podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 11:25 am Naslov sporočila: Monitor Philips 107S6 ne dela |
Imam težavo z omenjenim monitorjem. Ko ga prižgem je na ekranu tema razen vsake toliko časa se pojavi kakšna vodoravna črtica na različnih mestih. Po cca 20s se monitor izklopi.
Kaj bi bilo narobe?
Lp |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 1:26 am Naslov sporočila: |
Monitor sem odprl in izgleda brezhiben. Ni nobenega napihnjenega kondenzatorja ipd. Ugotovil sem da monitor nekaj časa celo pravilno prikazuje sliko, potem pa ga kar nekaj prime in začne delat razne vodoravne črte različnih barv. Potem se izklopi. Tolčenje po monitorju nič ne pomaga, tako da slabi loti odpadejo. Monitor je star dve leti, znotraj pa je kot nov, tudi slika je dobra. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:08 am Naslov sporočila: |
Potolci ga se malo intenzivnejse, da bo koncno prenehal s tem prikazovanjem crt/ _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 12:31 pm Naslov sporočila: |
CRT monitorji so po mojih izkušnjah kar trpežni, tako da bi ga moral spustit na tla če bi hotel da crkne.
Kaj bi lahko bil vzrok črt? Kabel ni, slabi loti niso. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:54 am Naslov sporočila: |
Tolčenje po monitorju je slaba razvada. Naredi se več škode, kot pa se odkrije mrzlih lotov. Ni vsak mrzel lot popravljiv z razbijanjem po napravi. O iskanju mrzlih lotov je že napisano nekaj na tem forumu. Kaj če črte na monitorju povzroča računalnik (ali VGA kartica)?? Si preizkusil monitor na drugem računalniku?
Žalost: Napake se doma verjetno ne bo dalo popraviti.
Jur |
sony24 Član
Pridružen-a: Pon 15 Jan 2007 20:34 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: |
Izklopi ga verjetno kakšna zaščita. Če mrzel deluje, poskušaj posamezne komponente segrevati. |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: |
Če mrzel monitor deluje, poizkušaj komponente hladiti, ko se monitor ogreje in mrkne. Za začetek ohladi komponente v napajalniku. Še pred tem zmeri vse napetosti delujočega napajalnika. Ko mrkne, še enkrat pomeri napetosti napajalnika in poglej, če je kakšna razlika. Napajalnik od LCDja se še nekako da popraviti. Kaj drugega je težko.
Jur |
podboj Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisem odkril napake. Če ima kdo elektroniko od tega monitorja odveč, se priporočam. Monitor pa ni LCD ampak CRT
Tolčenje po monitorju uporabljam le za diagnozo ali so v monitorju slabi loti, ali pa je krivo kaj drugega.
Mislim da je napaka nekje na VGA vhodu, ker sliko prikazuje normalno, le vsake toliko se pojavi kakšna debelejša črtica. Še vedno pa mi ni jasno zakaj se izključi.
Lp |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 10:23 am Naslov sporočila: |
Monitor se lahko izključi, če v njega pripelješ signal, ki ga ne more prikazati. Previsoka frekvenca, na primer. Nekateri zajamrajo (out od sync ali kaj takega), drugi se samo ugasnejo.
Jur |
Uptime: 503 dni
