Kako preizkusiti optični senzor Omron EE-SX301
pentoda
Pridružen-a: Čet 30 Maj 2019 13:40
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 7:45 pm    Naslov sporočila:  Kako preizkusiti optični senzor Omron EE-SX301 Odgovori s citatom
na enosmernem motorčku je instaliran optični senzor EE-SX301. Bolj točno rečeno, os motorčka je podaljšana, na njej pa je ploščica s 24 utori, ki se vrti med "poloma" tega optičnega senzorja. Senzor očitno služi za kontrolo regulacije vrtenja motorčka. Senzor je prilotan na majhno ploščico na kateri je tudi upor z izmerjeno vrednostjo 750 ohmov. Ko sem pregledal listo s podatki za ta senzor in posnel njegovo priključitev, se je stvar povsem ujemala s shemo vezave senzorja. Tisti upor služi za pravilno delovno napetost na LED diodi, vezan pa je zaporedno s katodo LED diode. Če sem prav razumel, je tok te diode max 20mA in če to preračunam, je priključna napetost na senzorju ravno nekje 14V, kolikor je sicer največja delovna napetost celotne naprave, kar se ujema.
Problem je v tem, da moram sedaj preizkusiti delovanje tega senzorja. Sestaviti bi moral ustrezno vezje, da bi preizkusil, ali ta pravilno deluje. Ker z njim še nimam izkušenj, raje vprašam za nasvet, kot pa da ga po nesreči skurim. LED diodico bi lahko priključil na nazivno napetost in meril tok skozi njo, ker ne vem, če ta sveti v vidnem spektru. Težje je pa z zaznavanjem impulza na izhodnem delu. Izhod naj bi bil priključen na kakšen elektronski števec. Možnost je, da si sposodim osciloskop, če ne gre drugače. Impulz naj dobi bil takrat, ko je žarek prekinjen, glede na ta tip. Zanima me, ali obstaja kakšno preprosto vezje za preizkus tega senzorja. Verjetno je to enostavna reč za elektronika, če si pa energetik pa malo manj.
Zahvaljujem se za vsak dober nasvet.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-ee_sx301_401.pdf
Izhod je open collector, kot vidiš, nanj lahko priključiš LED in ne pozabi na predupor, motor čisto počasi obračaj, da boš videl utripanje LED.
pentoda
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor in pomoč!
