grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 503 Aktiv.: 3.87
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 2:22 pm Naslov sporočila: Simulirana shramba / klet v hiši |
Nekaj časa sem razmišljal o izvedbi kleti za shranjevanje ozimnice in nekaj tekočine (s % ). Na način zemljanke, torej z zemljo zasut prostor, ki ima betonske stene in ploščo, po tleh pa so tlakovci na nasutju, spodaj pa direktno zemlja.
Ker je vse skupaj preveč in včasih bolje, da stvari malo odležijo preden se jih lotiš in vse ozimnice skupaj nimam toliko, da bi se mi splačalo s tem ukvarjati, sem prišel na idejo, kako bi podobne razmere naredil nekje v hiši. Vseeno bi rad imel te stvari shranjene nekje v nekem namenskem prostoru, ker nekaj pridelka se pa čez leto nabere.
Torej nekakšna omara, ki bi bila izolirana z notranje strani. Gabariti recimo 1 m x 1 m x 2 m. Notri bi moral z elektroniko kontrolirati vlago in temperaturo. Vlaga nekje 70 - 80 %, temperatura pa nekje 13°C +- 2°C. Oboje konstatno skozi vso leto.
Je že kdo kaj takšnega počel ali pozna kakšen podoben projekt ali produkt? Več idej nikoli ne škoduje... |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 2:31 pm Naslov sporočila: |
1. 1200l (dvojni) lth hladilnik - poglej malo na bolhi
ali
2. Hladilna komora iz "sendvič" panelov ter hladilni agregat. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Okt 15, 2019 4:08 pm Naslov sporočila: |
Pri nas tudi ne moremo imeti kleti in mi je "špajza" manjkala.
Saj ni bil problem za krompir in vloženo zelenjavo, pač pa za sveže, domače sadje, kumare, čajote.
Letos sem zato nabavil zamrzovalno skrinjo, 300l jo nekoliko predelal in napravil namenski regulator. Ker sem jo postavil na balkon, ima tudi ogrevanje.
Prostora v njej je za 12 plasttičnih gajbic za sadje, kar je meni čisto dovolj.
Merim sicer tudi vlago, samo ne vem, kako bi jo enostavno uravnaval. Zgleda da to niti ne bo potrebno. Dela mi zdaj dva ali tri mesece in je "so far so good".
Aha, pa temperaturo imam nastavljeno na 5 stopinj. |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:01 am Naslov sporočila: |
No, super, da se najdejo še drugi s takšnimi idejami.
BojanR, koliko pa imaš kaj vlage v svoji "skrinja špajzi"? Ali je konstatna ali niha? Temperatura je verjetno dokaj konstantna čez leto.
Kakor vem je pri klasičnih kleteh dokaj važno, da poskrbiš za neko izmenjavo zraka - svež noter in slab ven. Pri takšnih kleteh pač prostor poskrbi za uravnavanje vsega potrebnega (temperatura, vlaga).
Do koliko °C pa je kaj možno nastaviti hladilnike? Nisem še nikoli preizkusil. Ponavadi so tam nekje na 5°C. Po moje bi bilo za mojo aplikacijo tam nekje 12°C idealno. V hiši je temperatura vedno nekje med 22°C in 25°C in 50-60 % vlage, tako da bo vedno nekje 10 K do 13 K razlike. Če bi v to "špajzo" vgradil še neko počasno izmenjavo zraka iz okolice prostora, bi se zrak lepo ohladil in povečala bi se mu relativna vlažnost, recimo na 80 %. To bi lahko kontroliral preko izmenjave - ventilator, ki je krmiljen preko senzorja vlage mogoče.
Ali pa čisto enostavno časovno vklapljanje ventilatorja. Dobro bi bilo sicer, da zrak ne bi dosegel temperature rosišča. |
BojanR Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 11:48 am Naslov sporočila: |
Vlažnost zraka v špajzi je ta hip okoli 84%. Se pa vlaga kondenzira na stranicah in spolzi na dno, kjer bom (ko bo špajza prazna, računam da spozno pomladi) uredil odvajanje vode skozi cevko.
Uravnavanje vlažnosti z izmenjavo zraka je po mojem bolj uboga varianta.
Vsaj zame, ker imam špajzo na zunanjih pogojih.
Npr. danes je v Ljubljani (Koseze) dnevno povprečje 13,6°C in 94,4% Rh.
Poleti je velikokrat okoli tridesetice in čez 90%Rh. Pozimi pa se zna pojaviti obratni problem. |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 12:40 pm Naslov sporočila: |
Ja, se strinjam. Če jo imaš zunaj, so vhodni pogoji zraka zelo spremenljivi. Za notranjo pa ne vidim takšnega problema, ker so pogoji v hiši dokaj konstantni.
Mogoče bi bilo še bolj smiselno vse skupaj regulirati na točko rosišča oz. z neko toleranco nad njo. Sicer so stene ponavadi hladnejše in zato tam pride do kondenza, zrak ima pa vseeno 84 % vlage, kot si napisal.
Moram še malo premisliti. Če še kdo navrže kakšno idejo, ne bo nič škoda. Bolj kot vse ostalo so mi neznanke kontrola in regulacija pogojev. Zato pravzaprav pišem na ta forum... |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 1:18 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi lahko posodo/omaro/prostor naredil iz stirodurja. Hladilniki so oblečeni v plastiko zaradi čiščenja in higiene no in da zaščitijo izolacijo, pa police nosijo...
Dejansko bi moral meriti temp. in rel vlago v prostoru in pri "zajemu" zraka.
Če je vlaga pri zajemu zraka prevelika potem ne črpaš zraka v prostor.
Če ti temperatura pri zajemu zraka ni po godu (od do) potem tudi ne črpaš zraka.
S tem bi lahko reguliral vlago in temperaturo. Idealno nebi bilo.
Verjetno bi bilo zanimivo še vklapljati kompresor, s katerim bi dejansko samo odstranjeval vlago? |
grega09 Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 12:10 am Naslov sporočila: |
Opazujem kaj se dogaja z zelenjavo v hladilniku, če ni zaprta še v neki plastični posodi. Vlaga počasi iz nje prehaja v zrak, potem pa na stenah hladilnika kondenzira in odteče ven v posodico nad kompresorjem. Hladilni sistem zelenjavo posuši.
Če je pa zelenjava zaprta v posodi potem vlaga ostaja notri in do tega ne pride.
V kleteh so pravi pogoji podobni tistim v posodi... |
Uptime: 3 dni
