Kontrola kode
maj26
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 15:29
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 9:49 am    Naslov sporočila:  Kontrola kode Odgovori s citatom
Sem nov in se učim sam. Napisal sem kodo s pomočjo interneta in svojimi dodatki. Moti me to, če je koda naložena včasih deluje povsem OK, včasih pa se zatika ali pa deluje nezanesljivo in po svoje. Zato ne vem ali je težava v kodi (po moje ne) ali pa v strojni opremi. Uporabljam arduino uno, gsm modul sim800l in pir senzor. Zato bi prosil kakšnega strokovnjaka za pregled in mogoče optimizacijo kode, če je potrebno... Hvala!
koda.txt
 Ime datoteke:  koda.txt
 Velikost datoteke:  4.08 KB
 Downloadano:  24 krat
LP, maj26
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
si lahko malo bolj konkreten kakšen je problem? Se zacikla? Se ne odziva? Vrača napačne vrednosti?....Sploh ne deluje?...
Lep pozdrav.
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se zažene program, deluje ok? Ko pa z sms vklopim alarm in stanje preverim z sms, ne izvede tega dejanja temveč kliče. Malo sem razmišljal, mogoče ga moti PIR senzor, ker slednji rabi določen čas, da se nastavi (kakšno minuto)?!? Ugibam. Na kratko težave so pri vklopu, izklopu ali preverjanju z sms.
LP, maj26
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2019 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neumno vprašanje imam zate...kako imaš napajan SIM800L? Mogoče veš (ali pa ne), da lahko modul pobere tudi do 2A toka in to je preveč za USB.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2019 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opombo, to sem vedel da ob klicanju ali prijavi v omrežje rabi veliko toka! Napajanje ni izvedeno preko usb, napaja se z zunanjim napajanjem 5V. Prav tako arduino in pir. Pa še enkrat, koda deluje večinoma ok. Nazadnje sem alarm vklopil z sms, takoj za tem pa izklopil. Namesto, da bi se izklopil, je arduino opravil namišljeni klic in potem po ponovnem izklopu z sms opravil uspešen izklop.... Sam ne vidim nobene napake v programu, čeprav čisto ne razumem oklepajev (), {}, pa še kaj bi se našlo.... Tudi napisano ni ravno estetsko.
LP, maj26
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2019 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil priložiti sliko napajanja!!!
 Velikost datoteke:  311.24 KB
 Pogledana:  18 krat
LP, maj26
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator, ki ga imaš na testni plošči je tako tako in tudi slučajno ni za tokove 1A in več in pri malo večji obremenitvi zelo rad zaniha.
Problem je v prvem regulatorju (5V), ki se tudi prav lepo greje in ko se dovolj ogreje tudi rad zaniha.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maj26 je napisal/a:
Najbolje bi bilo, če bi modul napajal direktno z LiPo baterijo.
maj26
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da je kaj narobe z napajanjem SIM800L. Po navodilih je priklop izveden:
SIM800L VDD ↔ Arduino 5v
SIM800L GND (UART TTL) ↔ Arduino GND
SIM800L SIM_TXD ↔ Arduino D2 (read through for the reason)
SIM800L SIM_RXD ↔ Arduino D3 (read through for the reason)
SIM800L 5VIN (POWER) ↔ External Positive Power Supply pin
SIM800L GND (POWER) ↔ External Negative Power Supply pin
Jaz pa uporabljam samo 5VIN, GND, TXD in RXD. Ne pa tudi GND in VDD....
https://www.faranux.com/product/sim800l-v2-0-5v-wireless-gsm-gprs-module-quad-band/
Je to možen vzrok?
LP, maj26
