PWM
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:13 pm    Naslov sporočila:  PWM Odgovori s citatom
Zdravo,
Naročil sem te PWM kontrolerje v upanju, da bom na njih lahko priklopil 12V ter navaden +/- 12V ventilator in da bom s tem lahko kontroliral obrate ventilatorja preko voltaže. Enako sem upal tudi za navadne grelce, da bi lahko preko voltaže krmilil moč grelca. Žal se je izkazalo da sem kupil nekaj drugega.
Da nakup ne bi bil popolnoma za nič, me zanima na kakšen način bi lahko omenjeno (na sliki) uporabil za grelce (navaden močnostni upor) in za računalniške ventilatorje (tiste 4 pinske za PWM)
 Velikost datoteke:  2.89 MB
 Pogledana:  40 krat
 Velikost datoteke:  2.65 MB
 Pogledana:  31 krat
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši za obe ploščici kam in kako si priklopil napajanje; na kateri dve sponki in na kateri dve sponki porabnika/ventilator?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se zgodi ko priklopiš napajanje in motor ter obračaš potenciometer?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 8:56 pm    Naslov sporočila:  Re: PWM Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
........Naročil sem te PWM kontrolerje v upanju, da bom na njih lahko priklopil 12V ter navaden +/- 12V ventilator in da bom s tem lahko kontroliral obrate ventilatorja preko voltaže...........
Naročiš PWM regulatorje, da bi spreminjal obrate ventilatorja preko voltaže, kot si napisal, to se pravi z regulacijo napetosti???
Ja, zaboga, potem naroči regulator napetosti in ne PWM regulator.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie: ne zgodi se nič, izhodna voltaža je enaka vhodni voltaži.
DusanK: input + in - sem priklopil na zunanje napajanje (12V), output - in + pa sem povezal z + in - žico od ventilatorja. Poskusil sem tudi z multimetrom, kot rečeno kupil sem napačno stvar, sem slabo prebral oglas
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj dat na izhod en upor in potem meri izhodno napetost.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na zgornjem regulatorju-rdeč pcb DM-012518 pod tavelikim kondenzatorjem mogoče čip NE555?
Poizkusi pwm ventilator, ki ima 4 žice (rdeča in črna +/-12V, rumena je tach, ki je ne priklapljaj, modra pa je pwm, ki jo priklopiš na M-), kot je narisano na spodnji sliki.
 Velikost datoteke:  38.73 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod priklopi žarnico in poglej če dela. Nekateri ventilatorji niso primerni za pwm.
Uptime: 4 dni
