Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 6:11 pm Naslov sporočila: |
Notranje upornosti akumulatorjev ne moreš meriti z ohm metrom.
Napisal si:
Torej, rabil bom prijazen nasvet kako se stvari lotiti da bo naprava varna Smile
Vse to, kar počneš sedaj vključno z meritvami je potencialno nevarno. Igraš se s precej energije, katera če drugega ne lahko povzroči resne opekline. Na eksplozije si bil tudi že opozorjen v prejšnjih postih.
Če želiš izvesti pravilen točkovni zvar, moraš obe konici prisloniti z določeno silo na material, ki ga želiš variti in šele potem vključiti določen tok za določen čas. Vse ostalo je zelo na približno in ponavadi narediš samo luknjo ali pa nič. Za DIY varianto je zato najbolj primeren previt trafo od mikrovalovke (poglej si projekte na YT) ,ker lahko dokaj enostavno vključuješ in izključuješ relativno majhen tok na primarni strani transformatorja. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 8:54 am Naslov sporočila: |
Nobeden od navednih inštrumentov NI primeren za zahtevano meritev. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 3:23 pm Naslov sporočila: |
Nizke upornosti se merijo štirižično.
Za igranje z večjimi energijami kondenzatorjev je zanimivo tole:
http://www.npfasteners.com/weld/ws.htm
Lp, Jože. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 5:42 pm Naslov sporočila: |
Nizke napetosti se lahko merijo tudi z večjim tokom, npr 1A in pomeriš padec napetosti... lahko tudi z večjim tokom, upornost pa po ohmovem zakonu.
Seveda sta oba multimetra neprimerna za direktno merjenje nizkih upornosti, lahko pa pomeriš mV padca pri nekem znanem toku. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 7:29 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem delal v firmi, kjer je bilo potrebno točkasto variti bakereno folijo na kos bakra ali medenine. Elektroda je bila iz W s 5% Cu, transformator s sekundarno napetostjo 4V moči 25 KVA. Vse skupaj je bilo krmiljeno precej primitivno s kontaktorjem, časovnim relejem in induktivnim stikalom 230V, ki preklaplja, ko je na njem napetost 0V. Tok je tekel dve periodi. Pri nekaterih strojih je 63A kontaktor deloval nekaj mesecev, pri nekaterih pa eno izmeno. Potem sem šel merit z osciloskopom, kaj se dogaja. Kjer so se časovne razmere tako uskladile, da, je kontaktor izklopil v trenutku, ko je na primarju tekel minimalni tok, je ta dolgo držal. Potem smo celotno krmiljenje nadomestili z namensko procesorsko krmiljeno napravo s tiristorji.
Tako da ja, za DIY projekt s transformatorjem iz mikrovalovke, kjer ne rabiš 7 točk v pol sekunde, bo čisto v redu časovni rele in malo večji kontaktor za vklop primarja. _________________ lp |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 6:30 pm Naslov sporočila: |
Vzeto na znanje vse napisano. Bom razmislil o resnem spot welderju, obstoječo napravo pa uporabil za zabavo.
Če ignoriram upornost baterij in žic in recimo uporabim 0.05 Ohm upor (ki naj bi sam po sebi tok omejil na 90A) bo to ok ? Glede na to da imajo že baterije neko upornost ter žice, bi to posledično moralo biti več kot dovolj da tok omejim. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Dec 06, 2019 9:54 pm Naslov sporočila: |
Glede na to kako "ubogaš" naša priporočila (v večih temah) upam, da ne bo rezultat objavljen na SPIN112  _________________ LP Robert |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sob Dec 07, 2019 10:59 pm Naslov sporočila: |
Bi se dalo komu odgovoriti na gornje vprašanje. Torej če dodam 0.05 Ohm upor, sem načeloma varen saj to praktično pomeni da bo upornost 0.05 Ohm + upornost žic/baterij kar pomeni da bo tok še manj od željenih 90A ? |
s57bic Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2019 12:17 am Naslov sporočila: |
Si sploh predstavljaš koliko je 50 mOhmov?
Priključne žice s kontaktno upornostjo imajo verjetno nekajkrat 50 mOhmov.
Koliko so debeli priključki na varilnem aparatu? Tisti ki peljejo do elektrod.
Kaj pa je varno? Tudi 400000 V je varno, ali pa 1000 A, ali 100 ton. Važno je, da upoštevaš varnostna priporočila za takšne veličine.
Lp, Jože |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2019 8:10 pm Naslov sporočila: |
Trenutno sta priključka na aparatu kar 2 velika vijaka. Če podatke vnesem v enačbo in upoštevam 4.2V (kar sigurno ni ker napetost sigurno pošteno pade ob stiku) in 95 amperov (kar znese 5A na baterijo) dobim 0.04 ohma. Vsak priključek med baterijo in vijakom povezuje 6 žic iz računalniškega napajalnika. Torej če prav razumem bi aparat tak kot je moral omejiti tok ? Sicer sem naročil merilec toka, ki bi moral priti v roku 1-2 mesecev, takrat bom lahko siguren kaj se dogaja. Bi se pa rad že zdaj malce igral z napravo, ampak bolj miren bi bil, ko bi videl tistih max 95A toka. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Dec 12, 2019 11:15 pm Naslov sporočila: |
Pa ti bo merilec toka sposoben izmeriti tok v tako kratkem času? |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Dec 14, 2019 7:48 am Naslov sporočila: |
A ne bi bilo bolj enostavno in varno it do odpada in pobrat par trafotov iz mikrovalovnih ter previt zadeva. Potem pri kitajcih naročis še kontroler in dela. To če bo delalo ima omejen rok uporabe, ker baterije niso večne, če jih še tako zlorabljaš pa sploh ne. |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sob Dec 21, 2019 6:16 pm Naslov sporočila: |
ule: Pomojem da je par sekund dovolj da izmeri ?
Pobesneli: se strinjam ampak kot rečeno je tole za mojo zabavo, teh baterij, ki so za v smeti imam verjetno še 200. Niso dovolj dobre, da bi jih prodal (pri 1A praznjenju dajo 1000-1500mAh od sebe, pri 3A praznjenju pa med 0 in 500mAh, merjenje se konča ko voltaža pade pod 2.8V) |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:57 am Naslov sporočila: |
imam doma narejen spot welder preko avtomobilskega akumulatorja
elektrode so bakrene špice, ki jih moraš pritisniti na varjenec
ko pritisneš na pedalo elektronika naredi 2 pulza. Prvi je dolg 1/4 od drugega.
čas se nastavlja preko potenciometra od 1-100ms. Punktiram baterije na 15ms (milisekund)
V kolikor elektrode niso pritisnjene na varjenec se samo zasveti in odžge material ! ! ! |
Uptime: 6 dni
