Dekodiranje FSK modulacije za sprejem POCSAG pozivov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
djbeat
Pridružen-a: Sob 10 Avg 2019 13:13
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
djbeat je napisal/a:
Seveda sem prebral, ampak vse to sem poskušal za vikend, torej pred tvojim sporočilom
Sicer je na forumih tudi informacija, da naj bi na spodnjih prejemal vse pozive, ne glede na RIC, zato sem tudi zastavil to vprašanje.
Na katerih forumih si prebral informacijo o sprejemanju vseh pozivov? Kakšen link?
Uf, bom poskušal najti.
Včeraj, ko je bil pozivnik v "servisnem načinu" nisem dobil nobenega poziva na računalnik. So pa prišli pozivi na sam pozivnik. Sedaj ga imam v normalnem načinu pa da vidimo.. Smile
Torej, za sprejemanje vseh pozivov ta pozivnik ne bo ok. Opcija je izdelava lastnega sprejemnika..
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Včeraj, ko je bil pozivnik v "servisnem načinu" nisem dobil nobenega poziva na računalnik. So pa prišli pozivi na sam pozivnik.....
Hmm, če prav razumem je bil pozivnik v servisnem načinu? In pozivnik je sprejel sporočila, vendar jih ni posredoval računalniku.??? Kakšna sporočila je sprejel - vsa, ali samo tista preko RIC-a?
....Torej, za sprejemanje vseh pozivov ta pozivnik ne bo ok. Opcija je izdelava lastnega sprejemnika..
Kot sem že dejal, mogoče se da v pozivniku kaj nastaviti s programom, ki sem ga pripel.
Če želiš sprejemati vse pozive na računalniku, lahko uporabiš program PDW in nek sprejemnik npr. tale, ali pa kakšno radisko postajo na sprejemni frekvenci 173.250MHz. Pocsag sporočila lahko dekodiraš tudi z zvočno kartico. Tukaj je še nekaj o sprejemanju pocsag sporočil.
Tukaj je primer kako predelaš pozivnik, da sprejemaš vsa sporočola na računalnik s pomočjo PDW programa.
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Sprejel je samo za naš RIC. Je pa ta pozivnik "smotan", ker ne zna sestavljati sporočil in jih je potem več..
arksi je napisal/a:
[ur=https://www.discriminator.nl/pro-one/index.htmll]Tukaj[/url] je primer kako predelaš pozivnik, da sprejemaš vsa sporočola na računalnik s pomočjo PDW programa.
Preizkušal sem z DVB sprejemnikom, vendar neuspešno. S postajo pa še nisem..
Kako je s temle: http://www.radiometrix.com/content/rx1 ? Potrebuješ še kaj dodatnega vezja?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkušal sem z DVB sprejemnikom, vendar neuspešno. S postajo pa še nisem......
Tudi jaz sem poizkušal, pa tudi neuspešno Wink.
......Kako je s temle: http://www.radiometrix.com/content/rx1 ? Potrebuješ še kaj dodatnega vezja?
Jaz sem si naredil takole. Za dekodiranje sem uporabil Arduino Nano platko. Program (HEX za Nano) za dekodiranje je tukaj.
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole. Na voljo imam Arduino Uno R3, verjetno bo podobno? Nsem (še) toliko domač z Arduinoti Smile
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje.. Se sprejemnik dobi mogoče pri nas? Sicer sem googlal, ampak neuspešno, tako da predvidevam, da ne Smile
Cena je pa kar zasoljena.. Smile
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabo si iskal. Tukaj imaš nekaj podobnega.
Imaš kar nekaj možnosti nakupa.
Jaz sem naredil to malo drugače, po svoje.
Notranjost ene izmed verzij
 Velikost datoteke:  657.1 KB
Gotova postaja
 Velikost datoteke:  694.8 KB
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Sicer me je zanimalo za tole: http://www.radiometrix.com/content/rx1
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je kdo v Sloveniji, ki zastopa Radiometrix. Jaz ga nisem našel, zato sem jim pisal direktno na firmo v Angliji. Brez problema so mi ga poslali. Je pa cena relativno kar zasoljena. Jaz sem plačal s potnino vred cca. 60€, s tem, da je bila poštnina kar ene 20€.
Drugače pa, kot sem že dejal, lahko nabaviš en rabljen Daviscomms Br802 pozivni (jih je veliko med gasilci v Sloveniji) in ga predelaš kot tukaj.
Lahko pa uporabiš eno radijsko postajo (lahko nekaj takega kot je svetoval BraneZ) in povežeš izhod iz zvočnika na zvočno kartico računalnika, zaženeš program PDW, se malo poigraš z nastavotvami glasnosti in že lahko sprejemaš sporočila.
Nazadnje urejal/a arksi Sre Sep 18, 2019 7:36 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Sicer me je zanimalo za tole: http://www.radiometrix.com/content/rx1
Dobro, pa nadaljuj s tem dragim modulom, jaz sem ti dodal samo še eno možnost. To kar sem ti jaz podal je dosti cenejša verzija, sploh če nabaviš material na kitajskem.
    Features:
    * Frequency Range: 134~174MHz
    * Tx/Rx frequency independent
    * Channel space: 25KHz
    * Configurable multi-channels
    * Sensitivity: -122dBm
    * Output power: +27/30dBm
    * CTCSS / CDCSS codes
    * 8 volume levels
    * 8 squelch levels
    * UART interface
    * Temperature: -20°C ~+70°C
    * TX current: 450/750mA
    * Supply voltage: 3.3~4.5V
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.15
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Cena je res tam okoli 60 € d'oh!
Daviscomms Br802 mogoče še najdem kakšnega "nedelujočega". Moram preveriti ali to popravljamo ali ne...
Radijske postaje imam, bom poskusil še s tem.
@Branez, hvala ti za tole. Od moje srednje šole je preteklo že kaj nekaj časa in nisem več toliko domač v elektroniki Smile
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena samega RX1 modulčka je okrog 35€, ostalo je še zasoljena poštnina. Sem šel prav preverit račun iz Radiometrix-sa.
Drugače je mogoče tudi z DE506 sprejemati vsa sporočila, vendar je treba pozivnik odpreti in odstraniti sprejemni del pozivnika. Razpored priklučkov je tukaj.
Razpored pinov je tak:
pin 1: napetost baterije
pin 2: masa
pin 3: data (izhodni pravokotni pulzi pocsag sporočila, nivo signala je 2.7V)
pin 4: nimam pojma, ni pomemben
pin 5: "stikalo" za vklop sprejemnika (+3V) - s tem stalno vklopimo sprejemnik
pin 6: vcc; 1.5V, 3.5V max
Izhod DATA so pravokotni inpulzi napetosti 2.7V, ki pa jo je treba s kašnim tranzistorjem, ali s kakšnim drugim vezjem dvigniti na 5V. Izhod je kodiran pocsag signal, ki ga je potrebno z ustreznim softwerom dekodirati. Ta signal potem dekodiramo z Arduino Nano platko in s softwerom od tukaj. Arduino Nano potem priključimo na USB-COM port in Arduino dekodira sporočilo in ga pošlje preko RS232 na računalnil, ki ga lshko beremo s terminal oknom.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
