CD ROM kabel
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 1:38 pm    Naslov sporočila:  CD ROM kabel Odgovori s citatom
Kupil sem tale player, kitajci pa zraven ne pošljejo kablov.
Rabim kabelček s 3-pinskim konektorjem za Line-Out izhod, za oba kanala in maso. Se mi zdi, da so se takšni kabli včasih uporabljali za audio povezavo med CD-rom in zvočno kartico (beli konektor na levi)
Rabil bi tudi 2-pinskega za napajanje, ampak takega nisem videl na računalnikih.
Ima to še kdo doma in je pripravljen poslati v kuverti? Cena po dogovoru.
 Velikost datoteke:  11.99 KB
 Pogledana:  3549 krat
 Velikost datoteke:  185.62 KB
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na zbirni center, v kotiček, kjer je odpadna elektronika. Tam imaš ogromno računalnikov in ni hudič, da ne bi dobil 10 takih kablov v parih minutah.
Tudi 2 pinski bi se našel z nekoliko iskanja, to je pa za kak ventilator ipd.
Ali pa pojdi do kakega računalniškega servisa, dobiš zastonj po moje.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2019 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo premeri s šublerjem razmik med pini, če je približno 2.5mm bi to šlo z navadnimi jumper žičkami (dupond). Taki konektorji so včasih bili tudi v starih televizorjih. Mislim, da se takšnim konektorjem reče japan solderless terminal. Malo poskusi poiskati na googlu. Farnel bi to mogel imeti, ohišja in pine za takšne konektorje. Jih zalotaš na kabel lahko kar sam.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige.
@damjango:
Ker sem vedel, da kablov ne bo, sem takrat naročil takšne "dupont" zraven, ampak so spodaj predebeli in ne gredo v konektor:
https://www.banggood.com/40pcs-20cm-Male-To-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-For-Arduino-p-973822.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Lahko pa narediš, da plastiko tem konektorjem na teh kablih odstraniš. Namesto plastike pa daj gor skrčko.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar je na prvi sliki ne gre v konektor na spodnji sliki. (4/3 pini)
Torej rabiš konektor s prostimi žicami? To najdeš v kakšnem odsluženem DVD-ju. Pitch je verjetno 2mm.
Če bi imel vpisan kraj, potem bi se mogoče javil kdo, ki ima.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi ta konektor mogel biti, oz. ohišje za 3 polne link
za 2 polne link
in še pini link .
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iz Posavja. Ja, rabim le konektor s prostimi žicami na drugi strani, ki jih bom nalotal na klasične ženske cinche za Line-out.
Aha, v kakšni napravi CD / DVD / kasetofonu / VCR so se tudi take povezave uporabljale (v notranjosti)? Bom poskusil kaj najdit, verjetno bo zbirni center (odpad) res najboljši naslov. Sem pa tudi že en računalniški servis kontaktiral, bo pogledal, 3 pinskega morda ima, je rekel.
Da bi ta dva konektorčka iz Farnela naročal bo zadnja opcija, ampak če ne bom drugje našel, bo treba pač od tam.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že nekdo svetoval. Tudi, jaz bi prilotal direkt, brez konektorja.
Čas, ki ga trošiš za iskanje ustreznega konektorja, je dragocenejši od modula.
Žal.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dvomim da bom prišel s špico zraven...
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da gre za tak kabel . Potegnil iz starega ( še klasičnega TV-ja) Raster je 2.54mm ( dvopolni in tripolni). Dolžina cca 70cm. Na drugi strani isti konektor.
Če še rabiš lahko dobiš.
LP Brane
 Velikost datoteke:  3.29 MB
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil raster 2.54mm, potem bi mogli iti gor dupond žičke. Če ne grejo not, tudi brez ohišja, samo s skrčko preko pinov. Potem je raster 2mm. Kot sem že prej napisal, je potrebno natačno premeriti razmike med pini in tudi velikost plastike.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2019 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi poskusil odviti tiskanino od maske, bi se mogoče-zelo verjetno dalo prispajkat žičke iz druge strani. GND vzameš nekje v bližini in ni nujno, da je priključena točno med kanaloma.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2019 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da dupont ne grejo gor (oz. eden gre na tesno, za drugega pa zmanjka prostora), bi rekel, da je raster 2mm.
@bbrane, bi vseeno probal, te kontaktiram na zs.
Uptime: 4 dni
