ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jun 13, 2019 12:59 am Naslov sporočila: |
BMS ima res lahko 10 FET tranzistorjev, dejansko pa jih je paralelno vezanih po 5. Ker imajo vsi FET tranzistorji parazitno diodo, jih za učinkovito stikalo rabiš vezat po 2 zaporedno, vezana v različno smer, da izničiš vpliv parazitne diode v FET tranzistorju.
Ker je zaradi dveh zaporednih skupin FET tranzistorjev gretja 2x toliko, kot če bi jih bilo samo 5 namesto 10, lahko eno skupino prevežeš, če rabiš zaščito samo proti izpraznitvi. Seveda lahko preprosto dodajaš tranzistorje vzporedno...
Malo poglej na netu kako so teli kitajski BMS sploh narejeni. Bolj kot gretje je problem zagonskih tokov, ker bo BMS metal ven pri vklopu, kasneje med delovanjem, ko se tok umiri, bo v redu in tudi gretja bo malo, ker je padec majhen.
Sem že dodajal dodatne tranzistorje vzporedno in tudi prevezoval sem tranzistorje, ki naj bi izklopili pri polnjenju na previsoko napetost, ker tega nisem potreboval. Pri merjenju toka za tokovno zaščito BMS upošteva padec napetosti na uporu in tudi na FET tranzistorjih, saj se FET tranzistorji obnašajo kot upor.
Najprej probaj, potem boš primerno ukrepal, če bodo težave. Kot sem že napisal, gretja verjetno ne bo veliko, zna pa biti, da ti bo izklapljalo zaradi tokovnih konic.
Naj ti ne bo nerodno, napiši da gre za tole zadevo:
https://s5tech.net/viewtopic.php?f=41&t=14660
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jun 13, 2019 8:18 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi mi bilo nerodno?
Zagon ni problem, sem sprobal. Se pa hitro pogrejejo tranzistorji, ko je poln plin. 0 _________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jun 13, 2019 10:17 am Naslov sporočila: |
Če se ti grejejo tranzistorji, potem so na BMS montirali FET tranzistorje s previsoko upornostjo. Rešitev je dodajanje tranzistorjev ali zamenjava le teh z boljšimi, dobiš jih na starih matičnih ploščah
tole shemo izpljune google, link pa je na
https://mysku.me/blog/aliexpress/58000.html
Če podatki za tvoje FET tranzistorje držijo, potem imaš 9,5mohm upornosti, 5 vzporedno pa cca 2mohm in ker imaš zaporedno 2 FET tranzistorja, je na tranzistorjih 4mohm upornosti, kar pri 40A znese 160mV padca, disipacije pa je preko 6W, no, sedaj veš zakaj se greje.
Če ne potrebuješ zaščite pri polnjenju, enostavno pobereš te tranzistorje dol in daš prevezavo, padec bo pol manjši, disipacije samo še dobre 3W. Če dol pobrane FET tranzistorje dodaš vzporedno na tiste ki so ostali na vezju, boš še 1x razpolovil padec in disipacijo. Vzporedna vezava FET tranzistorjev je enostavna, pri DPAK jih lahko daš kar na obstoječe in nogice povežeš z žičkami, drain pa čez vse skupaj z debelo žico ali kapljo cina. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ro-bi Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jun 19, 2019 8:43 am Naslov sporočila: |
Rabil bi drugacen bms: ta ima locene nfete za polnjenje in praznjenje ...
Slednjih je obicajno vec, saj je praznilni tok visji. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 498 dni
