petekdule Član
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2009 17:27 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Dec 27, 2019 7:40 pm Naslov sporočila: DIY Laser |
Pred časom zagnal svoj arduino grbl laser 2.5w več kot dovolj za graviranje najbolj za les.
Trenutno se izdelujejo obeski... youtube |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Dec 28, 2019 12:49 pm Naslov sporočila: |
jaz bi do obdelovanca okoli glave nasadil rumen kozarček ali pa vinilno zaveso in s strani priklopil odsesavanje da dim ne packa optike...
kakšen laser je to ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
petekdule Član
Objavljeno: Sob Dec 28, 2019 4:58 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
kakšen laser je to ? |
Diodni.
Je zraven dodelan "airasist" tako da izpiha dim vstran. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Dec 29, 2019 7:21 pm Naslov sporočila: Re: DIY Laser |
petekdule je napisal/a: |
...... 2.5w več kot dovolj za graviranje najbolj za les.......
Ja 2.5W porabe, moč žarka je pa cca. 1/5 tega, kot recimo teli diodni moduli.
Pretiravanje oz., milo rečeno, zavajanje pri prodajanju elektronike je značilno za . _________________ Lp, Jaka |
enkamakovsek Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2020 15:54 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 4:10 pm Naslov sporočila: |
Video izgleda super če smem vprašati, kater modul na NEJE tool si vzel in koliko pride?
Sem pred kratkim naročil v graverstvo K-PRINT se s tem laserskem graviranjem bolj profesionalno ukvarjajo ne kot hobi
Prodajaš obeske z gravuro? Vsako leto jih potrebujem 100 kos začetek decembra
Nazadnje urejal/a enkamakovsek Sre Jul 14, 2021 11:12 am; skupaj popravljeno 1 krat |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 4:59 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da sem se pred časom igral s PHR-803T sled-i in diodo iz enega namontiral na moj prejšnji CNC. Drugače se da čisto lepo gravirat tudi s 100mW rdečo ali uv diodo (0,5W če računamo po kitajsko), no hitrosti so pa bolj tako tako
@petekdule:
V redu skonstruirano. Pogosto je pri laserjih konstrukcija narejena planarno in je potem obdelovalna površina spuščena pod vir / konstrukcijo. Kako imaš pa rešeno zaščito za oči? A s temi laserji se da pri polni moči tudi kaj odrezat ali samo površinsko markirajo?
Hehe, ko si enkrat na CO2 laserju ne razmišljaš več o diodah... No, mogoče o kakšnem fiber laserju... |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 07, 2020 2:21 pm Naslov sporočila: |
odlično  |
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 10:47 am Naslov sporočila: |
dejko1 je napisal/a: |
@petekdule:
seveda se da odrezati, režemo vezano ploščo 10 mm, ampak so pri lesu vedno grče problematične, tako da je potrebno kupiti 1. kvaliteto |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 9:02 pm Naslov sporočila: |
Imam nov CNC3018 PRO. Želel bi dokupit laser. V navodilih za Control board piše, da lahko priklopim 2,5 in 5,5W laser. Na 3pinskem priključku je 12V,GND in PWM. Kaj se bi zgodilo če bi priklopil 10W laser? Mogoče bi dodal močnejše zunanje 12V napajanje posebej za laser če bi bilo potrbno PWM pa obdržal. |
