led svetilka - ploščica
megabajt
Pridružen-a: Pet 29 Jan 2010 23:20
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2019 11:32 pm    Naslov sporočila:  led svetilka - ploščica Odgovori s citatom
Na ebuy sem kupil led ploščico za svetilko 50W.
Prilotal sem kabla in vklopil v 220V. Ploščica se je po par minutah zelo segrela zato sem jo izklopil da ne pregori.
Ali je kaj narobe da se led tako močno greje ali je potrebno odvajati toploto?
Ali je odvisno od debeline žice?????
Hvala za odgovore
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2019 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je normalno, da se segreje in zato nujno(!) potrebuje dovolj veliko hladilno rebro (lahko tudi z ventilatorjem).
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, ce si 50 W ledico gonil brez hladilnika par minut, je ze to hudo veliko (prevec ...). Nujno konkretno hladilno rebro (pogooglaj, kaksno velikost rabis glede na moc), ce je problem prostor, je opcija aktivno hlajenje (manjse rebro + ventilator).
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led ploščico 50W sem pritrdil na debelejšo bakreno žico in jo vstavil namesto žarnice v luč v predsobi. Brez hladilnih reber ali ventilatorja. Res pa je v zraku in je okoli nje veliko prostora.
Takole jo uporabljam že več kakor leto dni. Sveti neprekinjeno tudi več kakor pol ure.
Nimam z njo nobenih problemov. Moral sem le vzporedno z njo montirati kondenzator, saj je sicer rahlo svetila ob izklopljenem stikalu.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Današnje LED za razsvetljavo zdržijo višje temperature kot navadne LED. No, vseeno je zelo koristno, če LED primerno hladimo, bolj so hladne, dalj časa bodo zdržale.
Zanimivo je, kako se grejejo marsikatere LED sijalke, ki so namenjene nadomeščanju klasičnih žarnic z E27 navojem... in to kar dela in dela.
Pred Božičem sem sestavil namensko LED luč za ustvarjanje svetlobnega snopa, za osvetlitev jaslic... uporabil sem CREE XM-L T6 10W in dodano kovinsko parabolo, poganjam jo z manjšo močjo cca 8W, tok 2,4A napetost na LED je blizu 3,4V in se z malim hladilnim rebrom kar precej segreje. Da bo zadeva zanesljiva, sem LED zmontiral na box hladilnik od P3 procesorja, original ventilator se lepo počasi in neslišno vrti na 5V, tudi napajanje LED je iz istega vira 5V, dodan je predupor nekje okoli 0,3ohm. Hladilnik je hladen že na sobni temperaturi, v hladni cerkvi so temperaturni pogoji še boljši. Bom videl kaj bo po 2 mesecih neprekinjenega delovanja.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod ideja, da je za 240V. Ponavadi so te wataže za 33V.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@joztom Mogoče je pa kaj TAKEGA , ki je za 230V oziroma kot tu piše za 220V.Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2019 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, imaš COB (chip on board) LED 10W, 20W, 30W, 50W in 100W, mogoče so še kakšne moči bolj specifičnih oblik. V teh modulih je kombinacija zaporedno in vzporedno vezanih LED.
Že nekaj časa obstajajo 230V moduli, ki imajo step-down že vgrajen. Kako in na kakšen način zniža napetost oziroma tok, še nisem raziskoval. Ko tak modul crkne, je verjetno konec veselja.
Pri klasičnih COB modulih brez napajalnega dela in napajanju s 50% ali manj, je življenska doba modulov kar visoka, po nekaj letih ne beležim odpovedi.
Še kitajski 10W reflektor (zunaj na dvorišču) z vgrajenim 10W COB modulom in vgrajenim kitajskim napajalnikom, še vedno dela po skoraj 5 letih... res pa je, da je vezan preko PIR senzorja (zato se LED in napajalnik nikoli ne segrejeta), tudi ta je star preko 20 let, pa je en pocenjski iz bivšega Baumax...
Mimogrede, ker več glav več ve in da ne odkrivamo "tople vode"...
Ali je že kdo raziskoval kako so narejeni COB moduli z vgrajenim napajalnikom?
Ali kdo ve način delovanja, ima shemo, za take vrste napajalnik?
Zanimivo je, da nikjer ni dušilke ali transformatorčka, kapacitivno omejevanje toka pa tudi ni... razen če je frekvenca switcherja tako zelo visoka, da je dušilka zelo majčkena.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2019 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je video na to temo.
l.p.
l.p. Dušan
Uptime: 6 dni
