KÖRTING A-100
witmajer
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:  KÖRTING A-100 Odgovori s citatom
KÖRTING A-100 zanima me če ima kdo kakšne podatke o njem (ele shemo ali kaj) vstavljeni izhodni tranzistorji so PT6067 PT6068
PROSIM ZA POMOČ
Nazadnje urejal/a witmajer Sre Feb 14, 2007 12:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poveš kaj več, mogoče prilepiš kakšno sliko ?
LP Aljaž
witmajer
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem našel na netu sam je od PA-100 jaz pa rabim od A- 100
mal je novejši to so pa podatki
Gorenje_Korting_PA100.pdf
 Ime datoteke:  Gorenje_Korting_PA100.pdf
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Downloadano:  136 krat
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima 2 ali 4 tranzistorje v stopnji.
Včasih smo devali notri BDW93/94??
Kritičen je pa tisti tatretji tranzistor, ki uravnava mirovni tok.
Pa uporčki so radi prekinjali !!!!!!!!!!!!!
(jajc od ojačevalca)
Nazadnje urejal/a micabauc Sre Feb 14, 2007 6:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
witmajer
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima 2 tranzistorja v eni stopni za en kanal
tisti tretji je pa nek BD
Levi kanal je ok desni pa je začel neki nagajat
pol je pa neslo tista dva tranzistorja.
zamenju sem jih pa ne dela
vsa napetost je na izhodu 32v (na zvočniku)
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril po shemi od PA-100, če se tvoj ojačevalec sploh kaj razlikuje? Glede na izhodne tranzistorje, napajalno napetost, itd mislim da je to ista zadeva. Če si zamenjal samo izhodne tranzistorje in ti jih je ponovno "skurilo" je napaka v ojačevalcu še vedno prisotna! Izhodni tranzistorji se ne "skurijo" brez razloga. Pri tako starih ojačevalcih se sam lotim popravila tako, da zamenjam vse polprevodnike, trimer potenciometre in kondenzatorje (vsaj elektrolite) - strošek za elemente za en kanal ni večji kot 15€. Če ne želiš menjati vsega, pa moraš poleg izhodnih tranzistorjev preveriti še tranzistor za mirovni tok (BD675A), trimer za nastavitev mirovnega toka, tranzistorja BC237 in BC307 pri izhodnih tranzistorjih s pripadajočima diodama 1N4148 in na koncu kot je napisal micabauc še preveriti upore, da niso prekinjeni ali celo "zakurjeni".
PS. če bi pripel kakšno sliko ojačevalca in samega vezja bi bilo zadevo dosti lažje diagnosticirat!
LP Boštjan
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dipsi111 je napisal/a:
LP Boštjan
@Boštjan točno tako kot si napisal. Si pogledal vezje od zunaj na prvi pogled Confused Wink . Mogoče se že na nekaterih izmed elementov od zunaj vidi da ni takšen kot mora biti.
Tomaž, S57KO
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa premeri vse, ker se premeriti da. Preglej, če so kakšni mrzli loti. Ko boš to naredil, si eliminiral 95% napak.
LP Aljaž
witmajer
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Mislim da ni čisto enaka shema k mam na izhodni stopnji 2 tuljavci
nevem pa kako nastavim mirovni tok
mislim pa da je to nekaj k se mi z upora kar začne kadit (teče velik tok)
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem ti že napisal, pripni sliko, da lahko vidimo zakaj se gre. Očitno pa je tudi, da se nisi niti toliko potrudil, da bi primerjal shemo od PA-100 s tvojo končno stopnjo Confused . Če bi se dal na to, bi imel lahko v dobre pol ure znane vse razlike (jaz sem še zmeraj mnenja, da če razlike res obstajajo so minimalne) med omenjenima ojačevalcema.
Tuljavice na izhodu so samo zaščita pred visokofrekvenčnimi samooscilacijami.
Ja in na celem ojačevalcu je le en upor in iz njega se kadi Smile ! Slika!
Izgleda, da nisi ravno vešč popravil, zato ti predlagam, da si za začetek pregledaš tale tutorial, nato pa še tegale. Ko boš to predelal mislim, da ti bo marsikaj bolj jasno. Vsi se moramo od nekje učiti!
Drugače pa še enkrat, če želiš pomoč, nam moraš podati vse možne informacije, ki jih lahko podaš (npr. slika tiskanine iz zgornje in spodnje strani bi bila že v zelo veliko pomoč)!
LP Boštjan
marinbnm
Pridružen-a: Čet 21 Jan 2010 12:43
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Biograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I ja imam jedan Korting A-100....ima jedna glupa stvar, a to je da preko ulaznog konektora je ujedno i spjena masa na izlazno pojacalo....dok sam isprobavao ga i popravljao istekao sam ulaz, i tako nje bilo ni mase te nije radilo pojacalo....malo glupo da GND dolazi preko ulaza...
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@witmajer
jaz imam za izhodnjo stopnjo vedno pripravljene velike 33 ohm upore ki jih vstavim namesto varovalk in nato preizkusim zadevo,tako lahko brez skrbi vklopim in po potrebi nastavim mirovni tok.
Uptime: 487 dni
