Cip Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 10:46 pm Naslov sporočila: Priklop mikrokontrolerja na pogon vrat (24VAC -> DC) |
pogon vrat (Beninca BULL 8) želim krmiliti z uporabo mikrokontrolerja (izpeljanka Arduina, ki se napaja z 3.6V-16V DC, poraba ~8mA). Zanima me, če bi lahko za napajanje mikrokontrolerja uporabil enega izmed napetostnih izhodov pogona vrat. Na voljo sta 24Vac/0.5A in 12V, s tem da se 24Vac izhoda uporabljata za napajanje fotocelic.
Opisi "zanimivih" izhodov:
+12V COMMON - Common for control inputs.
24Vac - Output, power supply of accessories, 24Vac/500mA max
COM (+12V) - Common for limit switches.
12-0-12 Secondary - Connection of secondary winding of 24V transformer
Shema je na 1. strani navodil, ki so na voljo TUKAJ.
Če je možno uporabiti to napajanje za mikrokontroler, me zanima še kateri pretvornik iz AC v DC predlagate (po možnosti iz conrad-ove strani, ker imajo ravno neke popuste )?
Hvala! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 7:38 am Naslov sporočila: |
Hja, iz tabele bi bila zanimiva in uporabna tista +12V in pripadajoči COM (minus). Samo v shemi jih nisem videl.
Tako ti v skrajni sili ostane 24Vac, ki jih lahko uporabiš. Potreboval bi pa za to Gretz, kondenzator in en napetostni regulator, npr 7812. Enako bi lahko naredil z izhodom transformatorja (priključki 12V in 0)
Ali lahko z instrumentom pomeriš, če imaš kje omenjenih 12Vdc?
Pa še nekaj.... pazljivo z vezavo izhodov / vhodov na arduino, lahko imaš različne napetostne potenciale med "svojim"usmernikom in krmiljem motorja... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 1:46 pm Naslov sporočila: |
Glede na priključno shemo sklepam, da na plošči ni transformatorja za napajanje, ta je montiran posebej. Napajanje transformatorja gre iz plošče iz priključnih sponk z oznako TRASF, sekundar transformatorja je 12-0-12 in je priključen na sponke 12, 0, 12.
Seveda iskanje https://www.google.com/search?q=cp+bull8+om to tudi potrdi...
Na plošči ne vidim oznak, po katerih bi nedvoumno lahko sklepal da gre za izhod +12V, to bi verjetno našel z meritvijo, seveda če sploh obstaja.
Pri kontrolnih ploščah take vrste je zelo pogosta praksa, da so vsa zunanja stikala vezana proti GND oziroma COM (common), seveda so tudi take, pri katerih je skupna točka +24V ali +12V, ampak so bolj redke kot najprej omenjena skupna točka COM oziroma GND.
Pri skupni točki GND je za aktivacijo vhoda lahko uporabljen NPN open collector ali še bolj univerzalni relejski kontakt, ki je primeren za vse vezave... zato so relejski kontakti še najbolj pogosti pri univerzalnih zadevah.
Ne vem kaj bi rad dosegel z dodatno elektroniko, kaj bi rad krmilil, zato bo moj odgovor univerzalen. Na napetostne nivoje je opozoril že lojzek, to je zelo pomembna zadeva, zato je treba temu posvetiti največjo pozornost, s pravim pristopom se izognemo marsikaterim motnjam, nedelovanju, okvar zaradi napačne vezave, ... Vsekakor priporočam, da na tvoji elektroniki uporabiš releje.
Pri svojem delu se srečujem z mnogimi primeri in različnimi željami strank. Zelo pogosti primeri so naročilo dodatnih daljincev ali nadomestilo starih izgubljenih ali uničenih.
Razna dvoriščna in garažna vrata imajo večinoma vhod za aktiviranje s tipko, ki je montirana nekje notri, lahko tudi zunaj, če je na ključ. Ta vhod vedno uporabim za montažo dodatne samostojne radijske enote, kateri pripada svoj nabor daljincev. Tak pristop je univerzalen in zato tudi najcenejši, cenejši od nakupa novih originalnih daljincev, še posebej če gre za nakup več kot 2 daljinca. Na isti vhod se lahko veže tudi GSM modul za aktivacijo odpiranja in še kaj, seveda obstoječe (ali še ne obstoječe) stikalo-tipka, še vedno lahko pride povezano na isti vhod... na ta vhod je lahko povezanih več stikal za aktivacijo oziroma proženje... ker imajo vsi relejski oziroma mehanski kontakt, vzporedna vezava je torej možna brez da bi prišlo do neželjenih učinkov ali okvare.
Včasih imam za rešit problem, ko je treba neko napravo vklopiti z nekim nizom pritiskanja tipk na napravi. V takem primeru spet lahko uporabim relejske kontakte. Zaradi morebitnih motenj v takih primerih raje uporabim optocoupler, ki ne povzroča elektromagnetnih motenj in kar je večinoma še najbolj problematično, je odskok kontakta in s tem morebitno povzročenih več impulzov... Uporaba optocouplerja namesto releja ima tudi druge prednosti: manjša poraba, manjše dimenzije, ni motenj, ni neželjenih impulzov ker tu ni odskakovanja kontaktov.
Primer: Zadnji primer, ki sem ga rešil na tak način je bil vklop prenosne klima naprave, ki je v bistvu sušilnik prostora. Ob izklopu napajanja 230V se naprava izklopi. Ko se napajanje pojavi, se naprava ne vklopi sama nazaj v prejšnje stanje in v nastavitvah take možnosti tudi nima, žal... problem sem rešil tako, da sem sprogramiral niz impulzov na 3 tipke, uporabil sem 3 optocouplerje, ki sem jih fizično povezal na določene tipke. Uporabljen uC ob vklopu napajanja najprej počaka nekaj sekund, da se naprava ziher stabilizira, potem s svojimi izhodi preko optocouplerjev simulira pritiske tipk. Sedaj po več kot 6 mesecih redne uporabe v sušilnici, še ni bilo primera, da se naprava ne bi uspešno vklopila. Sušilna naprava je uporabljena v sušilnici oblek, izklopi se vedno ko so vrata sušilnice odprta in vklopi nazaj ko se vrata zaprejo. Na odprta vrata opozarja zakasnjen zvočni signal... Tako sem uredil več sušilnic, vsaka ima svojo sušilno napravo, delovanje je brez napak. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Cip Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 2:08 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za izčrpne odgovore.
V bistvu me zanima samo kako rešiti napajanje Arduina (recimo mu Arduino, čeprav gre za izvedenko tega mikrokontrolerja), vse ostalo že imam rešeno. Tipke za odpiranje vrat ne bom krmilil direktno z Arduinom, ampak preko tranzistorja (ULN2003, s katerim bom vklapljal tipko "P-P" - "COM", ki je namenjena odpiranju vrat. Zakaj ULN2003 - ker ga imam na zalogi in se je dobro izkazal pri podobnem projektu.
Ali bi bili naslednji elementi ustrezni za AC-DC konverzijo:
- Regulator DC/ OKI-78SR-5/1.5-W36-C SIP-3-modul muRata:
- Kondenzator 100 µF 50 V
Mi lahko pomagate še pri izbiri diode (po možnosti na conrad.si strani)? Sem bolj "hobby elektronik" in ne vem katero izbrati
Hvala!
p.s. ob priliki pomerim tiste 12v izhode. |
lojzek Član
v.j. Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2019 5:39 pm Naslov sporočila: |
ULN2003 bi moral biti v redu (ima NPN tranzistorje notri), glede na to, da so kontakti s skupnim COM.
Pri napajanju bodi zelo pazljiv, če boš uporabil 24V AC bo to zagotovo preveč za kondenzator 35V in regulator z maksimalno vhodno napetostjo 36V DC. Transformator ima v prostem tegu več kot 24V AC, tako da lahko usmerjeno pričakuješ preko 40V DC. Če namesto gretza uporabiš dve diodi, boš prav tako dobil polnovalno usmerjeno DC napetost, bo pa 12V oziroma usmerjena in glajena cca 20V, s tem da bo tvoj GND "arduinota" priključen na 0V, oba priključka 12V pa preko diod na kondenzator:
https://www.google.com/search?q=2+diode+full+wave+rectifier
Kje je transformator nisi potrdil ali napisal?
Poglej kakšni so releji na plošči, ali so 24V ali 12V?
Poglej kateri napetostni stabilizatorji so že na plošči !? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Cip Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2019 11:10 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za pozen odgovor.
Tudi tisti 12V izhodi so AC in so že uporabljeni, mislim da za senzorje stanja vrat (magneti...). Da ne bi kaj skuril, sem se odločil kar za uporabo pretvornika 220VAC-12VDC.
Hvala za odgovore, super ste! |
Uptime: 4 dni
