Akumulator se prazni
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Bom pomagal če lahko. Kolikor se spomnim, je potem kolega v dotičnem Caddyu rešil problem. Moram ga vprašati, ali je vgradil originalen radio nazaj, ali pa je preko testerja izklopil opcijo vgrajenega originalnega radia. Vem da je bilo nekaj od tega.
Pri novejših je pač tako, da s puljenjem varovalk ne rešiš skoraj nič - če je napaka na močnostnih delih, potem že. Ampak teh 300mA se pa pojavi največkrat zato, ker se moduli in računalniki ne morejo zmeniti med seboj, da naj gredo v stanje spanja.
Ali je bilo na avtu karkoli predelanega, dodanega, vzetega? Karkoli neoriginalnega? Ali ti zaklepanje ključavnic deluje normano - se ti za vsaka vrata posebej prižge lučka na stropu in armaturki ko so odprta?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na avtu je vse original. nič dodanega ali odvzetega, res pa da je bil radio menjan še pod garancijo, vendar do sedaj 5 let brez težav deloval. Zadnjič se mi je sesedel akumulator, in ga nisem mogel več napolnit. Dokler težave ne rešim raje odstranim klemo z akumulatorja, ko je avto v garaži, da ne pokvarim še nov akumulator.
Sem sedaj preverjal signalizacijo za vrata, vendar deluje tako kot mora. Mi je bilo pa čudno, da se je ob priklopu akumulatorja radio takoj vklopil.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2020 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez, kako si meril? Ko je bilo vozilo ugasnjeno si snel klemo, ter meril tok? Če je tako, potem pusti priključen instrument par minut. V popolno mirovanje gre šele kako minuto po prilopu akumolatorja.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tako, vozilo pa gre v mirovanje po kakih štirih minutah. Izgleda kod da računalnik čaka na kakšen signal in ne gre v spanje
Janez1322@gmail.com
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podoben problem na Hondi. Težava je bila z modulom za Bluetooth prostoročno telefoniranje. Baje kar klasičen problem pri Hondi.
Ko sem modul odstranil je bilo v redu.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti avto nov problem ( golf 2014)
Kar se porabe akumulatorja tiče, sem avto peljal na servis in so baje samo sofrware updejtali, paje stvar vredu, čeprav mi ni jasno kaj....
No nova težava pa je ta da se mi lučke na stropu potniškega prostora ne prižgejo kadar odprem vrata. Kako dolgo imam to napako ne vem, saj sem šele zdaj opazil ko je več teme. Sem pa opazoval, da se na displeju detektirajo vsa vrata, zadnja havba in pokrov motorja, kadar se kaj odpre, tako da menim da stikala v vratih delujejo, predvidevam da so enopolna. Je imel kdo podobno težavo
Janez1322@gmail.com
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica ?
Ali stikalo na lučki napačno nastavljeno ?
LP Robert
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice vse gorijo, če jih s pritiskom oz sproščanjem stikala ročno vklopim. Sem primerjal z drugim avtom in ugotovil da morajo biti vsa štiri stikala stisnjena. Tako sem tudi nastavil. A bo treba z avtom spet na računalnik.
Janez1322@gmail.com
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnih ključavnic oziroma stikal v njih, sem že popravil. Običajno vsebujejo po dve stikali - eno za stropne luči in drugo za opozorilo na armaturki. Odvisno od modela. Preglej pa tudi napeljavo kjer se zgiba med vrati in karoserijo.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Bom pregledal
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stropno stikalo je fuč. Ga iščem pa ne najdem. Na stikalu pa ni nobenih oznak. Ma kdo kaj takšnega
 Velikost datoteke:  80.23 KB
Janez1322@gmail.com
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdreš in popraviš.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še izgled stikala, če ima kdo kaj takšnega
 Velikost datoteke:  1.19 MB
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sslavc je napisal/a:
Bo teška, ker plastiko je napihnilo. Če ga pa raztavim ga mi tudi nebo ratalo sestavit,
je preveč nežno za moje roke
Janez1322@gmail.com
sslavc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Lahko ga vseeno poizkusiš popravit. Nimaš kaj izgubiti, saj tak kakor je ne deluje.
Še sam boš presenečen, kaj vse znaš narediti.
Stran 8 od 10
