Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 6:22 pm Naslov sporočila: Tig - volfram elektrode katere? |
Ravno nameravam naročevati neke stvari s spletne strani, ki prodaja varilno tehniko. Zraven bi naročil še nekaj volframovih elektrod za tig varenje.
Sedaj uporabljam 1.6mm sive elektrode. Gre za univerzalno elektrodo primerno za varenje praktično vsega AC ali DC, kar potrjuje tudi test. Nameravam vzeti debelejše 2.4mm. Glede na to, da imam sive bi probal še nekaj drugega. Po testu se nagibam k zlati.
Morda prporočilo koga, ki ni ravno nedeljski varilec, kot jaz? _________________ lp
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 503 Aktiv.: 3.87
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 6:37 pm Naslov sporočila: |
Jody ima vse odgovore tu:
https://www.youtube.com/watch?v=bpanERwagaU
Rdeče so nekako najbolj obstojne, so pa z dodatkom torija, ki je radioaktiven in moraš paziti, da ne vdihuješ prahu, ko brusiš elektrode, ker se prah odlaga v pljučih in potem imaš lahko na dolgi rok težave. Sicer je pri varjenju možno en kup drugega dreka še vdihniti. Če nisi ravno 12 ur na dan v tem, potem ni neke hude težave. Prav tako verjetno ne boš opazil neke hude razlike med elektrodami, če ne variš veliko... |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Okt 28, 2019 7:32 pm Naslov sporočila: |
Mogoče lahko vprašaš na Daineken/Varstroj Lendava. So profiiji v tem segmentu-Varstroj. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 8:11 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Mogoče lahko vprašaš na Daineken/Varstroj Lendava. So profiiji v tem segmentu-Varstroj. |
Oni nimajo pojma še o aparatih, ki jih prodajajo, kaj šele o samem varjenju! _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 9:26 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
.... Če nisi ravno 12 ur na dan v tem, potem ni neke hude težave. Prav tako verjetno ne boš opazil neke hude razlike med elektrodami, če ne variš veliko... |
Se strinam. Sem naročil zlate. Bom videl, če bo kaka meni opazana razlika. Poročam. _________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 11:12 am Naslov sporočila: |
Zakaj rabiš tako debele elekrode?
Varim alu na 250 A z 2,4mm.... _________________ 3 x 3 = 9 |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 11:53 am Naslov sporočila: |
Tudi naši varilci, ki kar precej varijo TIG predlagajo rdeče z dodatkom torija. |
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Pon Nov 04, 2019 6:53 pm Naslov sporočila: |
Naši varilci pa prisegajo na vijolične, ki naj bi bile najbližji nadomestek rdečim W-elektrodam. Sive W-elektrode imajo kar precej meglen oblok (vsaj meni se tako zdi).
Napisano velja za DC varjenje nerjavnih jekel. _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pon Nov 04, 2019 7:41 pm Naslov sporočila: |
Mi varimo vse z zlatimi (tudi Al se da s temi variti)...nekajkrat smo dobili neke rdeče, ki pa so bile težavne, saj bilo težko vzpostaviti oblok, kjub HF vžigu... |
laura Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 4:53 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Oni nimajo pojma še o aparatih, ki jih prodajajo, kaj šele o samem varjenju! |
Mogoče ni slabo vprašati na Institut za varilstvo Ljubljana- z njimi imam samo dobre izkušnje. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2019 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ali pa TKC d.o.o. - http://www.tkc.si/. Podjetje ima v lasti profesor z ljubljanske strojne fakultete, kjer pokriva tudi področje varjenja.
Tu lahko dobiš tudi kakšne eksotične dodajne materiale v manjših količinah. |
Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 5:54 pm Naslov sporočila: |
Vidim da je stara tema, ampak vseeno, če bo še kdo bral.
Pri nas varimo DC nerjavno samo z zlatimi. AC aluminij z zelenimi. Druge izbire ni, predvidevam da tisti ki nabavljajo elektrode vedo zakaj. |
Uptime: 4 dni
