Prepoznava elementa na pločici krmilnika Abkanta Promecam
Jedaj
Pridružen-a: Sob 17 Mar 2018 20:35
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 2:32 pm    Naslov sporočila:  Prepoznava elementa na pločici krmilnika Abkanta Promecam Odgovori s citatom
Poštovani, bio bih zahvalan kad bi mi otkrili koja je to komponenta, koja se nalazi na pločici PS-1000 kontrolera X-osi za abkant prešu PROMECAM. Označena je crnom strelicom, na njoj raspoznajem crno i smeđe obojeni pojas-kao na otpornicima, ostali se ne vide)
Inače komponenta je spojena na + pol DC 3 baterijskih članaka ukupnog napona 3,6V(3x1,2V) i struja ide na otpornik (smeđe-crno-bijelo-žuto-crveno). Hvala unaprijed, davor
Kompletna pločica
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  24 krat
Element
 Velikost datoteke:  332.41 KB
 Pogledana:  37 krat
LP, davor
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zagreb, Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kao dioda. Možda je obična dioda, možda zener dioda, treba nacrtati kako je točno spojena u krug s baterijom i otpornikom (serijski, paralelno...), po tome se onda može zaključiti čemu služi.
Dobra stara elektronika!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da se preko nje polni baterija in preprečuje praznenje. Torej gre za navadno diodo. 1N4148 ali podobna bo verjetno v redu.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidi se dobro, kje je + akkuja, kakorkoli, tudi jaz mislim, da je to dioda 1N4148, vezana v serijo z uporom 249E.
Jedaj
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
crowave je napisal/a:
Poz Crowave, hvala na odgovoru, ja o elektronici stvarno neznam mnogo, ali evo slika cijele pločice. Inače baterije su 600mAh, 1,2V, ali nakon skidanja sa napona stroja, ne daju nikakav napon, dok imaju napon od 0,168 V kad su pod radnim režimom, sve tri. One su gotove. Zadnja baterija se spaja na diodu, pa potom ide na otpornik, a od njega na 16-pinski kabel na drugu pločicu i na desnu stranu ove pločice onaj plavi kondenzator, ako je to on.
 Velikost datoteke:  176.15 KB
 Velikost datoteke:  270.93 KB
LP, davor
Jedaj
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Hvala Boštjan, poslao sam dvije nove slikice i dodatan opis, pa možda budeš siguran, hvala još jednom, lpd
LP, davor
Jedaj
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Hvala Jaka, lp
LP, davor
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diac?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po elektrolitskem kondenzatorju na drugi strani ploščice sem dobil potrditev. Dioda gre na plus pol baterije. Torej anoda na upor, katoda (označena s črtico) pa na baterijo.
Jedaj
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Boštjan, znači dioda 1N4148? Ok, naručit ću je na reichelt.com.
Lep pozdrav iz Pule, d.
LP, davor
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa daj 1N4001, je vsaj 1A
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, skoraj vsaka bo v redu. Če res nimaš, lahko vprašaš bližnjega serviserja.
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se može razabrati iz pločica oba serijska spoja dioda-otpornik (na lijevoj i sesnoj strani pločice) su u krugu regulatora LM338 koji vjerojatno radi kao jednostavni UPS (uključivanje baterijskog napajanja kada nestane linijskog).
Ako je tako onda jedna grana dioda-otpornik služi za vođenje baterijskog, a druga grana za vođenje linijskog napona. Otpornici su za ograničenje struje kroz te grane...
Dva crna regulatora, ne vide se oznake ali vjerojatno je jedan pozitivni, a drugi negativni, sa svojim filtarskim kondenzatorima čine nezavisni stabilizator sa izvodima direktno na priključnicu.
Jedaj
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala svima na iscrpnim objašnjenjima, ovim je tema zatvorena, lp svima, davor
LP, davor
