Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tako je! In še celo stabilizira napetost za nastavitev frekvence.
Albert Einstein |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Lojz je napisal/a: |
Tista ledica tam ni zgolj za osvetlitev !
LED dioda v tem primeru deluje kot stabilizator napetosti. Tak način stbilizacije ima pred stabilizacijo z Z-diodo prednost v tem, da skoraj ne proizvaja šuma. |
Že, samo na original shemi je ni! |
Ja in? To, da je na original shemi ni, še ni razlog, da je narobe, če je na njegovi shemi ! |
Vem, da si strokovnjak, ampak LED na tistem mestu in s tistim uporom (4K7) pri napetosti 3-5V sigurno ni za stabilizacijo! Ali pa se motim
_________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ja zelo odvisno od tega kaka led dioda je.
Nekatere starejše zelene LED diode, te namreč tudi najmanj šumijo, svetijo že pri 0,1 mA. V tem primeru bi bilo vezje čisto OK.
Ne glede na uporabljeno diodo, pa to ne more biti razlog za nedelovanje.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ja, prav imaš. Sem malo površno pogledal shemo. Mislil sem, da gre ledka na napajanje
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Tista LEDica mene sploh ne moti,pomoje se dodatno stabilizira napetost na potenciometru Ta bi po moje kar ostal,ce pa bi dajal upore naj bi bil sestevek obeh 100k.
Pa tiste mase na vhodu tvoje sheme odstrani-ze takoj ozemljis signal
_________________ LP Robert |
robert Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
A ja-pa cimpreje ozdravi
Lojz Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Še vedno mislim, da tista LED ni vredu, če je v vezju. Namreč upor 4K7 je zelo velik in na LEDici ni dovolj padca napetosti. Zato tudi ne more nastaviti frekvence oddajnika dosti visoko. Najbolje, da pomeri napetost na pinu 3 in preveri, če se s potenciometrom spreminja vsaj do nekje 2v.
Lojz |
robert Član
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Ali je že razčiščeno, kam in kako sta vezana vhoda?
Na original shemi predstavljata oklop, na narisani pa sta kar na maso vezana.
Morda bi vezal dve ledici zaporedno, da bo napetost stabilizirana in največja možna napetost na "tune" pin večja od 2V.
LP,
Igor
LP, Igor |
bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 12:27 am Naslov sporočila: |
vhoda sta seveda normalno vezana brez povezave na maso. Pri risanju sem na hitro spacal povezave in nisem dodajal svojih ground elementov. Pri izdelavi board pa je seveda vhod brez povezave na maso.
Kar pa se tice ledice je tam zgolj za osvetlitev in majhno stabilizacijo napetosti na potenciometru...res pa je, da vsekakor ne mora biti vzrok za nedelovanje celotnega vezja(je bilo preizkuseno tudi brez nje). Napetosti na pinu se nisem meril. Mozne pa so tudi nedobrodosle resitve, morda sem pa cip pregrel. Taka majhna povrsina se kaj hitro segreje na 300 stopinj pri katerih lotam...morda pa moram znizati temperaturo. Imam se eno priloznost, da naredim ta FM oddajnik.
in pa hvala za zelje po okrevanju
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:58 pm Naslov sporočila: |
Malo bom zasmetil - se opravičujem....
Sam sem začel "delat" stereo FM oddajnik na bazi BA1404. Uporabil sem kar vezje na datasheet-u:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35925/ROHM/BA1404.html
Imam pa problem dobiti željeni quarz 38kHz. V HTE-ju ga sicer lahko naročijo, vendar min 100 kom, kar pa ni več tako poceni. Poizkusil sem tudi v Conradu, ICju, vendar brez uspeha. Ima mogoče kdo še kako idejo, kje dobiti quarz 38kHz?
_________________ To mi deli! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
Poskusi zamenjati kristal z LC krogom kot je v klasičnem stereo dekoderju.
Albert Einstein |
Olaf Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:37 pm Naslov sporočila: |
Sem razmišljal v tej smeri (da bi quartz nadomestil z neko nadomestno vezavo) pa nimam blage ali se to sploha da in kako naj to zvežem. Mogoče kak link?
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: LC krog |
Tako izgleda.
16.19 KB |
5299 krat |
Albert Einstein |
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi najprej poskusil kar z navadnim, 32768Hz kristalom?
Kristal itak vpliva samo na frekvenco, s katero je moduliran vhod. Pri prenizki frekvenci kristala se bo kvečjemu del vhodnega spektra prezrcalil preko 16384Hz, namesto preko 18kHz. Torej bo malo popačilo visoke tone.
Frekvenco oddajnika nastavljaš z napetostjo na Varicap diodi - 10k potenciometrom.
Sem pa opazil, da ima čip tudi "Pilot out" izhod.
Poskusi še v modelarskih trgovinah.
LP,
Igor
edit: IC ima tudi 40kHz kristal, ki bi še bolj ustrezal, kakor 32768Hz.
LP, Igor |
Uptime: 7 dni
