je recimo v ta namen uporabil?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti zadevo sesuje tok, ki teče preko mase v komunikacijskem kablu. Ob predpostavki, da se zadeve ne sesujejo zgolj če pride do motnje v komunikaciji.
Če med vrsticami sprašuješ ali se ti izplača nabaviti obročke, poizkusi s kakšnim drugim feritom, npr. iz starega napajalnika. Feritni obročki so namenjeni dušenju, zato imajo velike izgube. Če imaš zgolj močnostni ferit, lahko izgubnega simuliraš z dodatnim ovojem in uporom.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si pa vezal DS senzorje? Jaz jih imam 6 komadov vezanih v serijo, med skrajnima senzorjema je pa približno 30m razdalje. Imajo parazitno napajanje, na krmilniku če se prav spomnim je iz data linije vezan upor 1kOhm na +5V. Zadeva deluje že kakšnih petnajst let.
California
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2019 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo razmišljam, ker detajlov ne poznam. Pa je Malna dobro zaščitena pred svetlobo, namrč nekaj modelov je bilo obžutljivih na bliskanje, fluo pa tudi pri vklopu lahko pakrat bliskne. Z naslednjimi serijami so to menda popravili, krivec je pa bil nek čip občutljiv na tako dogajanje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Prišel sem do epiloga. Jeseni, ko sem se s tem začel igrati, mi je uspelo uničiti dva Zero-ta in nekaj SD kartic oz vsaj inštalacij na njih. Skoraj gotovo so bile vzrok za to motnje po komunikacijskem kablu.
Kot sem tokrat spraševal, feritni obročki niso nič pomagali, prav tako ne ozemljitev minus pola in oklopljen komunikacijski kabel.
Velikokrat je pri prižigu FC cevi zmedlo DS senzorje- ne nujno vse- tako, da so se resetirali in namerili 85 stopinj. Kot bi za kratek čas izgubili napajanje. Najverjetneje je ta motnja vplivala tudi na Malino in se po TX RX linijah ali kjerkoliže prenesla tudi vanjo in delala sra**e.
Vzrok je bil na koncu čisto logičen.
Ker je bil napajalnik v krmilniku malo prešibak, sem za Zero-ta uporabil še enega pri njem.
Ko sta krmilnik in Zero delala ločeno, je bilo vse OK. Ko pa sem že samo na eni strani vključil komunikacijski kabel, so se tam pojavile motnje.
Sedaj pa sem ugotovil, da je bil problem nekje pri 220V za Zeto-ta. To napajanje sem vzel iz dovoda za FC luč, kabel pa je bil v dolžini cca 30-40cm položen poleg oklopljenega komunikacijskega kabla. Ko sem samo izključil 220V, so motnje povsem izginile. Dancing
Tako da imam že naročen močnejši napajalnik.
Samo še Zero-ta moram nazaj usposobit. To pot so motnje pokvarile Chromium brovserja ali pa node-red inštalacijo.. Sad
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2019 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekletstvo se nadaljuje... Brick wall
Potem, ko je cel sistem (skoraj) pol dneva deloval tako kot je treba, se je pojavil nek proces, ki je okupiral Pi Zero in ta je bila potem vedno 100% aktivna.
Node-red stran je sicer bila v delovanju (sicer zeloo počasi), ampak po nekaj urah švicanja pa je nekaj spustilo dušo. Spet se je inštalacija na SD kartici pokvarila. In sedaj pred zagonom v GUI zahteva geslo. Če ga odtipkaš, se ne zgodi nič oz. čez nekaj sekund ponovno zahteva geslo... Brick wall
Ker pa vrag kaka na velik kup, pa mi je odpovedala tudi druga, hitrejša Malina (PI B+) - noče se zbootat in pred vstopom v GUI ostane ekran črn... in tako je šla v veter Whistle tudi druga kopija celotne funkcionalne node-red strani. Vajo ponovi od začetka... Ta dogodek sicer ni povezan z odpovedjo Pi Zero... Ali pač, če ga Node - Red svira Think
Prehitro vse odpove, tako da niti ne morem ugotoviti, kaj je tisto, kar mi Pi-je prisili v odpoved. Ali je to Node-Red ali pa kaj drugega, to pot sta imeli aktiven Node-red za skupno točko....
Počasi bom postal vraževeren. Nekdo noče, da to avtomatiziram... Speak to the hand
Uptime: 4 dni
