Vezava baterije na kosilnico
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:26 pm    Naslov sporočila:  Vezava baterije na kosilnico Odgovori s citatom
Imam akumulatorsko kislnico AL-KO in baterijo 36V 4Ah. Problem je seveda, ker mi baterija ne zdrži več kot 150m2 košnje. Namenoma sem nabavil kosilnico s 36V baterijo, ker hočem vezati 3x12 ciklične akumulatorčke AGM, ki imajo 12Ah.
Problem je samo v vezavi, da ne bi kaj skuril. Kosilnica ima baterijo, ki ima 4 pine:
-,+,T,C. Kosilnica pa 3 pine: -,+ in T.
Zanima, me kam vezati še tretji pin na kosilnici, ki sicer ni označem, je pa ta pin na bateriji T.
Z instrumentom merim, da je med - pinom in T pinom pri sobni temperaturi nekje 11,6k Omega ko pa se baterija malo segreje pa 6k Omega .
Zanima me, kam vezati ta tretji pin na kosilnici oz. kako ga prelisičiti, da bo kosilnica laufala. Nisem pa še probal vezati, torej da bi pustil tretji pin na kosilnici prosti.
Prilagam še slike:
BATERIJA
KOSILNICA
POLNILNIK
Hvala za morebiten nasvet.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kosilnico po mojem rabis samo + in - in bo delala. Temperaturno sondo rabis pri polnilcu.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 02, 2019 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, zadeva ne deluje. Očitno ta še eden pin nekaj rabi. Na bateriji je to pin T. Ima pa proti plusu enako napetost kot je med + in -. Je pa med T in minus upornost, ki s temperaturo pada.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na tretji pin poveži 10 k upor, da bo kosilnica vedela, da je temperatura baterije v mejah normale in moralo bi delovati
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kosilnica pazi na temperaturo baterije in če ni upora ne deluje
Nazadnje urejal/a pirpy Pet Maj 03, 2019 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med minus in T poveži 10 k upor.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2019 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor je termočlen v bateriji.
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem povezal in ne gre. A je lahko problem premajhna napetost, ker imam 3x12 akku in na koncu je 37,5V originalna baterija pa ima 39,5?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno napetost ima li-ion baterija ko je prazna ?
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to pa je ravno problem, da tega nisem izmeril. Verjetno ko pade pod npr. 38V se zadeva izklopi, ker polna kaže tudi čez 40V. Očitno ne bo šlo s 3x12V akumulatorčki Liar
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam baterijsko kosilnico Ryobi že šesto sezono. Baterija Li-ion 36V 4Ah je še prva, original.
Z lahkoto pokosim ca 250 m2 ( višina trave ne sme utiti prek 10cm, če se mi to slučajno zgodi potem pokosim z
230V kosilnico).
Kosilnica se izklopi nekako pri napetosti 30V ( pod obremenitvijo), vendar se izogibam praznenju tako globoko.
Na 36V svinčene akkuje bi kosilnica seveda morala prav tako delovati, če so aku-ji dobri.
Si poskusil izmeriti napetost tvojih treh akujev pri toku npr. 30A ?
Verjetno se ti pri zagonskem toku napetost tvojih akujev preveč posede in kosilnica ne štarta.
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, napetost se ob poskusu zagona ne spremeni niti za 1mV. Enostvno manjka nek pogoj, ker sploh ne štarta.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 04, 2019 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kosilnico povsem razstavi, da boš videl kaj sploh vsebuje.
Jaz sem mojo Ryobi pred časom že razstavil, vsebuje le motor in modul za soft start.
Vsa ostala pamet je v bateriji
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je tvoja kosilnica že pametnejša in ima mcu, ki se sporazumeva z baterijo.
Potem pač poveži svinčene akumulatorje paralelno z Li-ion
Uptime: 6 dni
