rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 8:55 pm Naslov sporočila: Popravilo elektronike pečice |
V popravilo sem dobil elektroniko pečice, očitna mi je bila okvara ULN2803, kateri je imel luknjo.
Po pregledu vezja je zanič en rele, ampak zanimivo je pa to, da je napajanje 12V, dva releja sta pa 6 Voltna.
Zgleda, da prej ni bilo posegov v vezje in je tako originalno narejeno, ima kdo kakšne izkušnje z tem, jaz bi dal 12V oba releja namesto 6V?
L.P.
Primož
4.85 MB |
92 krat |
4.35 MB |
52 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jan 08, 2020 10:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih ne bi spreminjal, saj sta, če googleš "ibm 660657" povsod na teh rejelnih ploščah ta dva releja drugačna. Že vedo zakaj.
Je releju skurilo špulco ali kaj drugega?
Primerjaj upornosti špulce obeh 6V Schrack relejev. Po teh podatkih naj bi bila upornost okoli 90 Ω.
Predno zamenjaš ULN driver in vse skupaj priklopiš, preveri upornost navitij še ostalih Omron G6RN 12V relejev, če so si med seboj podobne, cca. 655 Ω.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Čet Jan 09, 2020 9:44 am Naslov sporočila: |
Pa napajalne napetosti ....
Lahko je odneslo kakšen regulator napetosti, pa kondenzatorje
rplink3r Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ja sploh nisem pomislil, da bi poiskal kakšno je vezje, sem naredil tako kot je predlagal DusanK,
Releji so vsi ok, tudi upornosti imajo glede na tip enake, enega 6V je zapikalo, in ni več spustil.
Ostale komponente so ok, zakaj točno je šel driver pa nevem, možno tudi kakšna prenapetost, ker so releji napajani brez regulacije, samo greatz,kondenzator ter P-mosfet kateri vklopi napajanje relejem.
Videl sem, da so na vseh vezjih ti 6V releji, sicer je napajanje neregulirano okoli 15V DC, ampak potem bo že tako, sem dal originalnega, pač rele vleče nameso 80mA na 6V, 180mA na 15V
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Jan 18, 2020 9:34 pm Naslov sporočila: |
6V rele bi bil lahko tudi PWM krmiljen, čeprav mi ni logično, zakaj bi ustvarjalec elektronike kompliciral s tem.
_________________ lp |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 12:58 am Naslov sporočila: |
Tole tiskano vezje je sprojektirano popolnoma amatersko. Vezje je zrisano za zjokat, napajalnik in izvedba pa nista primerna za tak širokopotrošni produkt. Dostikrat zaradi nesmiselnega in pretiranega šparanja uporabijo rešitve, ki niso primerne.
Tu ni nobene potrebe niti smisla, da bi ta rele krmilili s PWM če bi bil napajalnik ustrezen. Ni čudno, da je crknil, ker relejno navitje v kombinaciji z ULN driverjem krmiljenim s PWM postane VN generator, kateremu zaščitna dioda v ULNju konstantno reže špice in vse to zaradi neustreznega napajalnika. Verjetno so imeli probleme s prepočasnim preklopom releja in s tem povezanih napak na kontaktih. Reševanja problema so se lotili na napačnem koncu in za hiter preklop uporabili rele z navitjem za nižjo napetost katerega po preklopu verjetno krmilijo s PWM, da se navitje releja ne pregreje in ne crkne - PREKMALU. Morda pa so le vgradili rele za 6V katerega krmilijo z 12V in rizkirali toliko in toliko okvar. Nikoli ne veš kakšna je bila njihova logika, ki jih je pripeljala do takih neustreznih rešitev.
Jaz bi vseeno dal notri 12V rele in preveril napetost na tuljavi ob delovanju.
Poročaj, me prav zanima, če je res krmiljeno navitje po preklopu s PWM ali pa se res niso niti toliko potrudili.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 12:11 pm Naslov sporočila: |
No, saj ni tako zelo grozno zrisano tole vezje... je pa res, da bi bilo lahko načrtovano bolje. Čudim se, da so uporabili klasični transformator.
Se mi zdi, da je napajalnikov s transformatorjem 50Hz vedno manj, da tlačijo gor switcherje in mini transformatorčke komaj 15x15mm, switcher kontroler je all-in-one kontroler in stikalni tranzistor v enem in pogosto so releji vsi po vrsti 6V, temu primerno je tudi napajanje.
V tem primeru je lahko zanič tudi gladilni kondenzator v napajalniku, če je izgubil kapaciteto, je napetost obupna.
Kaj pride na releje bi moral pomerit z osciloskopom, prav tako napajalno napetost, tudi krmilne signale pred ULN, potem bi ugotovil, kakšno logiko si je zamislil proizvajalec.
rplink3r Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 3:23 pm Naslov sporočila: |
Uff,
Nisem imel možnosti zmerit kako je rele dejansko krmiljen, ker sem imel samo močnostni del, sedaj je že vgrajeno in deluje, zna biti, da je PWM krmiljen.
Kondenzatorje sem premeril in so bili ok, z osciloskopom nisem premeril napajalne napetosti .
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2020 9:24 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
No, saj ni tako zelo grozno zrisano tole vezje... je pa res, da bi bilo lahko načrtovano bolje. Čudim se, da so uporabili klasični transformator. |
Trafo je odličen za napajanje takih vezij v gospodinjskih strojih. Naprava, ki je galvansko ločena od omrežja je v okolju, kjer lahko pride v stik z vodo veliko varnejša.
Naj naštejem napake:
1. kompletno napajanje s transormatorja je speljano pod 0805 uporom!?!?? Jaz še signala ne napeljem kaj šele, da bi celotno napajanje.
2. 230V vezi do transformatorja so preblizu zunanjega roba TIV
3. 230V vezi do transformatorja so pretanke
4. 230V zunanja vez do transformatorja gre preblizu pritrdilne luknje glede na razpoložljiv prostor
5. Plus za releje je pretanek in preblizu nogic komot bi bil 100-200milsov (2,54 - 5,08mm) stran
6. + za ULN gre direktno iz graetza izvedenega z 4 diodami na tranzistor po eni strani, gladilni kondenzator pa je ostal daleč desno nekje v slepi "ulici"
7. za vse motnje je predviden zgolj en keramični kondenzator za graetzom.
8. na spodnji levi diodi graetzovega mostiča bi bilo lahko med vezico in baznimi upori več razmaka medtem, ko je na desni strani veliko neizkoriščenega prostora
9. pri konektorju bi vezico za dovod skupnega plusa za releje lahko umaknili saj je med releji še dovolj prostora
so še ostale napake in precej možnosti izboljšav.
Nekoč sem za krmilnik hidravličnega mostiča za plovilo spisal 40 strani tehničnih napak. Na sodišču ni mogel sodni izvedenec oporekati niti eni ugotovitvi. Lastniku je bila izplačana odškodnina v petmestni številki, saj napake niso odpravili 2 leti. Plovilo vredno skora milijon pa je bilo stalno na servisu. Samo račun za gorivo med matično marino in servisom je bil izjemno visok in je presegal vrednost hidravličnega mostiča za nekajkrat.
Tukaj pa gre za izdelek, ki je montiran v tisoče domov in prehitro pride do nesreče še posebej zaradi izliva vode. Take zadeve je treba jemati skrajno resno.
To vezje ni ustrezno pod nobenim pogojem za tak trg!!
v.j. Član
Objavljeno: Pon Jan 20, 2020 2:37 pm Naslov sporočila: |
Res je, trafo je odličen, seveda imamo v mislih klasičen 50Hz (60Hz) transformator. Zaradi velikosti ima lahko nekajkrat boljšo galvansko ločitev kot je to lahko izvedeno pri majčkenem switcher transformatorju. V primeru okvare napajlnega dela, je klasiko veliko lažje popraviti, tudi življenska doba bo daljša.
Glede napak je res, da bi bila ploščica lahko bolje načrtovana, še vedno pa menim, da posebno kritičnih napak ni, zagotovo pa ustreza varnostnim standardom.
1. ne vidim težave, zakaj ne bi moglo biti cca 15V 200mA speljano pod 0805, povezava je tam zožana, da je odmik zadosten
2. primarna povezava transformatorja je res blizu roba, gre pa za nevtralni vodnik N, fazni L je bolj znotraj, kot vidimo je povezan s kontakti relejev. Rudi če bi bil na robu fazni, ne bi bilo problema, saj je okoli ploščice zagotovo zadosten odmik, uporabnik brez odpiranja aparature nima dostopa...
3. Kako široke povezave bi pa morale biti za transformatorček 5VA ali manj? take kot so, so več kot dovolj močne
4. Res gre povezava blizu luknje, ampak tale ploščica je nataknjena na plastične stebričke in še dodatno, že v 2. točki sem napisal, da je to nevtralni vodnik ki proti PE načeloma nima potenciala
5. napajanje za releje je z namenom tako blizu, ker v nasprotnem bi se približal faznemu vodniku in kontaktom relejev, je tako čisto pravilno narejeno, gre za odmik sekundarnega galvansko ločenega tokokroga...
6. gladilni kondenzator je res odmaknjen za nekaj mm v nasprotno stran, vendar pri 50Hz to ne igra opazne vloge zaradi dovolj močnih in kratkih povezav, gre namreč za nezahtevno napajanje relejev... po drugi strani je popolnoma pravilno izvedeno, ker gre napajanje 78M05 lepo preko priključkov tega gladilnega kondenzatorja, prav nič daleč in v slepi ulici se ne nahaja ta kondenzator, ne vem, ali ga ne vidiš?
7. za nestabilizirano napetost pri 50Hz je dovolj, sicer pod določenimi pogoji mogoče ne bi škodilo, če bi bil pri ULN še kakšen, ni pa nujno, če bi bil in če je GND podhranjena, lahko vpliva na GND in bi bilo celo slabše, torej bo tako kot je, kar dobro. Naslednji keramični C je takoj za stabilizatorjem 5V, skupaj z elektrolitom, korektno izvedeno.
8. odmik je res majhen, ampak na vezju je zeleni lot-stop lak ... ni nevarnosti preboja in plazečih tokov pri tako nizki napetosti, na desni so se izogibali luknji
9. no ja, mogoče, sicer pa nisem prepričan kaj točno imaš v mislih, sta pa +15V (+12V) in +5V precej blizu skupaj
Kljub napisanemu se strinjam, da bi lahko naredili boljše, ampak videti je v redu, deluje, je varno, za proizvajalca pa je pomembno, da življenska doba ni predolga, res očitno mora crkniti po določenih letih uporabe
Pečica - izliv vode??? v primeru poplave (tudi iz piskra vode) nobena naprava ni varna in ker gre za aparat, ki je, oziroma mora biti ozemljen, ni panike, če je inštalacija pravilno izvedena s FID zaščitnim stikalom, je varno. Tole bi moralo biti potopljeno v vodo, da bi prebilo na pločevino, ker je ploščica zagotovo dvignjena na plastičnih stebričkih skoraj 1cm. Nikjer ni zahtevano, da pri izlivu vode mora naprava preživeti. Za preživetje uporabnikov so stvari rešene v napravi z ozemljitvijo in predvsem izven naprave s primerno električno inštalacijo.
Za normalno rabo, kakršno je naprava namenjena, je tole narejeno po pravilih, sicer verjetno ne bi prodajali, brez skrbi da se proizvajalci kar dobro pazijo, da ne pride do tožb na račun njihove odgovornosti.
No, pa smo zašli nekam brez veze...
Uporabniku želim, da mu pečica služi še naprej... običajno zadostuje, če se zamenja pokvarjene komponente.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Jan 20, 2020 5:01 pm Naslov sporočila: |
Te ploščice so bile v gorenjevih pečicah, uporabljal sem jih kot izhodno stopnjo z napajalnikom za moje atmel 89c2051 projekte, ker ima vse kontakte na robu ploščice kamor sem z ploščatim kablom pripeljal krmilje iz mcu-ja .
neuničljivi.
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2020 8:54 am Naslov sporočila: |
@ v.j.
Vse glede nevtralnega vodnika bi držalo, če pečice že nekaj časa ne bi imele za priklop šuko vtikača. Zunanja vezica je tako lahko tudi faza s 50% verjetnostjo!
Razmaki bi bili lahko varnejši in tudi razporeditev bi bila lahko VELIKO boljša in ne razumem, da ti je izgovor "saj deluje", zadostno opravičilo za več kot očitno malomarnost.
Za dobro in PRAVILNO sprojektirano TIV je potrebnega precej znanja, izkušenj in truda. Taka vezja so primer, ko projektant teh kvalitet, kakor koli obrneš, pač nima.
V tej temi zaključujem.
LP Iztok
Franci22 Neznanec
Pridružen-a: Pet 16 Jul 2021 20:00 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Ned Jul 25, 2021 4:27 pm Naslov sporočila: Imam isto tezavo |
A pri popravilu si zamenjal le rele?
Kaksne so prave upornosti pri zalotanih relejih?
Hvala in lp.
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2021 7:45 am Naslov sporočila: |
V okvari ni bilo navitje, temveč kontakti pri enem 6V releju ter driver za releje.
Menjal sem vse releje, da je potem mir za dlje časa.
Upornosti so bile skladne z podatkovnim listom relejev.
Uptime: 493 dni
