Enofazni motor
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:10 pm    Naslov sporočila:  Enofazni motor Odgovori s citatom
Dober večer,
imam enofazni motor ELKO EKSK 112M4 2,2kW na pultu
V praznem teku teče 14A naz. tok ima 17A.
Zagon je v redu, tok v prostem teku pa mi je visok.
Čez delovni kond. teče 2A.
Zvok je normalen.
Kondenzatorja sta 10 mikroF delovni in 160 mikroF zagonski.
Original bi morala biti 8 in 140 mikroF.
Centrifugalno stikalo deluje.
Tok prostega teka me bega.
Hvala za odgovore.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si to izmeril le jalovo komponento toka. Ali imaš možnost da si dobiš instrument, ki lahko meri fazni kot? Oziroma "power meter"?
Ali se motor greje?
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, imam samo A-meter.
Če se greje, ne vem, ker je bil priklopljen samo na testu, pri tej amperaži mislim, da se bo grel tudi v leru.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2019 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj bi pa res najbolje ugotovil z W-metrom. Ker pri praznem teku lahko (mislim da enofazni še bolj izrazito) motor vleče velik tok. Ta se pri mehanski obremenitvi motorja lahko celo malo zmanjša, se pa definitivno spreminja cos fi. Torej lahko pri praktično enakem toku da od sebe večjo moč...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2019 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri proizvajalci podajo vse to v grafu.
V spodnjem primeru se tok res ne spreminja tako zelo:
http://wtmicromotor.com/2-6-yy80-capacitor-start-induction-motor.html
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2019 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
14A v prostem teku je definitivno preveč.
17A nazivnega toka pove, da je tak tok pri polni obremenitvi, torej ko ti
motor žene nekaj z močjo 2,2kW.
V prostem teku se tudi ne bi smel občutno greti.
Možno je da je motor v ovojnem stiku.
Vprašanje časa je kdaj bo dokončno odpovedal.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2019 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, da zaključim temo:
od proizvajalca sem dobil podatek, da je tok praznega teka 11A +-10%.
Po dodatnih, bolj točnih meritvah moj motor kuri 12A v pr. teku, tako da je vse v redu.
Hvala za odgovore.
