Solid state releji
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2015 6:58 pm    Naslov sporočila:  Solid state releji Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, ali kje obstaja varianta kombiniranega SSR NO/NC v enem ohišju? Večino tistega kar najdem so običajno izvedbe NO ali NC, ne pa skupaj. Zanimajo me SMD izvedbe napetostno tja do 100V in tokovno nekje do 2A. Če ima kdo kak namig ali link bi bilo dobrodošlo.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole?
Šele sedaj sem do konca prebral in prišel do 2A Brick wall
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Izdelal sem krmilnik za centralno kurjavo (ATXMEGA) s katerim vklapajam in izklapljam črpalke in mešalne ventile. Do sedaj sem imel vezje narejeno z releji, pa je pri izklopih črpalke prihajalo do motenj in občasnih resetov elektronike. Zato sem se odočil, da releje zamenjam s Solid State releji, ker imajo "Zero cross detector". Uporabil sem ploščico od Arduino paketa. Vezje sem predelal, ker ga želim vklapljati z logično "1" in ne z "0", kot je default nastavljeno. Torej odstranil sem optocouplerje in izhode procesorja direktno povezal z vhodi solid state releja. Uporabljena napetost na izhodu je 230VAC. Ko na izhode priključim klasično žarnico npr. 25W vezje normalno deluje, ko pa na izhod priključim mešalni ventil pa se zgodi, da se pri izključenem stanju na izhodu pojavi napetost cca 50VAC. Mešalni ventili imajo zelo majhno porabo, zato mislim, da je ravno to poblem. Zanima me, ali je kdo od vas že imel podobne probelem in kako jih je rešil?
LPM.
Mešalni ventil
 Velikost datoteke:  18.58 KB
 Velikost datoteke:  76.74 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2020 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog: če ne nagaja, se ne sekiraj.
Vprašanje pa, če ni laže predelat programa za spremembo krmilja kot pa za predelavo vezja.. Če si program sam napisal.
Pa še... ali si meril 50V pri izhodu SSR "v zraku" ali pri priključenem bremenu - ventilu?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri solid state releju imaš vedno "off-state leakage current" nekje ranga <3mA. To ti verjetno ventila še ne požene.
Predpisan je tudi "Min. operational current" - če imaš 5A SSR je to nekje 20mA.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom izkoristil temo za eno varnostno vprašanje glede SSR-ov.
Kakšna je največja dovoljena vrednost varovalke (ali odklopnika) v tokokrogu SSR-a?
Zanima me predvsem z varnostnega vidika, torej da preprečimo pregrevanje, eksplozije, vžig.
Sprašujem, ker razmišljam o izdelavi podobnega krmilnika, ki bo imel npr. 24 izhodov narejenih z 2A SSR-i.
Tok na posameznem kanalu bo recimo do 0,5A, skupno torej do 12A.
Najlažja je izvedba z enim dovodom faze, zaščiteno s 16A inštalacijskim odklopnikom.
Ali je taka izvedba dovoljena ali bi moral imeti vsak rele svojo 2A varovalko?
Enako sem razmišljal o podobni izvedbi z navadnimi 6A releji - ali je torej 6A rele lahko ščiten s 16A varovalko iz varnostnega vidika?
Jan
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalci SSR-ja navedejo njegov delovni tok kot tudi tok I(kvadrat)t. (I2t)
To je vzdržni tokovni sunek SSR-ja.
Pri 5A SSR-ju je ta navadno okrog 50A(kvadrat)sekund.
Temu primerno potem izbereš varovalko, ki ima višji delovni tok od bremena ter deklariran manjši I(kvadrat)t kot SSR.
Načeloma se SSR varuje pred uničenjem z ultra hitrimi varovalkami, ker drugače (z navadnimi) zgornjega pogoja ne dosežeš.
To seveda pomeni, da bo prej pregorela varovalka in da bo SSR ostal nepoškodovan.
Ker pa je pri majhnem SSR cena ultra hitre varovalke navadno višja kot sam SSR, se odločiš po svoji presoji, kaj uporabiš in ob okvari pač menjaš tudi SSR.
Pri SSR je treba upoštevati še, da je naveden delovni tok pri npr. za SSR na katerem piše 5 A:
AC 51 @ Ta = 25°C => 5A
AC 53a @ Ta = 25°C => 3A
glej WIKI
Načeloma se vsak SSR varuje posebej, saj že zdrava pamet pove, da 2A element varovati s 16A počasno varovalko vodi v potencialno nevarnost.
Ne moreš se namreč zanašati, da bo SSR prekinil in bo tok =0.
Navadno bo prebil, okvara bremena ne bo taka, da bi bil popolnoma v kratkem stiku, in posledično bo čez SSR tekel tok npr. 10A.
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojan, na tak način sem tudi sam razmišljal, samo sem iskal kakšno rešitev, da ne rabim za 24 SSR-ov dat še 24 2A varovalk (ali pa 12).
Jan
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste tri evre za varnost boš pa že preživel...
 Velikost datoteke:  29.19 KB
 Pogledana:  21 krat
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj je problem v prostoru, ki ga varovalka zasede (oziroma 24 takih), sploh če daš kakšno v ohišju, da se jo da zamenjat brez spajkanja.
Prostora na vezju imam trenutno zelo malo, bom moral še malo razmislit, kakšena bo najbolj optimalna rešitev.
Jan
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2020 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali boš dal tudi SSR na podnožje? Ker če ne, boš moral v vsakem primeru spajkati.
Saj se spomniš, da sva že razčistila, da ti bo ob okvari odpovedal tudi SSR?!
Zato težko verjamem, da je problem v prostoru za SMD varovalko 10x3mm.
Naredi pa seveda po svoje.
Ower and out.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Zdravo.
Torej elektronika ni dovolj robustno narejena. Zakaj ne bi raje te popravil?
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2020 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prav imaš. To bi bila prava pot. Ker je to rešitev, ki je bila narejena iz hardware-a za neko drugo elektroniko (gre za najboljšo varianto tiskenega vezja, ki sem ga imel v svojem predalu) je rezultat takšen.
Če bi to namensko razvijal, bi bila izdelava novega - namenskega tiskanega vezja prava rešitev. Verjetno bom moral na koncu tako narediti.
Very Happy
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2020 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo imaš diodo poleg relejeve tuljavice....? morebiti bi bilo pametno fizično ločiti "energetske" kable (črpalke, ventili) od "signalnih" (temp. sonde,...). Oz. pravilno ozemljiti oklope kablov.
Jaz sem velikokrat s krmilnikom vklapljal releje, pa nisem imel takih težav.
