kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:31 am Naslov sporočila: fi cevi do radiatorjev |
V planu je obnova kurilnice. Da ne bom nekaj na pamet lotal skupaj, me zanima ali obstaja kak priročnik na to temo.
Zanimajo me mere cevi vodov od razdelilca do radiatorjev in kako jih reducirat glede na vsak odcep (radiator).
V sistemu bodo 4 veje in ena rezerva.
Ali je razdelilec smiselno kupiti narejen ali bolje da ga zlotam? Iz katerih mer cevi bi ga lotal?
Dobrodošlo čimveč informacij na to temo. _________________ - Absens, carens -
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:19 pm Naslov sporočila: |
DN25 glavni razvod na črpalke, od črpalk naprej 20, na radiatorje pa 18.
Imam tudi 4 linije od tega je ena še prosta.
Malo mi je edino žal, ker je peč močna, da nisem dal večjih cevi od peči do zalogovnika, bi iz peči več vode odjemalo, ampak baker niti ne vem, če je več od DN25. _________________ lp, ElGrigon |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:49 pm Naslov sporočila: |
Verjetno boš lotal bakrene cevi. Če črpalka deluje neprekinjeno, je lahko dimenzija vsaj za eno stopnjo manjša. Okoli peči običajno dajejo 22mm, 20 ne obstaja. Če je večji sistem, okoli peči daš 28mm. Za razvod na začetku tako kot okoli peči, potem sorazmerno manjšaš. Za zgornje veje, kamoro gre topla voda raje kot navzdol, je 12mm za radiator dovolj, še dva lahko daš na 12mm, če sta manjša. 15mm, je za vsaj 2 ali 3 radiatorje, oziroma za radiator navzdol. 18mm je za več radiatorjev.
Nekoč smo dajali črne železne cevi 5/4 cole okoli peči, razvod na začetku 5/4 ali 1 cola, potem 3/4 in za radiatorje 3/8 ali 1/2 navzdol oziroma 1/2 za dva radiatorja, navzgor je dosti 3/8.
To je tako, kot pri žicah, presek/premer in malo sorazmerno pa je ok. Če je hiša dobro izolirana je dimenzija spet lahko za eno stopnjo manjša. Včasih so precej predimenzionirali, saj so bile izgube večje, grelo pa ni 24/7 in je bilo v kratkem času treba segreti prostore, zato so bili premeri večji. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 12:15 pm Naslov sporočila: |
Jest pretankih cevi (onih "šminkerskih") ne bi dajal, da ne bi bil kje potem premali pretok. Saj če je večji kot treba, se itak lahko s spodnjimi ventili uravnoteži hidravlično ... Problematični znajo biti oni cevni kopalniški, ki delujejo kot nekakšen "kratki stik" za inštalacijo ... Njim bi še šel lahko tanek vod.
Nikakor pa ne bi dajal manjših cevi za odvod vode iz radiatorjev. Pri pretankih ceveh IMHO preveč duši obtočno pumpo. Sam sem si (v bloku dvocevni sistem) naredil dotok tople vode odpodaj (pri izr.ventilu), pa se eventuelni "sludge" ne nabira na spodnjem ventilu, ampak na nasprotnem koncu radiatorja, topla ohlajena voda pa se dviga ... Mogoče to ni pametno, ma pri meni se obnese ... |
kose19 Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 1:31 pm Naslov sporočila: |
Na dveh vejah bodo 3-4 radiatorji, na eni 2 +manjši bojler (žal ne gre drugače)
Od razvoda naprej bi uporabil 22mm in postopoma reduciral do 15mm, kolikor bo tudi do vsakega radiatorja.
Večja uganka mi je presek cevi od peči do razvoda. To bi lahko uporabil tudi kot neprestano kroženje vode skozi peč zaradi temperaturnih šokov (namesto ladomata). Pumpe bi zalaufale šele ko bi ta voda bila ogreta na določeno temperaturo.
@Spayki, za kopalniški radiator bom glede na omenjeno uporabil raje 12mm priklop. _________________ - Absens, carens -
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ladomat je ravno zaradi temperaturnih šokov... _________________ lp, ElGrigon |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:54 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
DN25 glavni razvod na črpalke, ... |
Za 80kW peč ? - Ja saj vem, da je nima pa vendar malo preveč čez prst računamo.
Ko sem delal svojo kotlovnico sem nekje na netu (podsvojostreho.net ?)dobil tabele v povezavi s kW.
Tudi moja peč ima priključke 2" pa je povezana z CU28mm na zalogovnik in razdelilec.
Če bi takrat dal CU35mm bi bilo precej boljše.
Tudi pri radiatorjih je potrebno upoštevati kW. Na vrhu je vsak radiator topel - koliko pa greje je pa druga. Če je mrzel od polovice navzdol potem je podhranjen in če so cevi pretanke se ponavadi nabije črpalko do konca (ali kupi močnejšo) in potem cele noči poslušaš šumenje vode v ceveh,...
Tista ideja z dodatno črpalko "rezerva", ki bi jo verjetno "pobrikal" zgoraj ni slaba.
Ladomat je skoraj brez veze dajat, če nimaš zalogovnika.
Cevi med pečjo in razdelilcem pa daj vsaj CU35mm, če je peč okrog 30kW.
Še en link z okvirnimi cenami in dimenzijami: https://www.instal.si/bakrene-cevi _________________ LP Robert |
Uptime: 501 dni
